Электрика "Лямбда" - датчик кислорода
ovod
16 Декабрь 2016
Jimny Sierra 2005
По каталогу DENSO DOX-0113 не ставятся на джимни
ХИЩНИК69
13 Октябрь 2015
Козельск, Калужской обл.
СУЗУКИ ДЖИМНИ 2008г.в. М13А
Газануть не пробовал, когда заводишь?
Пробовал, полный ноль[DOUBLEPOST=1506164626,1506164223][/DOUBLEPOST]
Спасибо, это всё читал. Но машина всё равно должна завестись, даже с неработающими датчиками.[DOUBLEPOST=1506164805][/DOUBLEPOST]Забыл сказать. Около года выскакивает ошибка 0140, но я её сбрасывал после прогрева двигателя. Так и ездил. А сегодня выдаёт выше указанные ошибки и не заводится.
ХИЩНИК69
13 Октябрь 2015
Я бы катализатор проверил на целостность на всякий случай
Иван, каким образом и на предмет чего?[DOUBLEPOST=1506183804,1506183523][/DOUBLEPOST]Может "постучаться" в другой теме? Не знаю.
ХИЩНИК69
13 Октябрь 2015
Проверять на предмет разрушения, или оплавления
Визуально с бочонком всё впорядке.[DOUBLEPOST=1506234256,1506233475][/DOUBLEPOST]Так выглядит скрин неисправности[DOUBLEPOST=1506235857][/DOUBLEPOST]Выяснили-нет искры. Пошёл в другую тему.
ыгыш
15 Октябрь 2014
Suzuki Jimny III 1.3 VVT 4WD
Добрый день,
У меня Jimny 2006 M13A
На днях загорелся CHEK. Диагностика вы явила ошибку P0031 (HO2S Heater Control Circuit Low Sensor1)
Ошибку я пока скинул.
Из всего выше перечисленного правильно ли я понял, что для начало лучше снять датчик посмотреть контакты и т.д.
Если не поможет, то нужно менять, оригинал сумма не подъемная
Из аналогов подходит Nippon-Denso DOX-0113.
barbarissa
13 Сентябрь 2006
408
3,269
St-Petersburg
нет сил перечитывать ветку. Подскажите, пожалуйста, 18213-76111-000 - вместо оригинала (кислородный датчик 2) какой АНАЛОГ лучше ставить ? заранее спасибо[DOUBLEPOST=1541714256,1541712302][/DOUBLEPOST]
увидела по ответу выше вот этот ? https://cardone.org/market/catalog/...gulirovanie&ymclid=15417136863960057848300001 - а почему там два варианта ? лямбда, кислородный датчик ?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
После катализатора датчик должен быть сопротивлением 14-15 Ом .
Например Denso DOX-0109
Евгений2609 jo
27 Октябрь 2018
Suzuki swift 1.3 мкпп
Здравствуйте, машинка сузуки свифт 2008г, двигатель м13а, умер датчик кислорода, посоветуйте пожалуйста проверенный орегинал,стоял denso 149100-9022
guran2
26 Июль 2014
474
129
ОрИгинальный на сузуки свифт. А это джимни ветка.
Sanman
28 Март 2021
Suzuki Jimny 2011 Jb23w655905
Доброго времени суток! Подскажите, купил машину, первый владелец, пробег 77к км. Загорелся чек, съездил на диагностику - сказали неисправен датчик кислорода. Ошибка Р0420. B1S (bank 1 sensor. Что делать? Номер рамы: Jb23w655905.
