Собираюсь ставить на Jimny c МКПП раздатку или просто перекинуть шестеренки от раздатки АКПП
  • Автор темы umka
  • Отслеживают тему 35
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Собираюсь ставить на Jimny c МКПП раздатку или просто перекинуть шестеренки от раздатки АКПП
Какая старая, какая новая... Кто тебе вообще сказал, что там, кроме корпуса, есть отличия в передаточных числах? Пруфлинк?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
где то в недрах мегатемы про 4.16 скрыта сия информация. на словах она подтверждена старым Ю.
http://zuki-up.ru/for-reading/jimny-gear-ratio proof link
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
найди старую МКПП и махнии ее в сборе с раздаткой. получишь то что надо. если найдешь две старых мкпп - дай знать. мне тоже нужна )
Предлагают за 23 тыщи. но имхо это перебор. от Г13того за десятку можно купить. а от М13го 23? ничесна...
Это вам ещё везёт, что за 23 можно купить, у нас их просто нет, только от г13.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
на зукиап обратил внимание на интересную информацию по машинам 2010 года. еще один вариант для тюнинга.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Если отличаются раздатки, то логично, что и коробки другие, хотя не утверждаю )) Не, если ещё и коробку менять, то слишком накладно получается.
Короче варианты - либо дорого, либо медленно, в гараже скоро склад родных раздаток будет, с ними коленвалы не полопаешь )))
Вариант ли? Раздатка у механики2010 как у автомата получается, мостом новым компенсировано. Что тут тюнинговать?
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Кстати. Самураевская раздатка, когда ставится на Джимы немного поворачивается против часовой стрелки, да?
Просто масло менял, как-то маловато вошло, потому что заливная пробка ниже находится, и выливается наружу... Это что, чтобы нормально масло поменять, раздатку снимать надо? :(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
домкратиш машину по часовой стрелке , и вся любовь
g r e e n
655
Я стал заливать масло через ручку. Просто отмеряю литр, снимаю ручку вместе с гофрой и через воронку заливаю.
vanyas
16 Март 2011
75
Тоже лью через ручку
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
В смысле, прямо из салона?
vanyas
16 Март 2011
75
Да, снимаешь ручку и декоративную гофру в салоне, и льёшь через воронку в отверстие от ручки.
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Отличная мысль, спасибо! Сменю ещё раз, а то ещё сильнее верещать стала, чувствуется, что недолил. :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я меняю масло сразу в раздатке и в коробке (РКПП)
домкрачу водительскую сторону , удобно подлазить под машину , и раздатка за одно наклоняется...
шланг с воронкой на конце находится в салоне машины
второй конец шланга через люк , опущен под машину ............
не надо ничего разбирать
( у меня руль слева)
vanyas
16 Март 2011
75
через какой ещё люк?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Джимни у которого раздатка с палкой , имеет люк.....
иначе как бы палка поподала в салон 8)))
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Друзья, а что-нибудь можно интересное сделать со старыми раздатками от МКПП (2008 и 2005 г.в.) с растянутой цепью? ))
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Поставил вместо кнопочной - ручную раздатку.
Подсоединил датчики, но чего-то не хватает - постоянно мигает на приборной панели "Полный привод" и "пониженка", кто-нибудь знает, как адаптировать электронику при переходе с электронной на ручную раздатку?
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Поиск, поиск и еще раз поиск! На форуме всё что хош можно найти!
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=42493&highlight=Victor_S
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Отчитываюсь:
Тяга к ручному и механическому продолжается =) Надоела эта электроника, хабы ручные поставил, коробка у меня механика, часы на руке были Касио электронные - выкинул, купил Ориент механику японской сборки. Есть в этом что-то. Вечное. Ну как тут не поменять раздатку на ручную? ))
Всё устанавливается прекрасно: никаких переделок, старую снял, новую поставил. Крепление рычага переключения в салон встает в родные отверстия. Лишние проводки подвязал, чтоб не мешались.
На приборной панели японский компьютер постоянно спрашивает: "Эй, дорогой, а где раздатка?". Я ничего не отвечаю, мигание 4w и 4H пока не напрягает. Вобщем-то можно и решить вопрос с миганием, но пока отложил.
Оказывается спидометр с этой раздаткой врёт! примерно на 10км/ч (я не сразу заметил, гонял как угорелый, думал: "какой-то я резкий стал").
Резина стоит 215/75, на 80км/ч (по gps) 3,500об/мин. Вобщем-то жить можно!
Включение вручную рычагом доставляет непередаваемое удовольствие!
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Вот у меня тоже пришла контрактная раздатка с ручкой, неизвестно от какого джима, я заменил свою с ручкой на эту (цепь умирала) и теперь на скорости 40 км/ч по спидометру обгоняю всех в городе... ничего не могу понять... получается врёт километров на 20 в час минимум. Как так? почему? что сделать, чтобы спидометр показывал правду? Колёса стандартные, джим 1998 года рождения - автомат.Чешу репу.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Кто-нибудь знает, возможно ли в дорестайловую ручную раздатку, поставить внутряшки от новой кнопочной (всё от мкпп), чтобы получилась ручная раздатка с повышенными передаточными числами?
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
А смысл?
ручная РК до 2006 г. = автоматная РК после 2006 г. - понижение примерно 30% относительно РК механки после 2006 г.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
mpg, смысл - хочу раздатку с ручным управлением без понижения в 30%
Да, кажется ошибся в описании, та та раздатка, что ручная - от дорестайлингового автомата
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Прикупил электрическую раздатку от автомата в замен своей ручной, цепь растянулась совсем. Буду вкорячивать :) Никто не богат мануалом на электрическую раздатку? В сети все мануалы на старые раздатки, никак не найду что-то...
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Ищите тот комплект мануалов, где есть 99501-81A10-01E для описания самой раздатки и 99512-81A40-015 для электросхемы.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Спасибо, нашел! Я, наверное, буду первым, кто полноценно вкорячивает кнопочную раздатку вместо ручной :) Делаю свой блок управления приводом. Потом может быть трос сделаю, мне это сложнее кажется.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да не, Дивный, вон, переставил и "ладогу" выиграл.
А трос не надо, лучше палку туда воткни - там прилив же прям под неё.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Теперь - да. А раньше вот так. 8)
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Такс, а вот здесь прошу притормознуть :) Я на этот прилив долго косился, понимаю, что оно, но сколько там сверлить/фрезеровать не представляю. Дивному напишу конечно. Вы сами видели как оно ставится?
