REM писал, что нужно менять две шестерни:
Suzuki 29111-81A00 Shaft, t/f input 11 дн. 2 782,06р.
Suzuki 29232-76J00 Gear, output 11 дн. 3 187,31р.
но это в послерестайлинговой раздатке от автомобиля с МТ.
umka если я тебя правильно понял, то в раздатке дорестайлинговой что МТ что АТ цепь и звездочка Suzuki 29111-81A00 Shaft, t/f input такие же как и в послерестайлинговой раздатке от автомобиля с АТ ???
И получается, что можно взять любую дорестайлинговую раздатку на ручке от автомобиля с мотором 1,3 , поменять в ней шестерню на Suzuki 29232-76J00 Gear, output И в итоге получим на послерестайлинговом автомобиле с МТ передаточные отношения на верхнем ряду 1,3 а на нижнем 2.6 ? Правильно??
Возможно я туплю, но очень хочется разобраться в этом вопросе!
Добавлено через 9 минут
Я не хочу менять шестерни и цепь в своей штатной раздатке. Я хочу понять, можно ли из дорестайлинговой раздатки сделать такие же передаточные числа как у послерестайлинговой раздатки от автомобиля с АТ. И получить ДВЕ раздатки с разными передаточными числами и возможностью их быстрой смены при необходимости
Ну вот такой я извращенец
