Собираюсь ставить на Jimny c МКПП раздатку или просто перекинуть шестеренки от раздатки АКПП
  • Автор темы umka
  • Отслеживают тему 35
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Собираюсь ставить на Jimny c МКПП раздатку или просто перекинуть шестеренки от раздатки АКПП
Это почему? Пол дня и опять стоковая трансмиссия ;) А не все равно по причине покупки резины 29" или 30" Хотелось бы получить 110 км/ч при 4000-4200 на пятой передаче, что бы спокойно кататься по трассе.
Тебе же объяснили, что на 29 колесах скорость вырастет при тех же оборотах на 11% и достигнет 95 км/ч. Чтобы на этих оборотах идти 110 км/ч, нужны 33-34 колеса, на практике достаточно и 32 :) А ты не верил. Понижение не дает увеличения скорости, только разгонную динамику (отлично в городе, говно по трассе). И расход увеличится на пару-тройку литров.
Отдам свои грабли в чужие ноги недорого.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
Ну тогда не будем нарушать скоростной режим ;) А по городу реально прикольно катать на 5 передаче :))))))))
Расход пока не могу сказать какой. Завтра первый раз заправлюсь после установки раздатки.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Скажи, прикольно слышать, как двигатель поет? Старт со второй, потом сразу пятая. Красота!
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Не, Ром я передачи переключаю по порядку. Пока еще не перестроился. И стартую с первой. А вод на педальку газа стал нажимать гораздо меньше :))). Про звук двигателя, я его и раньше до 5000 при разгоне крутил :))
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
для тех кому не хватило АТ-ных раздаток в сборе - у меня завалялись новые шестерни и цепь от АТ-ной раздатки
продам комплект понижения MT-раздатки на 32% - тыць!
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Всем привет, вот и у меня начала сдыхать раздатка, конкретно - цепь, вот думаю к чему готовиться в ближайшее будущее. Машина 2008гв, механика, пробег 80т.км.. Если брать контрактную раздатку, то ведь нет гарантии, что не попадёшь на такую же убитую цепь, никак ведь не проверишь.. А брать отдельно новую цепь и перебирать РК геморно. Но думаю всё-таки брать б/у РК и цепь, раздатку поставить, а старую потихоньку оживить дома, без спешки.
Есть советы, как лучше поступить?
п.с.
И вообще реально ли самому дома без спец инструментов поменять цепь?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Подскажите пожалуйста, отчего может появится стук, похожий на проскакивание цепи, но звук слышен как с отключенной раздаткой, то есть на заднем приводе так и на полном приводе? Проявляется при трогании под нагрузкой. Цепь конечно не исключаю, но что тогда может проскакивать на заднем приводе? Машина 2008 г.в. Жёсткие условия эксплуатации ))) Чешу репу.
http://www.suzuki-club.ru/forum/newreply.php?do=newreply&p=783424
п.с.
вопрос : жёсткая эксплуатация - это как ?
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
EDI, Ну это не соревнования - экспедиционное вжаривание по-бездорожью)) по-камням, по-грязи, по-снегу, периодически проваливаюсь в наледи горных рек (неглубоко). Всё это сопровождается рывковыми стоп-стартами, особенно жалко цепочку в тот момент, когда едешь с пробуксонами по-снегу и попадается какой-нибудь камень, колесо в этот момент цепляется грунтозацепом за этот камень и происходит что-то вроде удара по-трансмиссии )) Жёстко? или нет? )))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ну ..адцкие спортсмены умудряются убить цепь и раньше чем 80 тык....
если вы не спортсмен ,
то я не буду советовать заменить цепную Джимкину раздатку , на шестерёнчатую от Самурая ......
Сначала стоит посмотреть пузо - с удовольствием стучит сама раздатка о помятую защиту, или опора коробки рвется и коробка стучит о кронштейн.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
EDI, да никакой я не спортсмен)) Просто активный ездок)
LaCrema, не, защиту проверял, да и по ощущениям чувствуются в такт проскакивания - провалы в тяге (
п.с.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
AD-renaline, я извиняюсь , я имел ввиду "не спортсмен" , а "не" потерялась ...
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Ну я так и понял)) Раздатку думаю родную ставить, на кнопочках с родными ПЧ. Завтра даже официалам позвоню, для интереса, спрошу сколько за новую просят)
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
для послерестайлинговых Джимников на кнопочках.
у меня треск/тарахтение в раздатке, которое проявлялось под нагрузками и на пониженной, вылечилось чисткой моторчика раздатки. там все было загажено грязе-ржавой субстанцией
после чистки многократно проверял в тяжелых говнах - тарахтенья больше нет.
такшо тарахтеть в раздатке может не только цепь, но и недовключенные синхронизатор/шестерни
для справки - у меня МТ коробка с АТ-раздаткой, ручные хабы, + колхозный контроллер управления раздаткой
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
vasil_kov, хм, а чтобы его почистить раздатку надо снимать?
А вообще может есть способ на снятой раздатке определить убитая цепь или нет?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Раздатку снимать не надо. Там все откручивается прямо на машине.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
посмотри внимательно фотки:
тут фото Green-a
тут фотки растянутой цепи мои (там же фотки переборки моторчика)
небольшое провисание цепи раздатки при снятой крышке возможно т.к. вал чуть-чуть болтается при снятой крышке.
надо смотреть шоб все звенья цепи плотно садились на зубья шестерен
актуатор вместе с моторчиком снимается несложно - откручивается 3 болта ключами на 10, удобней всего трещеткой с головкой на 10 и накидным ключом-трещеткой (смотря какие болты выкручивать).
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Sprinter,
vasil_kov, спасибо, а масло сливать надо?
А если у меня трещит и на заднем приводе? Это не исключает моторчик?
Цепочку предлагают за 7500р
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Sprinter,
масло сливать не надо. Если снимать только крышку ("улитку") с моторчиком, то ничо не течет. если вынимать еще и приводную шестерню для чистки - достаточно тряпочной затычки (откуда пойдет масло увидишь).
у тресков может быть сразу два фактора - и недовключение раздатки и растянутая цепь.
все равно думаю перед покупкой цепи стОит проверить моторчик - я уже так покупал лишнюю цепь
Pashk
Crazy Lynx _______ (рысь бешеная)
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Suzuki JIMNY механика 2008
а есть какие-нибудь характерные симптомы, что определить разницу ничего не разбирая?
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Спасибо обязательно проверю )) Жду весны) Когда тепло будет)
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Ну через месяц... расскажишь как дела с поисками.
Suzuki 29225-55C00 Цепь приводная 29 дн. 10 879,77р.
Suzuki 29111-81A00 Shaft, t/f input 11 дн. 2 782,06р.
Suzuki 29232-76J00 Gear, output 11 дн. 3 187,31р.
Сумма 16 849,14р.
уточню: есть номерок современный по Suzuki Worldwide EPC (а не по Эксисту):
Suzuki 29232-76J01 Gear, output
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
заказал цепь в интернет-магазине AUTODOC.RU
хотел уточнить её номерок 29225-84A00 , если у меня механика 2008 - это правильно?! Чешу репу.
JK 41
19 Май 2011
Камчатка
Suzuki Jimny 1999 г., G13BB, АКПП
Написано много, но интересующей себя информации не нашел.
Подскажите пожалуйста, отличаются ли передаточные числа в раздатках 99 года на АКПП и МКПП? И еще есть ли различия в главных парах?
Вопрос встал т.к. планирую заменить АКПП на МКПП.
ary
10 Май 2009
422
99
http://zuki-up.ru/for-reading/jimny-gear-ratio изучайте
ary
10 Май 2009
422
99
что за JB43 (2010) - с парами 3.416 - это не ошибка?
"Данные в таблице справедливы только для машин выпущенных для внутреннего рынка Японии"
Думаю что нет.. подняв пары в мосту скорее всего шли на пути экономии топлива
g r e e n
655
вы на коробку и раздатку посмотрите и все станет понятно.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Посмотрел, да, решение ставить одинаковую раздатку и совсем разные пары проще в 100 раз, но это проверенная информация?
реально на новых джимах одинаоквая раздатка и такие необычные низкие пары?
g r e e n
655
3 с копейками это низкие??? я бы сказал супервысокие.
информация взята с официального сайта suzuki corp, только для внутреннего рынка.
