Собираюсь ставить на Jimny c МКПП раздатку или просто перекинуть шестеренки от раздатки АКПП
  • Автор темы umka
  • Отслеживают тему 35
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Stivenr17
4 Октябрь 2012
Кемерово
Jimny Cabrio, 2007, M13A, палка.
Друзья, может у кого есть подобный комплект, может кто может рассчитать, я не нашел ответ в ветке.
Ждим у меня на резине 235х75х15, какая максимальная, и крейсерская скорость получится если поставлю на него электрическую раздатку от АКПП.
Просто приходится иногда проезжать 100-200 км. до места назначения, а 70 км.ч. ехать не смогу.
Спасибо!
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Спасибо!
Причем тут комплект? У автоматной раздатки перечада ниже на 25%, причем только пониженная, окружность резины твоей больше штатной на 10%. В итоге как ты ездил 100-110, так и будешь. Максимальная скорость для джима - понятие абстрактное и от резины не зависит. Я на штатной резине без лифта 160 поливал, кирпичей на пристройку к даче отложил. На 235-й резине с лифтом так же страшно становится на 130. А без стабилизатора я вообще больше 100 не езжу.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Егор2, Офигеть! Не думал, что цепь можно разобрать без фатальных изменений.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
Тоже кнопки не нравятся :(
Под стандартные или немного увеличенные тапки только вариант брать раздатку от 33кузова и ставить пары от МТ 2010+года....только вот сколько они стоят...
Если 31-32", то самиковская раздатка и пары от МТ2010 опять же решают...
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Бррр. Причем тут пары от какого-то MT 2010+?
У вашего Jimny ГП 3.416, раздатка 1.320/2.643.
Если поставите раздатку от JB33, то там передаточное 1.320/2.145.
Другие штатные джимниковские ГП: 3.909, 4.09, 4.3, 5.375.
А далее калькулятор в руки.
ГП 4.3 ищите или на леворулях с электрораздаткой и МКПП, или на японских праворульных JB23W с электрораздаткой и МКПП. Задние ГП у них одинаковые, а вот передние разные (лучше брать с леворуля, там редуктор больше, чем на JB23W).
А, вообще, давно бы кто-нибудь попробовал поставить ручку от ручной цепной раздатки на электрораздатку. Предполагаю, что это возможно с минимальными допиливаниями (такие раздатки с завода стояли недолго на дизелях).
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
green отписывался - там мутно с тросиковым приводом. Вообще не камильфо реализация на мой взгляд
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Кривая таблица, забудьте про нее.
У вас ГП 3.416 (как и на всех японских праворульных JB43W с электрораздаткой и МКПП).
Не, именно с родной ручкой, а не с колхозным тросиком.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Имею все основания сильно сомневаться, т.к. таблица взята у грина, который взял ее у японцев, которые не врут по праворулькам. А грин за очень много лет ни разу не был замечен в косяках по технической части.
Собственно это так же подтверждается непосредственным опытом другого человека:
http://domoseda.net/samurai_transfercase/
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Можете сомневаться, но ГП у вас именно 3.416. Можно открыть технические характеристики JDM Jimny Sierra тех лет.
Или посмотреть в EPC именно свою машину (по номеру кузова) и увидеть там 27300-84850 и 27300-84840 (это номера ГП 3.416).
Да или просто взять и посчитать передаточное отношение практическим методом. ;-)
Таблица неправильная, а следовательно нет никакого значения откуда и кем она украдена.
Про левый руль я чуть выше написал.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Дифф не вскрывал. Крыть не чем. Если там действительно 3,416 стоит и в раздатке только нижняя теряется, то жизнь на марсе есть...
Цепи на раздатках взаимозаменяемые вроде. Может из новой раздатки возможно перекинуть и понижающую в другой корпус?
Потому что кнопка и автохабы меня не устраивают...
пока работает конечно, то все здорово. В городе удобно. Но больно долго оно подключается, даже если нежно прямо катишься накатом..да и вообще на прошлом джиме с этой автоматикой так нае..ся, что с ключом под водительской сидухой 3 года проездил. Поставил хабы и продал... :) надо было хабы снять видимо...
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Пониженную терять тоже обидно: между 2.643 и 2.145 ощутимая разница.
В старой ручной раздатке понижение делается планетарной передачей, а в электрораздатке - шестернями постоянного зацепления на промежуточном вале. Поэтому гибрид не сделать.
Все же интереснее приделать ручку к электрораздатке.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Всё реально. Просто штифты переключения из крепкой японской стали. Нужно хорошие резцы на фрезере. 8)
Это делали и в Бризбене, и в Москве. ;)
А вот инфа о том, что МКПП рестайловые праворукие идут с 3.4 - это очень полезно, спасибба. 8)
Я-то думал, это только для праворуких МКПП с 2012 года справедливо.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
А не получится использовать сузуковские детали с редких дизельных Jimny, у которых еще ручка, но уже раздатка 1.000/2.002? В каталоге они есть:
Вопрос, конечно, экономической целесообразности.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Очень согласен. Но у меня пока выше 215/75 планов нет. Много гражданской эксплуатации слишком. Наиболее критично сейчас верхний ряд не уронить. Хотя от 2,643 отказывать совсем не хочется, но и понижения от старой раздатки хватало до этого вполне. Правда там автомат был и попроще в лесу. А ставить колеса на 30+ под самиковскую....в нашем городе надобно будет не со штурманом, а только с кочегаром ездить...иначе до работы еще не доехал, а бензин уже кончился.
Подробности есть?
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
совсем мосх поехал
читал и запутался окончательно
где то или кто то собрал в единую табличку все виды раздаток с передаточными
автоматы/ручки
дорестайл ....кнопочные ?????????????
тоже размышляю
надо верх уронить на 10-15%
низ желательно побольше
от самурая пока не созрел ставить
весь сыр/бор из-за 29 (235.75/15)
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Если джим 2001 года, вариант только один - раздатка от рестайлового автомата с кнопками. Верх такой же, низ на 25% жирнее. Мне на 235 резине хватает, если без фанатизма. К вялому верху привыкнешь. Все остальное - только киты или главные пары.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
да ГП тоже только одно подходит ...и х.з, где брать
а кит в цепную , что то опасаюсь
остается передлка под самурайскую
вообще
что в плане финансов
дешевле выходит ?
ГП самое умное получается
а самурайская дает самые большие возможности
а раздатка на кнопках наверно самое легкое решение в смысле установки
делема
в какую сторону идти
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
borka13,
бери в расчёт то,что тебе тут будут советовать исходя из грязьмесовских реалий.....
а тебе надо для скал машину готовить......
поэтому иди ка ты в тему 4.16
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
меня больше злит
что совсем тупая стала на дороге
не ну и 130 едет по прямиой запросто
но уж слишком нежно набирает
и в горки Ерусалимские дохнет
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
поставишь самурайскую раздатку....
получишь шумное унылое гавно на трассе....
и шустрого монстра на бездорожье..
а чо ты хотел ...где то теряем..где то находим
g r e e n
655
блин, где у вас там 130 можно гонять? :)
