тосол или антифриз
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Лобрид не обязательно силикатный. И антифриз с низким содержанием фосфатов будет именно лобрид
:) Вы посмотрите, какую путаницу устроили в головах автолюбителей производители антифризов. Эта же каша в головах механиков, которые обслуживают автомобили.
Поэтому предлагаю всем, кто советует, называть конкретную марку антифриза.
Алексей Романов
9 Май 2021
Suzuki Jimny 2004
У меня была такая же проблема. ;) И чем быстрее Вы сделаете, тем лучше будет для авто)
Удачи! Будет отлично, если еще фото отчет с ремонта опубликуете.
Попрошу чтоб пофотали, буду не я вскрывать голову)))
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Ответ: Замена антифриза - отчет
В джимни с АКПП антифризу помещаетя 3.3 литра ! Потому что внутри нижнего бачка радиатора находится бочок с рабочей жидкостью АКПП что и уменьшает обьем антифриза.
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
248
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/jpn-blue/Отличный антифриз, специально для японских авто.
По вполне вменяемой цене.
Менял антифриз этим летом. Брал концентрат.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
В принципе я так и думал. Тогда непонятно, почему понадобилось 5 промывок? Неужели такой сильный осадок остается, что смывается только с 5-го раза?
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Да, каждый свою теорию продвигает. Думаю, что достаточно открыть мануал и найти рекомендации по антифризу.
Радиатор нужно посмотреть, если он целый внешне - зачем его менять, просто почистить и в путь.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Странно... Интернет есть, а мануала нет... Лень качать? ;)
извянюсь, что не по теме.... но ссылки кто нить проверяет? а то пытался как то скачать а мне говорят мол нет такого... или есть иные ссылки кроме тех что в ФАКе?
setchaty
26 Май 2009
618
136
это печально не дружу я с ними, может кинешь на webfile?
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Да, осадок остается в виде жирного киселя. Лучше промывать до чистой воды хоть 5, хоть 10 раз. Иначе может забиться радиатор, а унас он стоит19 тысяч.Баксы-бакс
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Мегафон-модем - знаешь такую штуку? Не накачаешься особо.;)
Хату намутим, вот тогда безлимит и обретём.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Хочется верить, что я слил всю воду. Правда Катана-сервис говорит обратное: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10497 Пост №22.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Значит промываем водой, а антифриз заливаем более концентрированный (приблизительно высчитываем пропорцию), что бы получить после смешивания с оставшейся в двигле водой, нужную температуру замерзания.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Логично, елы-палы. Вот только почему в мануале про это ни слова - не понятно =// Я сделаю по-другому: через недельку опять поменяю антифриз, только уже без промывки. А то наши зимы непредсказуемы...
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Я вообще не понимаю, зачем на двухлетней машине промывать систему. Штатная замена: слил-залил. Или были какие-то проблемы с двигателем, что привело к такому решению?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Захотелось человеку, вот и промыл, вреда от этого точно не будет ;)
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- А это как раз спорный вопрос. От попадания чистой воды в систему вред вполне очевиден - коррозия!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Из чего радиатор сделан? Военные вон технику 70-80-х г.г. эксплуатируют, и там в радиатор кроме воды воообще ничего не льётся. Какая коррозия?
Да и вообще в любом атифризе вода присутствует. Много концетратов продают, применительно к концетрату кстати и было высказанно.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
А при чём тут радиатор? Достаочно стальной помпы и чугунного блока двигателя. Вы видели какая ржавая вода сливается из этой военной техники? А в антифризе помимо воды специальные антикоррозионные присадки.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Разговор ни о чём. Покупая атифриз (концентрированный) вы чем его разбавляете? Я думаю водой. Присадки в концентрате присутствует. Кажется никто тут просто воду из под крана не заливает и не советует заливать.
А теперь объясните разницу. В канистре разбавить концетрат водой или, промыв водой двигатель, высчитав примерную пропорцию, добавить концетрата прямо в радиатор. В чём разница???
Теперь доходчиво? А то один про Фому, а другой про Ерёму. :(
У нас кстати помпа не стальная и двиг не чугунный.
Ржавая вода сливается, но вот проржавевших радиаторов что-то не встречал, если только машине не 20-30 лет. И двигателей тоже ;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А теперь обо всем по порядку.
1) Промыть решил систему потому что так надо. Вначале тоже думал, а нахуа? А потом передумал - пробег 90000 все-таки, с нашим рваным городским движением, короткими поездками. не успел прогреться, уже глушишь и т.д. Антифриз теряет свои свойства, в т.ч. антикоррозийные.
2) Слить чу-чуть и долить - не вариант. Объясню почему. Сейчас у меня навскидку получилась 40% жижа. Чтобы догнать ее хотя бы до 55%, нужно залить больше литра концентрата. В то же время в мануале написано, что чистый концентрат и чистую воду лить нельзя. Короче проще поменять.
3) Измерить плотность - тоже думал об этом. Кто подскажет, аккумуляторный ареометр подойдет, или там диапазон измерений другой?
P.S. Знакомый на шниве сказал, что он вообще систему не промывает, ибо боиться, что помпа крякнется при контакте с водой...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это у него фобия такая :D
За час контакта с водой ничего там не крякнет.
Не рекомендуют тосол использовать вместо антифриза (негуманнен к резинкам), вот от него может и крякнуть что-нибудь, но тоже не так быстро.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Разговор ни о чём. ....А теперь объясните разницу. В канистре разбавить концетрат водой или, промыв водой двигатель, высчитав примерную пропорцию, добавить концетрата прямо в радиатор. В чём разница???
-:hilarious: Ну если Вы даже тут разницы не видите, то действительно разговор заканчиваем. Повеселили. Без обид.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Надо не ржать аж не мочь, а аргументированно вести диалог. Ответьте недалёкому, будьте добры. В чём разница???
Кажется мысль изложенна доступно, при промывке водой, часть воды остаётся в системе. Соответственно что бы получить нужную нам констинтенцию ОЖ необходимо добавить более концентрированного антифриза. У вас другие методы? Осветите пожалуйста.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Bроде бы был универсальный в продаже для антифриза и электролита. Ареометр для антифриза 100 рублей где-то так стоит.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Купил ареометр для антифриза - получилась температура замерзания -30.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Извините за дурацкий вопрос: а регулятор нагрева печки переводили в максимальное положение или нет?
