Поиск запчасти: амортизатор передний/задний на Swift 2004+
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
ну я не знаю.."Родные" были намного жестче, поэтому эти,с моей точки зрения, только подбавили комфорта. и грохота никакого не наблюдаю. Либо вы придираетесь либо что-то не так с авто.
ribkoman
21 Февраль 2013
Swift 1.3 MT 2008 (Japan)
поездив ради эксперимента на продающихся свифтах, понял, что у меня еще ничего подвесочка...
mr ST
27 Май 2011
Ярославль
'2008 SsangYong Kyron
Swift маффынка специфическая, плохих дорог она не любит - это факт. Самое забавное, что если машинка на 15" дисках попадает в яму и при этом передний аммо бьет в отбойник, то на покрышке минимум образуется грыжа... моя борьба с подвеской привела меня к продаже этого чудесного автомобиля... :( Так что, сугубо мое мнение, машина больше для хорошего асфальта, чем для наших российских направлений
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
ттт, но ничего подобного не наблюдал.при этом сам попадал в "пробитие". есессна не любит ям. какая машина любит? подвеска довольно жесткая, но она так и задумывалась. ну не на танке же ездить по нашим дорогам
mr ST
27 Май 2011
Ярославль
оффтоп: что купил взамен?
Купил по случаю 308 Пежо, откатался год на нем, но это не окончательный вариант замены... Серьезно задумался про SX4 на полном приводе, скорее всего буду на него меняться в ближайшее время
To4ini
20 Октябрь 2011
Сузуки Свифт, 2007г.в.
Всем доброго дня! по вину подбирал стойки на свифт жены. Искал токико но задние от этого производителя не нашел. Аналог на задние стойки взял Boge 27K41A. Продолжил поиски Токико на перед. По вину аналог Токико не выдается ни к экзисте, ни на других сайтах, которыми привык пользоваться еще в бытность владения праворульками. Нашел в этой ветке упоминание про Токико B2257 и B2258, забил эти номера в поиск по коду запчасти и вуаля, выдало что они аналог 4160163J12 а у меня по вину 4160162J12. В чем подвох? Экзист говорит что ставится и на мою модель свифта. В чем отличие стоек??
mr ST
27 Май 2011
Ярославль
B2257 и B2258 - по сути одинаковые, просто один из них правый (2257), а второй - левый (2258). Так как они не разбираются там разница в креплении рулевого кронштейна и все.Собственно 41601-63J12 - правый, а 41601-62J12 - левый.
по 2257 и 2258 мне не очень понравилась их работа, даже на новых пробои случались довольно часто, да и стоимость Tokiko по сравнению с Boge чуть не в два раза выше...
To4ini
20 Октябрь 2011
похоже я ввел всех в заблуждение(((
мой парт намбер по вину на передние стойки такой - левая: 4160262J12 и правая 4160162J12
а заменители указанных Токико это для 2258 - Сузуки 4160263J12, для 2257 это 4160163J12, то есть соответственно левый и правый. номер отличаются одной цифрой, у меня стоит 2 у тех, на замену которых идет Токико - 3. Заменители Токико, как я понял, идут на сузуки, которые выпускаются не в Венгрии.
Вопрос в чем отличие стоек передних для Сузуки и встанут ли на мое авто эти Токико или любые другие стойки для НЕ Венгерских Сузуки Свифт..
фух..
З.Ы. странно что Токико себя так ведут на Свифтах. Я ставил их по кругу на Тойоту Короллу и был просто на 7 небе от счастья. Это до сих пор остается для меня эталон подвески для легковых авто. Сам езжу на Солярисе с последней версией подвески и то она там подвеска оставляет желать лучшего.
Boge лучше стойки чем Токико насколько я понял? Просто по моему венгровину вообще никаких заменителей не выскакивает((
mr ST
27 Май 2011
Ярославль
фух..
Как уже обсуждалось ранее, разница в подвесках на Свифтах существует, но зависит эта разница от привода: если машина переднеприводная, то подвеска имеет чуть меньший ход, а сама машина на 1-1.5 см ниже стоит (140 мм). на полном приводе - соответственно, ход подвески чуть больше, а клиренс выше (141-142 мм). В любом случае на полноприводники даже умудрялись стойки от переднего привода ставить.
Есть смысл просто исходить из номера запчасти, а не ВИН-номера. (к тому же Экзист не может расшифровать часть ВИНов)
To4ini
20 Октябрь 2011
Спасибо тебе добрый человек!)) а то столько всего перерыл но не встретил толкового разъяснения... то что задние стойки разные и без инструмента поставить не получится это я видел. А по передним не нашел ничего.. я выше и указал что НОМЕРА стоек разные. Искал по вину и не на экзисте тоже. Хотя и экзист вин определяет правильно. В опчем попробую заказать замену стоек не для венгромобиля.
кстати а что за Сузуки был у Вас?
mr ST
27 Май 2011
Ярославль
2006 Swift 1.3 передний привод на механике, максимальной комплектации, японец.
To4ini
20 Октябрь 2011
пришли задние стойки, заказывал по вину, брал заменитель от Boge 27K41A. Оказались длинные, те которые на 1,5 см длиннее...и которые придется колхозить(((( странные каталоги блин. зачем его сувать в заменитель если он другой... теперь буду менять передние стойки вместе с опорами в сборе, а то боюсь если возьму стойки-заменитель то в опоры штатные они тоже не подойдут..
З.Ы. Я так понимаю задние аммо для праворучек пришли..
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
suzuki swift 2008 4х4 1,3
Подскажите совместимость задних амортизаторов разных поколений SWIFT у меня
Suzuki Swift хэтчбек IV 1.3 4WD 2008 г.
нужен задний амортизатор как вариант предлагают Kayaba 343420 но в списке применимости машинка тока 2WD и начиная с 2010 г, а у меня 4WD и 2008.
To4ini
20 Октябрь 2011
аналог указанного тобой аммо является Boge 27-K41-A. Я купил его когда искал задние аммо на переднеприводный свифт. Так вот они якобы на полноприводный, но встали у меня один в один. я их сравнивал даже с родными аммо. они идентичны, за исключением крепления отбойника на штоке аммо. Я подкладывал резинку от заводского отбойника и тогда все становилось идеально. Высота, ход аммо и другие параметры идентичны. Так что, скорее всего, тот аммо что ты нашел он действительно от переднеприводного авто. А вот Nipparts N5528013G Амортизатор подвески газовый идет как аналог и для 4ВД и для 2 ВД авто с ценником 2100 рублей, в отличии от Монро G 1120 за 5 тыс или Сузуки 41800-63J52 за 4800. Так как в руках аммо от 4 ВД свифта я не держал, а на фото отличий нет, то рискнул бы взять Ниппартс. А если бы было деньги то брал бы Сузуки оригинал. Данные я привел тебе с Экзистра. Стойки Boge27-K41-A я брал в другом магазине, где аналоги перемешаны в кучу, можно голову сломать подбирая замены. Там же указано что этот аммо ставится и на 4 ВД машины. Но повторюсь - стоек на 4 ВД я не видел живьем
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
"аналог указанного тобой аммо"
я как бы указывал Kayaba 343420
или я чего то не понял аммо= аммортизатор (туплю)
да и еще поп поводу нипартс как они а то я так понял они (нипартс) всего лишь упаковщики
в форуме нашел что надо 343464
To4ini
20 Октябрь 2011
или я чего то не понял аммо=Kayaba
Каяба=производитель аммо
аналог заказываемого тобой аммо каяба является аммо которое я указал. Ниппартс упаковывает аммо или нет я честно не знаю. могу выслать тебе фото верхей части крепления аммо к кузову - заводской и 27-K41-A . сравнишь со своей.
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
а почему нет шли сегодня посмотрю свою ldgdemon@ya.ru
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
ну собственно из форума и каябовской методички понял что мне нада 343464 (343420 это для европейской версии а у мя японец) вот собственно что пришло
на выходных планирую поменять сфоткаю родной
To4ini
20 Октябрь 2011
давай будет интересно посмотреть чем японец отличается от венгра)) Для венгра аммо делает Чехия
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
выкладываю как и обещал фото того что нарукожопил
IMG_20150516_111522.jpg IMG_20150516_111541.jpg IMG_20150516_112104.jpg IMG_20150516_113455.jpg IMG_20150516_123248.jpg
на первой видно что новый немного короче
в комплекте идут черные резиновые втулки (зелененькие), но я недавно менял их на полиуритановые так что оставил их
на последней старый потекший
на старом амортизаторе не нашел не одного опозновательного знака или надписей или стерлись от времени или и не было никогда.
ну собственно последние фотки - это родные коябовские что стояли раньше
KYB 41810-63J52
To4ini
20 Октябрь 2011
получается что все же стойки взял от переднего привода а не от ведовой машины... походу разницы между японками и европейками нет, разница лишь в приводе - полный и передний..
на родной стойке что снял по идее должны быть надписи в нижней части , возле крепления к маятнику. может из за грязи не разглядел?
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
ну у каябы как бы др и не было в каталоге, только было разделение на европеек и азиатов (ну + еще по годам выпуска). Один из живых старых амортизаторов остался попробую потереть мож что увижу
To4ini
20 Октябрь 2011
машинка заметно ниже стала?
а я оба аммо выкинул и мертвый и еще живой
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
да нет на фотке же видно что ход то у него дай боже, ну когда колеса нету, я так понимаю на высоту он не влияет никак (имхо)
