Защита Jimny ( раздатки и других нежных мест : мостов, амортизаторов, бака ... )
Тоесть приварить - вполне вариант?
Мост же для сварки разбирать придется, или как, что будет внутренностям моста от нагрева изза сварки?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: Защита картера моста?
а мне его все равно перебирать надо
хотя и не разбирая можно там гореть не чему только масло слить
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Полагаю достаточно слить трансмиссию и варить.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
В своё время в Анвире видал приваренную к заднему мосту защиту. Оказалось, что чашка взята от газового баллона (донышко).
Кстати интерестна вот такая защита:
Как раз защиты и моста, и рулевых тяг.
Кто-нибудь знает минусы подобной конструкции?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
защищает мост,рулевые тяги. :thumbsup:
Убивает клиренс :(
EDI, фишка на моей картинке в том что защита закреплена на мосту и раме подвижно, и как раз в отличие от жестко установленных на раме защит просвет уменьшает если только чуть-чуть и главное не будет служить якорем при движении назад.
Интерестно почему редко встерчается такое решение? Какие у него минусы?
bobka
21 Август 2007
1,523
199
На мой взгляд очередной грязесборник. У нас особо то с переди и защищать не чего. Тяги высоко мосту ничего не будет....
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Подумываю о том, чтобы установить решетку с упором в лонжероны рамы, с креплением к проушинам. Имхо, при этом вес конструкции будет минимален, и не будет якорить на заднем ходу. При этом "усы" защиты можно установить на разных высотах - пару самых нижних на 1,5-2 см ниже шишки моста, еще по 1 - на уровне шарниров рычагов.
Решетку делать из 14 мм арматуры - жесткость и прочность офигительная.
В Эскудах человек колхозил такое. Выглядит у него, правда, страшновато, но это как сделаешь.
Как раз так вот якорь при движении назад будет еще какой. Да и мост не защитит (что я хочу).
Ну если это будет просто штырь, то ему надо будет быть очень толстым, что бы вывыполнять функции защиты. И если он в статическом положении будет торчать вниз на пару сантиметров, то например провалившись передом в какую-нибудь яму, когда подвеска сжата, этот штырь уже будет торчать сантиметров на 5 - 10 - это и так много, а если он еще и за какое-нибудь бревно зацепится, вообще атас будет.
Да и действительно наверно не надо нам такую защиту, спереди рулевая тяга высоко.
Надо просто усилить картер моста )
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
У меня стояла на переднем мосту в разгар сухостоя защита от АПИО... Относительно смело можно было садится на мост в сухой колее... но под чулком моста терялись драгоценные 2-3 см клиринса... вобщем подубил я крепления этой защиты на мосту за лето , геометрия поменялась... снял чтоб отрехтовать 3 мм железяку. Сейчас все мягко в колее пофиг. На шишки моста две ощутимые вмятины. Счетаю что самым верным решением наворить на шинку защиту (например от корпуса другого моста или от дна газового балона) ибо глазу видно что примерно ожидает чулок моста, а вот что шишка выкопает в середине колеи видно не всегда. А убивать дорожный просвет под чулком смысла нет... основной вед стиль езды боком по колее... Вобщем пока мосты усиливать не планирую так как с соревнованиями пока завязал в виду кризиса, а туристические поездки размеряны и не торопливы всегда можно выйти из машины и глянуть что там тебя ждет в яме, а не бросаться в нее выпучив глаза в надежде что там нет бревна с 200 литровую бочку :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
REM АСФИР (Израиль) то что у меня на фотке, для Джимини начал выпускать именно защиты диффа.
На подобии приварить тока оно прикручивается.
Я сам сделаю.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Я сам сделаю.
У меня ж есть японческая... валяется сейчас на полке отрихтовал, ставить опять смысла не вижу клиренсо жалко!!! ;)
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Ответ: любопытная защита пузика
При нырянии морды (полное сжатие пружин или крайнее верхнее положение моста) есть опасность загрибать данной конструкцией всего что окажется на пути.
Имхо защита дурацкая.
Просвет и проходимость снизит значительно -
Во-первых, посмотрите на задние крепления этой защиты - они сантиметров на 5 ниже порогов.
Во-вторых, что бы эта защита доходила подчти до мостов и при этом не сталкивалась с карданами, должны быть или маленькие ходы подвески, или низко висящая борода защиты.
В-третьих, клиренс она конечно не уменьшает, минимальный просвет так и будет под шишкой моста, но вот то что в стандарте только защита раздатки торчит на пару сантиметров ниже рамы а все остальное внутри рамы заметно выше, а здесь вся площадь пуза стала сильно (посмотрите как выгнуты крепления этой защиты к раме) ниже рамы - это серьезный минус к проходимости.
В-четвертых, как сказал Владимир в предыдущем посте - при сжатии подвески будет звездатый якорь.
Мой автомобильчег врядли окажется в ситуации, когда такая защита могла бы стать якорем, а вот об грибок парковочный треснуться вполне реально.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Ответ: Re: Защита раздатки ( и других нежных мест : мосты, амортизаторы, бак .. )
Подскажите , кто ставил защитные шайбы на болты задних аммортизаторов, когда открутишь болты просто вынуть и паставить шайбы ? болты нужно длиннее? Ничего не нужно поддомкрачивать, не упадёт ничего? Какие тонкости?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ничего не надо. открутил болт, подложил шайбу, закрутил болт. даже домкрат не нужен.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Вчера снимал свою защиту раздатки (автор Sprinter). Грязи на ней была килотонна! Неудивительно, учитывая ок. 300 м езды на брюхе на лебёдке. Защита была замята, потому что на 8 марта машина зависла на бугре именно на этой защите. Выправилась двумя лёгкими ударами ногой.
ilya@джимник
497
Енот
А что это за защита такая, в виде шайб на задние амортизаторы?
Я шайбы знаю только на уши рычагов. Там болты нужны длиннее.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Большая шайба под болт, которым аммо крепится. чтоб ыего с сайлента не сорвало.
3,099
Блин, получается ненадёжная штука? Может в ней дырки сверлить, чтоб грязь вылетала постепенно? И приваривать рёбра для жёсткости?
А если не ползти на брюхе, а просто по грязи ехать долго, грязь будет там накапливаться? кто-нибудь имеет такой опыт?
Просто недавно поставил у Ромы все защиты по кругу (правда с грехом пополам и недоделками), сам не проверял, пока, их на прочность_качество, вот и интересуюсь, так как буду всё равно переделывать кое-что, хорошо-бы сразу всё доработать учитывая братский опыт! :)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Дырки не помогают НИ В КАКОЙ ЗАЩИТЕ (если это не корзина, сваренная из арматурных прутьев). Вязкой грязью забиваются моментально. Ребра жесткости - зло, т.к. тогда при ударе вместо просто выгнутой защиты, что потом легко поправить, получишь вырванные из раздатки крепления. А это - замена раздатки целиком. Любая защита должна иметь "слабое звено", чтобы не страдали более серьезные, затратные по ремонту, узлы.
Если ПРОСТО ехать по грязи, не скребя брюхом, никакая грязь в защиту не попадает.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Давай ты возьмёшь защиту, насверлишь в ней каких угодно дырок. А потом я брошу на неё кусок дёрна. Или глины. Спорим - никуда она с защиты не денется?
От лукавого все эти дыры. Просто надо время от времени снимать и выбивать грязь.
Штука эта в высшей мере надёжная. Если сделать мегажёстче - будут страдать точки крепления. А что дешевле? Так что не мудри.
Если б ты видел, как скакала по колеям жена на своём "Джимни", бахаясь периодически на выдолбы защитой - ты б вопросов не задавал. 8)
