Диагностика болячки по звуку - кто силен?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Диагностика болячки по звуку - кто силен?
ну если карабкаться в горку то иначе ....
под нагрузкой
4uma
10 Июль 2012
Омск
JIMNY 0.66 Turbo, 2002г.в. АКПП Wild Wind
Здравствуйте!
Моя беда в следующем: с 3мя пассажирами появляются аццкие стуки в днище, где-то посередине. Такое чувство, что колотит кардан. Звуки начинаются уже при наличии 2х пассажиров в салоне и только на старте или когда в неровность на скорости попадаешь (когда машина приседает). Один езжу - всё тихо! За кардан дёргал, люфтов нет, выпускная в норме. Звук от ударов на малых оборотах и до звона на высоких. Причём на нейтрале или на D когда педаль отпускаешь всё смолкает. Хэлп ми!
Кажись нашёл траблу. На моём кардане ОТСУТСТВУЕТ пыльник с момента преобритения! Может ли этот факт спровацировать такое биение? И как ремонтировать? Этот узел (шрус) не меняется отдельно?Рыдаю!
Вопрос снимаю, поиск рулит =)
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
в режиме 4х4 под нагрузкой не пробовали ?
я к тому что может цепь в раздатке шумит
попробовал. на ровной дороге и в небольшой уклон. звук тот же. :(
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Друзья, поможите!
Я в моторах ни бум-бум. Вообще. Поменял бы ролик за простотак, но стоит он не 2 копейки.
Ролик это, или клапана/грм и т.д?
отчётливо слышно, когда я газую из салона. Во время движения такой звук практически постоянно.
http://youtu.be/inKLHXwPQKA
Витя707
7 Сентябрь 2012
Улан-Удэ
suzuki jimny wid
нужна помощь
Всем здрасти. Недавно приобрел Джимика JB33W 98г.в. J13B. Покупкой доволен, неделю назад ездил на охоту и застрял в болоте, после включения пониженной на 4вд вылез как показалось без особых усилий, после чего появился треск или частые щелчки под машиной при нажатии газа при нагрузке. Провел диагностику как смог (этого мало). причину неисправности не обнаружил, сменил крестовины, снимал задний кардан, без него треска нет. Как узнать, неисправен мост или раздатка, ведь нагрузку кардан оказывает на оба агрегата. С улицы и с ямы определить источник шума не могу. Подвешивал задний мост, вертел колеса, ступицы вроде целые, люфта нет. Да, и данный треск происходит не всегда. Посоветуйте кто что знает, заранее спасибо.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Ответ: нужна помощь
о! витя ты тут?
из улан-удэ видимо может токо один тут быть.
я продал...ты появилсо:)))
ПС а по теме напиши в барахолке тут "Куплю раздатку на 33 ий кузов"
может валяется у кого подешману...если нехочеш с самурайской пока заморачиватся
Ответ: нужна помощь
Снять кардан пощупать шрус - если люфтит, может хрустеть. Можно поменять смазку в шрусе - скорее всего хрустеть на какое-то время перестанет. А для проверки раздатки упереться передними колесами в бордюр пол колеса высотой и попробовать заехать - если вместо заехать из под пуза треск - значит цепь в раздатке.
Витя707
7 Сентябрь 2012
Улан-Удэ
suzuki jimny wid
Ответ: нужна помощь
хруст будто в задний мост отдает!? снимал задний кардан, без него треска нет. на передке нагружал газовал звука нет а как мост задний проверить ? может что там случилось ???
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ответ: нужна помощь
Вряд ли там что-то случилось.
Проверить:
- подбери квадратный ключ, который подойдёт к пробкам моста, заливной и сливной
- попробуй сначала вывернуть заливную пробку. Именно ЗАЛИВНУЮ, потому что если сливная вывернута, а заливная не выворачивается, то мост без масла и машина на приколе.
- когда смог вывернуть заливную (ключом или с привариванием гайки или ещё как) - выворачивай сливную.
- смотри, что металлического есть на магните пробки. Если просто мелкая металлическая пыль, то и не заморачивайся. Если стружки и обломки шестерён, то проблемы во внутренностях моста.
Но, скорее всего, проблема в ШРУСе кардана.
AndreyU
2 Октябрь 2012
Странный гул из-под капота
Всем доброго!
Недавно стал обладателем джимника 2010 года, МКПП, 50.000 пробега
Буквально сразу проявилась странная вещь - заводишь машину, трогаешься и после того как отпустил сцепление и чуть добавил газку из-под капота раздается какой-то гул, буквально пару секунд. Горячая, холодная - без разницы. Интересно, что эта фигня происходит только один раз после того как заведешь. На заведенном можно трогаться сколько угодно - гула нет. Заглушил, завел, тронулся - опять гул. Все естественно с отключенным передком. И еще 2 наблюдения: если завел и включил заднюю, то едешь на ней и гула нет, но стоит включить первую, так гул повторяется; а если завести, включить первую, чуть тронуться и включить вторую, то опять гул. Гудит достаточно сильно, даже с небольшой вибрацией
Учитывая что авто пока на гарантии, обратился к официалам (в НН, на Куйбышева). Те по телефону все выслушали и сказали что это для джимников нормально и не надо париться. Сегодня специально напросился прокатиться с коллегой на такой же машине. Нет у нее такого!
Может кто-нибудь сказать что это за напасть такая? По телефону сервис что-то плел о подключении передка, но я же не включал его...
В общем хелп!
С уважением, Андрей, Нижний Новгород
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Странный гул из-под капота
Лень искать. Таких тем, наверное, с десяток было. Это АБС включается.
AndreyU
2 Октябрь 2012
Честно просмотрел первые 25 страниц раздела, не нашел
И непонятно как-то: у кого-то включается так дико, а у кого-то вполне спокойно?
ИМХО странно, по уму ведь не должно такого быть
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Сейчас тут ворчать начнут, про то что уже сто раз это гул описан, ссылки давать...
Не слушай их! Это лентяи которым в лом помочь новичку!
Никогда не пользуйся поиском! Помни, всё что происходит у тебя - уникально!
У других такого точно не было!
Всегда создавай новые темы!
Пусть модератеры если считаю нужным объединяют, а то иш, сидят в Тайланде на берегу окияна, деньжыщи за своё безделие лопатой гребут....
И если будешь описывать проблемы, побольше эмоций по меньше фактов, пусть все узнают как для тебя это важно.
И будь настойчив.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а вот придёт модератор без чувства юмора и в баньку направит....
обоих....
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А я вот ответственно заявляю, что каждого (мне всё равно, новичёк или нет) кто создаст на форуме тему про: "СТРАННЫЙ ЗВУК, ГУЛ, СКРЕЖЕТ, ТРЕСК, ПИСК, ХРУСТ, ЛЯЗГ" и т.п. с просьбой помочь диагностировать по звуку, я буду отправлять в БАН НА НЕДЕЛЮ.
Если что, тема для звуковосприимчевых закреплена как "ВАЖНАЯ" и висит в начале раздела.
МузЫк
13 Октябрь 2007
Осмелюсь предположить, что это износ распредвала.
По крайней мере у Жигулей "классики" изношенный распредвал похожие звуки издавал.
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Проблему "решил", просто не отписался.
Тарахтит катализатор. Сразу диагностировался, когда послушал из-под машины. Нужно вырезать и ставить пламегаситель.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Доброго времени суток. Джим 2006 г.в. пробег 71 000. МКПП
Во время последней поездки заметил странный вой как от ступичного подшипника только он возникает при оборотах от 3200 до 3350 по тахометру., причем на любой передаче. На первой передаче звук еле уловим на пятой же вой как от самолета.
Кто силен в подобной диагностике или встречался с таким подскажите.
С ув.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Сажаю с зади с права пасажира, на кочках с зади справа нет нет, да как чвакнет и удар глухой, типо пробой аморта, стоят родные +проставки и Капролон под пружины. Машину и трес и качал, и на трубе с зади скакал, все идеально. Где искать? Пробег 46 000км. По городу, кочки, ямки, лежачие милиционеры с зади все отлично.
Заменил с переди втулки стаба, при переезде через лежачего, если скорость есть, то когда обоими колесами перепрыгивает, с переди тоже стук глуховатый, вроде все проверил, ни где не стучит.
А как умирают сайленты в рычагах, какие признаки?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если мрут сайленты на заднем мосту,то задница пританцовывать начинает,
там на каждом сайленте по 2 перегородки, и если они рвутся, то ламбадить начинает
а передние литые, они ходят дольше , и если машина без блокировок ( т.е. её не раскорячивают) то передние ходят долго
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
А если сильно мрут-то при трогании с места стук присутствует(без клацанья)-но очень легко перепутать с крестовиной;)
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Но крестовину, я полагаю, легко исключить, покрутив кардан рукой?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Смотря что с ними случилось-бывает они просто "высыхают" и начинают заклинивать-закусывать,пока кардан не снимешь не поймёшь................
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
в этом случаи надо вывесить колесо(мост) и покрутить кардан рукой
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Jimny, 2004 г., DOHC (16V)
Не стреляйте, если разбирали.
Звук 1. При наборе высоты (в горку, неважно на какой скорости) начинает что-то трепыхаться как у вентилятора лопасти.
Звук 2. Чаще при загруженной правой стороне - что-то под днищем как будто проворачивается со скрежетом.
Технически 0 - буду очень признателен за науку, друзья.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Всё это происходит на ПП?
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Нет. На заднем.
Звук 3. На 2k оборотах - мотор начинает пыхтеть изредка. Раньше не было. Это я невовремя передачи переключал до этого?
Papabee
3 Октябрь 2012
Киев
Citroen c4
Добрый день.
Сегодня появился такой как бы скрежет-писк. Что-то похожее когда например резинка об стекло трется. Или резина об резину. Слышен при закрытых окнах на неровностях, в общем когда машина "играет". Если стекла открыты, то звук тоже есть но слышно плохо из-за постороннего шума. Точно не стекла, так как опускать итд не устраняет. Вроде как звук спереди, хотя определить сложно. Вышел из машины и поприжимал ее, и слышен реальный писк-скрип, то есть похоже на стойки или пружины. Что там еще может издавать такой писк, как устранить и кто сталкивался, спасибо.
