Диагностика болячки по звуку - кто силен?
deathless
14 Июнь 2006
МСК
Suzuki Jimny, 2009г, только начинаю общаться...
было... Suzuki Escudo, 1989г, коротыш TA01W, G16A моновпрыск, гражданский лифт...
Ответ: Диагностика болячки по звуку - кто силен?
У меня двигатель под нагрузкой стрекотал, когда я машину покупал. Предыдущий владелец заправлялся 92, хотя в мануале явно написано 95. Залил 95 - все прошло...
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Лью 95 с рождения.:whistling:
Dimik32
29 Март 2012
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998г.
Доброе время суток всем! Купил Джимку (1998г. пробег 107.000) После месяца эксплуатации заметил странный, похожий на скрип сухого подшипника, звук из двигателя.. Появляется на 1100-1200 оборотах. Ниже и выше вроде пропадает.. При снятии всех ремней звук остается. Заменил масло, звук остался.. Послушайте пожалуйста: http://video.yandex.ru/users/dimik33/view/1/ :(. Это приговор? Да еще.. ролик и ремень поменял.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
скорее всего ролик ремня грм свистит. проверьте натяжение ремня и не цепляет ли он за чтонибуть.
У кого какие мысля могут быть появляется вибрация при 1800-2100 об/мин. и чем больше нагрузка тем сильнее вибрация особенно на первой передачи её вроде нет а с каждой более высшей проявляется всегда сильнее и именно при разгоне. уже голову всю сломал куда копать.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
к как должен шуметь Подшипник маховика чтото уже и на него грешу.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Без запятых не разобраться :(
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
извините пожалуйста по русскому всегда двойка была. вобшем вибрация какбудто двигателю мошности нехватает и он дёргается но на тахометре 2тысячи оборотов как эту отметку проходит сразу всё тихо становится или может это нормально? может ктонибуть на камеру заснять как у него машина на 4ой передачи с 1500 об\мин разгоняется?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
ура товарищи только методом научного тыка была найдена природа вибраций!! система выпуска вся система выпуска похоже отрывалась и криво были восстановлены её кронштейны!!! из за чего глушитель при наклонении двигателя бился об раму и давал ту самую вибрацию. сейчас временно всё собрал где на гвоздях где ленту примотал буду изготавливать весь выпуск заново.
K
Kash
Всем привет.
При трогании, когда машина долго стояла стал появляться какой-то звук.
Звук ( а можно сказать стук) очень короткий ТЫК, как будто что-то снизу разъединяется.
При дальнейших остановках и движении этого звука нет.
Это не гул от АБС, который срабатывает где-то на 5 км/ч. Этот стук прям при начале движения.
K
Kash
У меня после замены крестовин пропал.
Но может и "тык" другой был. Точно "тык", не "цок"? не?
Чешу репу. А может и ЦОК, а может и ХРЯСЬ.
А что за крестовины? Может это уже обсуждалось тут их поломка и замена. И как определить, что они сломаны?
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ну если крестовины то вот этим я и руководствовался при замене.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Апну тему.
У меня следующая проблема:
Когда отпускаю газ на скорости, кратковременно (2-3 с.) происходит гул, похожий на подшипниковый. То же самое когда после езды накатом (если так можно сказать применительно к АКПП) добавляю газ.
Начинаю думать на один из подшипников коробки, а как это продиагностировать - на ум не приходит.
Проблема проявляется на скоростях от 80 км/ч.
P.S. Колеса покачал/покрутил - люфтов нет, подшипники не хрустят.
A
AlexDAK
Подскажите, только купил джима, такая вещь происходит. В районе ног пассажира звук льющейся воды, как будто писает кто-то в течение минуты-двух, потом проходит:). Похоже на конденсат с кондера, но на других машинах у меня просто капало, а здесь льется.
Kihcnortam
26 Август 2011
257
281
Jimny, 2005, МКПП
У меня тоже булькает сильно после того как кондей поработает - первый раз испугался сильно :)
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
По капотом, что не может свистеть как на этой записи?
Под капотом засвистело, как подшипник. Внизу ссылки на запись.
Свистит с правой (по ходу движения) стороны от двигателя, пробег 100тыс. с хостиком. Там где генератор и насос охлаждения. Прямо как будто от них. Ну вот прямо чуть сбоку от двигателя и прямо вот оттуда, такое впечатление.
Иногда перестаёт свистеть. Вроде, это когда проедешся 90-100 несколько минут, с переключениями передач на 3,5-4 тыс. оборотов. Видимо смазку там (или тосол???) подбросит в подшипник и свист не надолго стихнет.
По звуку можно какие-то агрегаты сразу исключить из числа требующих ремонта? Как оптимальнее проверить именно за агрегат свистит? Стетоскоп?
15 сек. OGG 200kb: http://ubuntuone.com/3nXoiwEHKbtHkNcZiPLTFX
15 сек. MP3 250kb: http://ubuntuone.com/5taKGLzsggIjmfJMzZRXvt
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: По капотом, что не может свистеть как на этой записи?
Так точно, берешь стетоскоп и слушаешь неподвижные части роликов. Я так вычислил гул своего подшипника натяжного ролика, хотя целый год был уверен, что это насос ГУРа :hilarious:
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
Выходит, это ремень. Капля WD-40 на внутренню часть ремня - мгновено исчез посвист. Натянут ремень хорошо. В мороз и в жару одинаково себя вёл. Резкого визга никогда небыло. От установки до первых признаков прошёл около 8,5тыс. Номера ремней 4PK833, 4PK950. Стесняюсь признаться, было в зарез и ремни стоят от официалов.
Натянуть сильнее или менять??? Натянуть - на подшипники нагрузка, плохо.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Нужно натягивать на усилие, которое описано в мануале. Т.е. натягиваете, определяете прогиб ремня в определенных точках при натяге с определенным усилием и сверяетесь с мануалом. Все, просто и ясно. Мануал по ремонту есть у вас? ;)
Ремень генератора, например, должен иметь прогиб 3-4 мм. при нагрузке 10 кг
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
Прошу простить за отсутствие. Мануал есть, тот который издательства ветеранов МВД. (Может что-то ещё лучше вышло? Может на английском?)
Я потупил над парой канистр 5л. Понажимал на ремень со стороны генератора, сверху, посередине участка ремня. Там трудно подлезть, и глазами не видно место где нажимал на ремень. По мехническим ощущениям - натянуто хорошо, и весьма. Как по силе, так и по прогибу.
В интернете упоминаются случаи "сильного износа канавок" ремня, снятого в связи с появивщимся свистом на холостых. Износ канавок, работает другая повехность, поверить можно.
Механики сказали менять ремень. Ещё со стороны узнал про случай попыток что-либо предпринять в такой ситуации. Там тоже кончилось заменой ремня.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Вот такой вот звук непонятный. Живёт давно, но не прогрессирует. И не АБС.
На слух явно трансмиссионный и случается, когда стартуешь на первой передаче, отпуская сцепление чуть порезче, чем обычно. Т.е. к стандартному вою коробки на старте добавляется ещё такое резкое и короткое УУУ. На второй уже по-моему не проявлялся ни разу.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Уважаемые!
Вчера появился скрежет в коробке (определил мед.прибором) на 2 передаче при достижении 2000 - 2500 оборотов, причем скрежет усиливается при увеличении оборотов. на 3- такая же ситуация, на 5 - исчезает. На малых оборотах и при выключении передачи исчезает. Кто знает, что возможно придется менять в коробке. Хочу подготовиться (купить необходимое) перед снятием. И сколько можно еще проездить так. Вибрации нет.
Коробка механика.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Здравствуйте. У меня Джимка 2008-го года, МКПП. Купил полгода назад с пробегом 49000. Сейчас 58000. Брал в салоне, поэтому контактов с прежним хозяином нет. Втечение всего периода слышу звук, который очень тяжело описать. Он не сильный, явно металический, почти не слышен при поднятых стеклах. Это что-то типа жужжания-болботания откуда-то снизу, из области КПП. Проявляется только на 3 и 4 передачах в диапазоне скоростей 50-80 км/ч. Т.е., если на 2-й разогнаться до 60-ти - его не слышно. Слышен только при нажатии на акселератор, т.е. под нагрузкой, причем при движении на подъем звук гораздо отчетливее. Не прогрессирует. На подъемнике имитировал движение - тишина. Катал двух разных механиков - разводят руками, не сталкивались. Один заподозрил шлицы кардана. Сомнительно. В общем, прошу совета, может у кого есть опыт, паутина-то все же глобальная.Спасибо.
A
artemius
Какой бензин заливаете? :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
в режиме 4х4 под нагрузкой не пробовали ?
я к тому что может цепь в раздатке шумит
4uma
10 Июль 2012
Омск
JIMNY 0.66 Turbo, 2002г.в. АКПП Wild Wind
Здравствуйте!
Моя беда в следующем: с 3мя пассажирами появляются аццкие стуки в днище, где-то посередине. Такое чувство, что колотит кардан. Звуки начинаются уже при наличии 2х пассажиров в салоне и только на старте или когда в неровность на скорости попадаешь (когда машина приседает). Один езжу - всё тихо! За кардан дёргал, люфтов нет, выпускная в норме. Звук от ударов на малых оборотах и до звона на высоких. Причём на нейтрале или на D когда педаль отпускаешь всё смолкает. Хэлп ми!
4uma
10 Июль 2012
Омск
Смотрел, все подушки в норме, недавно сапуны выводил, дак я её всю измацал
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
92-й. Исключительно по совету друзей-сузуководов со стажем. В нашей провинции, говорят, 95-й и японец - предметы не совместимые, ибо присадки там какие-то стремные. Но звук явно не из двигла.
Добавлено через 3 минуты
Завтра попробую обязательно. Спасибо. Только не пойму, в режиме 4х4 цепь как-то иначе работает?
