Апгрейд штатной музыки (MP3) Магнитола, замена (1DIN - 2DIN)
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Ответ: 2DIN магнитола
У меня тоже стоит 2din, Карозерия япская, старенькая. Без вопросов встала.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Это, увы, не всегда так. Вроде где-то проскакива информация о том, что у нас не совсем 2 din ...
Но даже если и 2 din, то может не войти по глубине. Поэтому только мерять конкретную магнитолу.
Я доставал магнитолу из своего джимки, смотрел... Стандартные 2 дин...
witzbold
28 Май 2007
103
Сахалин
Доброе время суток!
Покупаю джмини на аукционе,пока не знаю какой точно год получится то ли 2000 - 2002.
подскажите размеры магнитолы которая войдет ? 2 Din войдет туда ?
Спасибо за ответ.
Ответ: Мангнитола в Jimny Wide 2000 - 2 г.
Да. хоть 1 ,хоть 2 дин. Только возможно придется с кронштейнами че-нибудь придумать.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
крошка Suzi
29 Июнь 2006
Jimka
26 Ноябрь 2007
msk
Suzuki Jimny Wide 1998,G13B
я тоже хочу поменять магнитолу - такую можно установить без проблем и чтобы потом смотрелось красиво?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=1607053&text=Prology+MDD-7300T&srnum=7
Установить можно без проблем любую 1 или 2 дин. Если 1 дин то еще вставляется заглушка, или штатные электронные часы с карманчиком или один большой карман.
Но у 2 дин обычно несъемные морды, значит лишний риск остаться без магнитолы и с разбитым стеклом.
По удобству и красоте - конечно 2 дин во многом лучше
по ссылке модель довольно приятная по возможностям и цене
крошка Suzi
29 Июнь 2006
Войти то, войдет, только что это за фирма....
как выяснилось не всё так просто
стандартная 2din войти то войдёт, а вот на панели щели остаются :(
ХЗ что делать
или что то необычное искать или рамки Рыдаю!
wd
23 Сентябрь 2007
Ха
... а вот на панели щели остаются :(
ХЗ что делать
предлагаю счесть несущественным. Год 2002, поставил 1DIN магнитолу и ящичек выдвижной. Дальнейшим не морочился, всё плотно. Относительно, конечно, но рамка из комплекта магнитолы уже лишняя, так что всё хорошо. На дорогу смотреть надо ;)
крошка Suzi
29 Июнь 2006
Смотрю-смотрю)))) когда еду........а когда стоим в пробке, или ждём-с, то будем всей семьёй смотреть фильмец ;) и чтобы всё эстетично было - тоже немаловажно))))))))) имхо ;)
І
іриска
ХЗ что делать
когда поменяла мафон и получила небольшие щели искала разные пути их решения... как уже говорила, спец.рамок нет, и подобрать шото - на грани фантастики; под заказ в спец.конторе занимающейся тюнингом - результат идеальный, но цена вопроса - 150 баксов...
РЕАЛЬНО эти щели не такой величины чтобы заморачиваться, чего и вам желаю ;)
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
у меня сверху стоит магнитола, а под ней СБ рация.
все гармонично.
по-моему, джим не та машину, в которую следует ставить 2хдиновую музыку :)
Dimane
19 Февраль 2008
99
Сочи-Москва
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, как же всё-таки поменять эту убогую штатную магнитолу??? Машина 2008 г.
Вариант с FM-модулятором не рассматриваю. Хочу нормальную магнитолу с mp3.
Вариант 1. 2-DIN магнитола в штатное место. Но останутся зазоры? Никто рамку пресловутую не нашёл?
Вариант 2. 1-DIN магнитола. Опять же нужна рамка или переходник...
Есть ли в штатной магнитоле возможность подключения mp3-чейнджера?
Помогите please. Перерыл весь форум, ничего конкретного не нашёл...
Заранее огромное спасибо!
Дима
tryusha
1 Июль 2008
Джим сине-серый 2008.
Ответ: новая магнитола
Владельцы Джимок - помогите пожалуйста..
У кого куплен фм-модулятор - подскажите ну зачем его необходимо постоянно вытаскивать и вставлять после заводки двигателя??
Не понимаю, почему нельзя заводиться с работающим модулятором? ( так написано в инструкции).
Чем это может навредить машинке, или аппарату?Чешу репу.
Производители сцут. Ничего страшного быть ну никак не должно, никакой необходимости вынимать модулятор из прикуривателя в момент заводки нет :)
Andre31
6 Июнь 2008
Воронеж
Suzuki Jimny 2008
При заводке автомобиля напряжение в бортсети заметно скачет. Теоретически это может повредить FM-модулятор. Но практически это весьма маловероятно, т.к. в модуляторе стоит стабилизатор напяжения.
tryusha
1 Июль 2008
Перестала вынимать - чегой-то заедать его начало, то есть музыка тупо не звучит, пока все не потыркаешь, не вытащишь плеер, снова не засунешь.
Связано это как-нибудь с заводкой, или модулятор у меня такой загадочный:D даже и не знаю
tryusha
1 Июль 2008
спасибо:thumbsup:
Боря
4 Июнь 2008
АКПП 2008 1.3
А я подумываю о покупке Clarion EA-1251 (или 1276b) удобно для подключения iPod к штатной магнитоле в Джиме
Как результаты?
Какой есть самый дешёвый и миниатюрный проводной вариант заставить штатную магнитолу и акустику воспроизводить mp3?
В идеале - вывести линейный вход. Возможно ли? Чешу репу.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Как результаты?
Тоже думаю об этом... Уж больно не хочется вытаскивать штатную шарманку и вставлять неродную...
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
А в чем проблемы? Ставиться ЛЮБАЯ через переходник "Сузуки- евро" при наличии мозга и минимального умения крутить винты-саморезы отверткой. Рамки подпиливаются надфилями в нужных местах.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Проблема не в сложности установки, а в том, что машина ночует во дворе. Штатная магнитола внимания не привлекает, а вот неродная, будучи даже без панельки, тянет к себе как магнитом всех нариков, проходящих мимо :thumbsdown:
