92 бензин лить или не лить?
Tsvetfin
1 Май 2007
25
Zip написал(а):
Уважаемый, вы знаете что такок степень сжатия? Она не может менятся
Ответьте мне пожалуйста какая из них не изменна механическая степень сжатия или динамическая степень сжатия?После этого продолжим дискуссию!!!!!
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Грандовая Нью-Сюзи азур 2.0 АТ тряпошная, еще сзади такой фаркопчик приделан! И мухоотбойнег, а как же!
Вот вы все спорите - какой бензин лить?
Но никто не осветил - куда лить?!
А ведь , это небезынтересно...Чешу репу.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Первая неизменна, это величина полученная делением одной на другой. Вторую же скорей придумал стрит расеры.
joker812
1 Апрель 2007
155
ох уж это понашему....по русски до мозга костей:D есть мануал, есть рекомендации, но пофиг...флейма развели на 7 страницБраво! Ай
вопрос качества бенза - это сааавсем другой вопросПоказываю
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ответ: 92 бензин лить или не лить?
Лью 92 и без проблем ходит. В ВАЗ 2112 приходилось лить 95, так как настроена она у меня была под 95 бензин. А в СГВ XL-7 без разницы, но дешевле 92.:D
anch
10 Октябрь 2007
262
При покупке СГВН на меня две раза посмотрели как на идиота - первый раз когда я сказал: "Зеленую хАчу" , второй - когда сказал что намереваюсь лить 95. Баксы-бакс
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А кто вам это сказал?
RomarioNord
1 Апрель 2008
25
Норильск
Здравствуйте уважаемые Сузуководы !
Приобщился в Ваши ряды, купил Сузуки, правда не ГВ, а Эскудо 2005 г.в 2,0 МКПП, на аукционе в Японии. Прочитав ветку про бензин, понял, что все льют разный, каждый для себя сделал какие то тесты, выводы. У меня на бачке нет октанового числа, а написано Regular. Я так понимаю это 92 бензин или нет ? Двигатель J20A, есть какая нибудь разница между двигателем японской машины и которые поставляются в Европу, в плане может настройки другие ? Поэтому и бенз 92 ?
Спасибо заранее за ответ.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А бензин с каким октановым числом в Японии называется регуляр?
Различие настроек очень даже может быть, связано это со всякими хитрыми системами типа ЕГР (с тьмой всяких своих клапанов и датчиков) и т.д. повышающими экологичность двигателя для Европы, по этому даже мозги на эскуде могут быть совсем другие.
BOXER
6 Март 2008
Горловка
Ребята! Не спорте. Вам всем повезло. Вы приобрели авто с бензиновым двигателем.92-95-это узенькая щелочка. А вот соляра-широкая полоса. Лейте со спокойной душой 92, но старайтесь не держать бак пустым в погоду с большой влажностью.
Добавлено через 5 минут
Вы помните какая была"Московская "колбаска раньше, а 93 бензинчик. Аж приятно вспомнить. 2.7 , 9.5 спокойно кушает 92 бензинчик. Не балуйтесь им только на больших оборотах и все будет ОК!!!!!!
Елена81
11 Март 2008
Сузуки Гранд Витара 2007 г., full, синий
Я когда покупала в салоне сказали только 92!!! Что я и делаю, 95 к сожалению...., идет такое г...
MAVERICK
22 Август 2006
306
Доброе время суток! Когда я забирал Витару из автосалона рекомендовали мне пользоваться Аи-95, иногда заливать Аи-92, если нет рядом возможности заправиться Аи-95. Два года я заправляюсь Аи-95 и вроде всё ОК!
А вот жене на Д.Р. купил Тойоту Камри и там однозначно, и утвердительно рекомендовали Камри заправлять Аи-92...Ребус - что делать Чешу репу.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Делать так как в инструкции написано !!!!!!
Они Вам еще не такое понарассказывают !!!!!!
DimKom
16 Декабрь 2007
81
Москва ВАО
Это наверное только у нас так принято-
сначала нагородить какой нибудь
фигни а потом с умным лицом сказать-
"Тааак,где тут у нас инструкция валялась,
Щааас разберемся блин,не дураки "
P.S----Лить 95
EvilRuFF
2 Апрель 2008
St-Petersburg
Внесу и я свою ложку дегтя )))
По большому счету это не важно... что происходит с точки зрения физики.. 92 имеет более низкое октановое число, соответственно если на пальцах то происходит две основных вещи - это 1) увеличиваются детонационные свойства 2) несколько повышается температура горения смеси
пункт номер раз отыгрывается датчиком детонации, контроллер просто немного съезжает по поверхности угла зажигания, но так как в целом смесь становится более бедная повышаются динамические свойства (на конкретном объеме воздуха, прошедшем через расходомер)
пункт номер два на такая незначительная разница в октановом числе и прямо скажем не спортивных характеристиках мотора тоже не даст какой либо значимый перегрев... чтобы попасть в режим когда мотор "горит"
например в субару WRX можно абсолютно смело лить как 98 так и 95 (говорим о не форсированных моторах - проверено годичной эксплуатаций GT - шки - 221 лс), но при этом не надо ездить в "турбовых режимах"... ну или даже скажем так не надо долго ездить в турбовых режимах особенно если стоит бустер на повышенное давление...
так же и здесь, отжигать на 92 может и не стоит, хотя по большому счету отжигать на витарке особо и не получится... а вот ездить в общем цикле можно без всяких проблем...
вот как то так...
уверен что если вкрутить лямбдик измерительный и посмотреть что будет на выходе разницы между 95 и 92 никакой не будет по сути...
а вот 98 наооборот даст "тупизну".. хотя тоже может быть отыгран контроллером но вряд ли он это делает...
DimKom
16 Декабрь 2007
81
Москва ВАО
Даже не знаю создавать ли темуЧешу репу.
" Заправки Москвы" для того чтобы выяснить
кто где заправляется ,а то я вливаюсь на ВР
95 Ultimate, поглазел по форуму-имеются
недовольные данной конторой -озоботился
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Прежде чем создавать неплохо пошерстить поиском, а вдруг уже создано. Созданные темы можно дополнять (про заправки их две)
DimKom
16 Декабрь 2007
81
Москва ВАО
Значит плохо искал я (вообще-то всегда поиском
пользуюсь когда что то интересует)
Пойду ПОКОПАЮ еще
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Меня всегда поражало иное, а именно ветки типа "А если я сам заменю лампочку в плафоне салона - меня не снимут с гарантии..." и т.п.
Поразительны не сам факт наличия таких веток, а вдвое большее количество "А я лью 92 - мне сосед посоветовал..."
Вы, главное, не забудьте того соседа (менеджера, инженера, журнашлюха &Co...) позвать, когда по гарантии поедете движок ковырять :)) (не дай бог, кнчн..)
BOXER
6 Март 2008
Горловка
Чтоб спать спокойно, в 92 подмешиваю 95!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 3 минуты
Вы, главное, не забудьте того соседа (менеджера, инженера, журнашлюха &Co...) позвать, когда по гарантии поедете движок ковырять :)) (не дай бог, кнчн..)[/QUOTE]
И этих махлюг с АЗС, которые бензин ослинной мочей разбавляют:whistling::D:thumbsup::hilarious:
thekogt
30 Декабрь 2007
Санкт-петербург
Bandit400'95
CR-V'99, думаю о SGV'08 или Pajero3
И этих махлюг с АЗС, которые бензин ослинной мочей разбавляют:whistling::D:thumbsup::hilarious:[/QUOTE]
Ложкой дегтя можно бочку 95-го .... т.е. меда попортить... А если серьезно, один треп. Хоть кто-то из здесь присутствующих мерял компрессию? или знает степень сжатия? По этим показателям можно определить, какой бензин подходит более всего. Отклонения исправит контроллер по датчику детонации. На присадки или говнный бензин можно налететь везде. Я сам возил бензин из киришей и гатчины, а остатки сливал ночью и на шелл, и на несте.... и летний дизель зимой, и гатчинский 95-98, деланный из 92 присадками из комонентов ракетного топлива. (Отличителная черта - не переносит влаги, в межсезонье образуются сопли) - и брендовые заправщицы брали за нал легко! правда, было это лет 10-12 тому назад...
ПыСы: сам лью 95 на лукойлах уже лет 7-8, ни разу не пожалел.
BOXER
6 Март 2008
Горловка
Всегда боритесь с ЖАБОЙ. Залетели на бензине(основательно), никаких разбавлений, только слитие.Или слитие с добавлением присадок и хорошего бензина если на Ваш взгляд передвижение возможно.Всегда возите повышайку октана и очиститель инжектора.Аптечка для авто всегда должна быть под рукой.
thekogt
30 Декабрь 2007
Санкт-петербург
Bandit400'95
Всегда сервис, причем грамотный - только слитие. согласен. Потом промывка и замена...
ajihorev
16 Август 2006
Ухта
Пробовал лить 92, при интенсивном ускорении в машине появлялся запах дерьма. Начал лить 95 - запах пропал. Больше не экспрементирую.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Рыдаю!Балагурь - не балагуоь на тему 95>92 бензин, чиновники уже решили за нас эту проблему! С января 2009 года 92 бензин запрещен к производству, а с 2011 года и к продаже. Так что выбора не остаётся.
:thumbsup: Дерьмо не качественное попалось!
Обычно оно духами пахнет.:hilarious:
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
А можно ссылку - откуда такая новость?
Я бы сказал Крепкое ДерьмеЦЦЦо:hilarious:
KohTao
27 Март 2008
72
Pskov
Black SGVN, 2006, J20A
Не все так плохо для любителей АИ-92. Заправляйте на здоровье!!! Как говорится - почувствуйте разницу!:hilarious:
Читайте: Техрегламент о требованиях к топливу «притормозили»: в Правительстве посчитали, что Россия не готова выпускать качественный бензин
7.07.2008 / 11:03 / Аи92 - www.au92.ru
