Коррекция (правка) кастора, сайленты или другие методы
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Ответ: Коррекция кастора, сайленты...
Мда, у кого-то лезет, у кого-то нет, чувствую так и придётся смотреть по месту...
А по поводу кол-ва сайлентов что скажете? по 2 сайлента полиуретан в рычаг при лифте +60 это не перебор?
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Ставь по 2 на рычаг - нормально будет. У меня по одному на 50 не хватает, пружины чуть выгнуты.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Я после лифта заехал на сходразвал на проверку, кастора и смещение мостов. лифт 60. Четырех датчиковый прибор это кажет, цена 300р. Сделали распечатку: смещение моста 8мм. панару менять небуду. наклон шкворней(кастор) -3 градуса. Сварка помогла:thumbsup:. ща +4. Переварино крепление дырки переднего сайлента, смещение по центру около 2см получилось. Управляемость значительно улучшилась.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не знаю почему они так делают, но в таком виде они не влазят в посадочное место. лишний полиуретан нужно срезать, как раз по самые втулки.
Вот-вот, только резать неудобно, удобней шлифануть на круге.
Добавлено через 58 секунд
Думаю в самый раз.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Думаю в самый раз.
Спасибо, будем пробовать.
зы: тоже раньше на кольте ездил, так и не смог его лифтануть :D
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
я болгаркой срезал:)
да, скорее всего будет то, что надо. у меня с 75мм чуть-чуть недоворот.
Заварить имеющуюся дырку и просверлить новую со смещением? Оно ведь очень плохо сверлится, место сварки, подскажите технологию?
g r e e n
655
Иван, сверлится все, даже каленная сталь :) Купи сверла с кобальтом, сверлят все (почти) на ура. Дрель нужна мощная, чтобы могла крутить сверло с маленькими оборотами.
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А не проще просто сделать прорезь и наварить ниже шайбы нужной толщины?
А вообще с этими разговорами лучше сюда Правка кастора СВАРКОЙ!
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
У меня так и полычилось. но по моим прикидкам дырка смещена настолько, что ее треть как бы на улице и две трети в железке. Снизу наварил хрень и проточил в ней остаток дырки. и потом усилил еще.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
не надо синие подрезать, втулка у них внутри не приварена к ПУ а впрессована с средним натягом
пихать их в мост надо при помощи мыла и домкрата, ПУ сожмется, эстеты могут побрызгать вэдэхой
торчащие за втулку торцы у них рабочие, на эту высоту и зажимает при затяжке до втулки, которая только ограничитель, всё расчитано и подобрано
согласен, сложновато в установке, но зато намного надежнее чем классическая схема, тут всё тело эластомера равномерно нагружено, а не зона приварки к втулке, где и рвало из-за неравномерной нагрузки
эксцентриситет у них 6 мм
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Мужики, вас что, в лесной школе медведи русскому языку учили? Задолбали писать неграмотно, без знаков препинания. Что за иксцентрики, подшибники, вас что, подшибли всех? Не знаете, как написать слово, откройте словарь в Яндексе, проверьте правописание!
Реакции: 6 человек
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Можно даже яндекс не открывать, в опере давно есть автоматическая проверка орфографии :)
Shurike
6 Февраль 2011
Находка
suzuki
Рома,хоть ты заступился за РУССКИЙ,а то я всё сомневался. Всё что-то думал,что не удобно делать замечания на этот счёт.Ну дейсвительно,люди,пишите грамотно и будет счастье Вам!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Уверен, что дело не в образовании, а в отношении к себе и к окружающим. Всем на всех наплевать. Где-то в соседней теме в 2 предложениях насчитал 12 ошибок. Я лично в последнее время все чаще к словарю обращаюсь, хотя в школе была золотая медаль. Интернет всегда дурному научит:)
Shurike
6 Февраль 2011
Находка
suzuki
А я,если сомневаюсь,к жёнушке своей обращаюсь. Красный диплом ! А инет хотя-бы вежливости учит,хамов модератор удоляет. На улице бы их так удалять-легко и без всяких проблем.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Здравствуйте.Решил задать вопрос в этой теме, думаю связано с кастором. Ездил на стандартной резине 205 70 15. После лифта, созрел на кастор, сделал. Появилось чуть заметное матание руля после наезда на кочку,яму. Особо не придавал значения. Проходило за секунду. С переходом на резину 205 75 15 и дисков виком 106, после кочки на скорости 50- 60 и выше, руль матает так что неудержать. Торможение эффект усиливает. Проходит с набором скорости и небольшим уходом в сторону. Вопрос? Рулевой демпфер поможет, или надо опять кастор менять. Зарание спасибо. Ездить страшновато.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
странно 225/70/15 и лифт сантиметров 5-6 кастор неправил но руль немотает.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
После лифта тоже не мотало, началось после правки кастора. Наверно я очень сильно мост завалил. Крышка нижнего шкворня должна быть горизонтально? У меня передняя часть чуть выше задней, думал так лучше будет, чувствительность руля улучшилась точно. Если колеса не менял, и не знал бы. Уверен что эта резина на родных дисках даст положительный эффект. Тут вылет играет роль. Демпфер поможет?
Правил сегодня кастор сверлением и привариванием шайб, и видимо сорвал резьбу на одном из болтов от рычага к раме (. Подскажите пожалуйста, от чего туда болт подходит?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
150 руб(09103-12048) родной в экзисте-религия не позволяет;)
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
камазовские а вот от чего не ведаю на см длиннее
вроде 26р
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Опора КПП камаз. 100 на 12, шаг 1.25
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Ещё от гбц вазовской, не помню точно от какой, у меня такие стоят, Спринтер с защитами прислал.
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
Аналогичная ситуация. Думаю, это возможно из-за излишней коррекции кастора, у меня даже немножко пружины в обратную сторону выгнуты. Только у меня этот эффект после 80км/ч появляется. Кастор переправлять не буду, так как в целом управляемость устраивает.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Друзья, подскажите, каким образом устанавливается полиуритановый сайлент со смещенным центром? Когда ставим две штуки в рычаг там понятно. А когда один на рычаг? Угол на глаз устанавливать? Там ведь нужно сохранить межболтовое расстояние
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Сделай кондуктор.
