ГУР
  • Автор темы VxD
  • Отслеживают тему 39
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Подскажите, кто-нибудь вообще менял жидкость в ГУРе?
Пробег около 200 000км, 2004г.в.
Вот давно хочу сменить масло в ГУР.
Нужно ли это делать?
Кто менял?
Я сам лично менял масло в ГУР на Мазде 626 - правда там пробег был под 500 000км и год 1988.
Масло было черное. Процедура не очень трудная.
Но сейчас сам с этим возиться не хочу.
Спрашивал у мастера по замене - говорит поменяем. Спросил как он это будет делать - вразумительно ничего ответить не смог (боюсь что выкачает из бачка и зальет свежую жидкость) и скажет готово. Мне так не нужно.
Я лично сам полностью разбирал и собирал насос ГУР (на мазде) - менял подшипник на валу - все сделал как нужно и все отлично работало.
Процедура замены такая:
-Желательно вывесить переднюю ось (или подложить под колеса что-нить скользкое).
-Взять хороший шприц (использовал шприц СССР - как в фильме Кавказская пленница) с длинным шлангом.
-Высасываю жидкость в бачке.
-Быстро вращаю рулем от упора до упора - пару раз (жидкость из рейки выдавливается в бачек) - машина заглушена!!!! (если делать на земле - нужно приложить много сил - ГУР не работает).
-Высасываем жидкость
- и так 3-5 раз.
-Заливаем масло (Dextron)
-Кратковременно заводим и качаем рулем (будет слышен треск).
-Сразу глушим.
-Все масло уходит в рейку.
-Повторяем несколько раз,пока масло не перестанет уходить.
-Подливаем до уровня
-вот и все.
Если делать из ямы - можно думаю снять шланг (и слить всю жидкость из бачка).
НО!!! В рейке остается старая жижа.
Вот Я и боюсь что в сервисе эту процедуру сделают плохо!!! Трата времени.
И проверить нельзя.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Кто менял?
- и так 3-5 раз.
-Сразу глушим.
-вот и все.
И проверить нельзя.
не парься,выкачай из бачка - залей свежую,покатайся,повтори еще раз - сам так делал - все ОК
В прошлом году делал данную процедуру, но маленько другим способом.
По времени ушло не больше часа.
Действительно крайне желательно вывесить колеса что бы легче крутить руль.
1-е что делалаем - это отсоединяем шланги от бачка по одному, делаем аккурат так ка от туда будет выливать масло.
Потом снимаем сам бачек и промываем его, я мыл бензином - внутри находится фильтр сетка ее не вынуть, загрязнения нужно вымывать в обратную сторону.
Далее бачек ставим обратно и подключаем только нижний шланг, а верхний(обратку) суем в 1,5-2 литровую пластиковую бутыль - в неё будем собирать старую жидкость, а на бачке перхний патрубок чем нибудь изолируем, например напальчником или скотчем напрмер.
Вот и сам процесс: в бачек наливаем свежую жидкость, крутим руль влево-вправо до упора, что бы прогонялась вся жижа, главное следить за уровнем жижи. Тут проще работать вдвоем: один крутит баранку а второй сразу под капотом подливает свежую жижу. Полный объем 800-900мл, я брал с запасом 2 литра, поскольку менял Dexron III на Transmax Z.
Уверен что в сервисе не будут промывать бачек, и также не уверен что будут крутить руль, что бы выгнать всю старую жижу.
5,076
2,047
Отличный способ! Сегодня поменял, залил Transmax Z, говнолина в бачке было не мало, промыл бензином, жидкости влезло 700 мл.
Decll
3 Январь 2013
72
Liana 1.6 2WD 2004
Всем здрасти.
дело прошлое, на днях случился круиз на пол тыщи км, в середине пути появился звук. По началу похожий на свист из глушителя(когда но выхлоп одевают свичтульку), потом усилился. Остановился начал слушать. Звук был из род капота в районе кондея/гура. Постоянно менялся по характеру и силе. Иногда пропадал. После этого проката ещё пару дней. На холодную, да на морозе выл просто капец как сильно. Потом звук пропал и 2 дне о себе не напоминает.
В чем может быть проблема?
З.ы. из опыта как часто выходит из строя насос гура или подшипники?
Может ли он сам посебе хапнуть воздух? Уровень жижи в норме. Жижа хз какая и хз когда менялась.
Decll
3 Январь 2013
72
Liana 1.6 2WD 2004
Бачок пустым никогда небыл, даже ниже мах уровня не опускал уровень никогда[DOUBLEPOST=1419961746,1419961672][/DOUBLEPOST]М.б. подшипникам насоса край? Как проявляется эта неисправность?
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
Комрады выручайте. Возник вопрос по ГУРу. Пока менял компрессор кондея, обнаружили, что на него капает с ГУРа жидкость. Понемногу, но все же. В итоге компрессор в масле постоянно. Кто-нибудь разбирал ГУР? Откуда там может подтекать? Вижу на Емексе и Екзисте есть ремкомплект в продаже. Имеет ли смысл его брать, или лучше БУ? Так вообще работает без нареканий, только иногда звуки издает при запуске двигателя (редко), и вот течет.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Код ремкомплекта 49114-64G10. Знать бы еще, что в него входит.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Здравствуйте! Кто может подсказать, после аварии немного стал бить шкив ГУРа, коснулся лонжерона. Можно ли его поправить?
Поправить конечно можно,но только стоимость работ ,будет соизмерима со стоимостью нового насоса в сборе, если не больше ! В вашем случае ,гораздо проще поменять на бу ,взяв у Казика ,к примеру тк проблем с ними нет
Dimas75
28 Июль 2009
Suzuki Liana HB, 1,6i, АКПП, 4wd
Подскажите, столкнулся с такой проблемой. На холодную, на холостых оборотах немного воет насос ГУР. Ролик только поменял, он в идеале. Звук идёт от насоса ГУР. И ещё у шкива ГУР заметил осевой люфт (т.е. сам вал вместе со шкивом почти на миллиметр люфтит). Вопрос в следующем, имеется ли в нём подшипник. Если имеется, подскажите номерок.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Дело не в подшипнике.
Осевой люфт означает разбитое посадочное место для стопорного кольца со стороны крыльчатки насоса. Само кольцо входит в ремпкомплект, но его замена ничего не даст.
ГУР гудит, когда воздух попадает, возможно уровень на минимуме и нахолодную не хватает.
Dimas75
28 Июль 2009
Спасибо за информацию!:i-m_so_happy: Но у меня не гудит насос, а звук именно тихо умирающего подшипника. Как гудит насос ГУР я слышал. Тем более при повороте руля звук должен меняться, а у меня этого не происходит. Если кто знает, какой подшипник стоит в насосе, подскажите пожалуйста.:resent:
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
sas52
17 Ноябрь 2009
71
Сузуки Лиана хэтчбэк АКПП 4*4 2007 г.в.
Сузуки Витара GL АКПП 4*2 2018 г.в.
Ехал по трассе. Стал плохо поворачиваться руль. Такое ощущение, что ГУР вообще не работает. Кое-как доехал до дома. Еле припарковался во дворе.
1.Что может быть?
2. И можно ли так ездить?
3.И если можно, то как долго?
1.Что может быть?
Масло то есть в бачке ?
sas52
17 Ноябрь 2009
71
Ночь была. Сейчас пойду глядеть.[DOUBLEPOST=1490723887,1490683405][/DOUBLEPOST]Короче, оборвался ремень ГУРа - заклинило компрессор кондиционера...((
ded_Mazay
10 Апрель 2017
Suzuki Liana 1.6/АКПП/107л.с
Осенью менял житкость ГУР. Какая была залита х.з. но искал по совместимости. Заменил на psf zepro. Не пенится, зимой ГУР не гудел даже в сильные морозы. Хотя где-то на форуме писали о подвывании ГУРа у лиан.При замене вошло ровно 0.5л.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
когда не известно, что залито, то можно использовать : герметик и тюнинг или герметик и кондиционер для гидроусилителя руля
Stason 74
5 Май 2017
81
Мурманская обл.г.Североморск
Suzuki liana 2006г.
Купил по ошибке Castrol Transmax Dex 3 Multivehicle для ГУР, а надо Transmax Z,подскажите дурику можно его или лучше менять.Т.к.t*-застывания Z до-66*С. ,a Multivehicle до-46*С. по мануалам.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
в зависимости от минимальной температуры наружно воздуха в зимний период
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
