ГУР
  • Автор темы VxD
  • Отслеживают тему 40
VxD
11 Апрель 2008
87
Suzuki Liana, 5DR, 2WD, AT, 2005
ГУР, масло и сход-развал..
Форумчане!
Подскажите мне, не сильно грамотному в этих вопросах: на моей лианке была проблема с ГУРом - становился тугой руль. Приехал в сервис к дилеру, посмотрели, заменили ремень. Проблема почти исчезла, за исключением того, что руль иногда все же туговато выкрутить (привык, знаете ли, к электроусилителям, руль можно одним пальцев вращать). При осмотре было обнаружено темное масло гура. Пробег всего лишь 39300.. Еще одна особенность: машинка едет прямо, если руль повернуть влево градусов на 5..
Вот и вопрос: какие есть мысли относительно потемневшего масла ГУРа? Не сход-развал ли виноват в том, что руль приходится чуть влево подавать? И не виной ли всему именно плохой сход-развал? Чешу репу.
Заранее спасибо!
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Ответ: ГУР, масло и сход-развал..
Я знаю что при гур нельзя руль до конца вывернутым держать долго, то есть его надо не докручивать. А то масло начинает кипеть, и может выбить защитные заглушки. Темное масло указывает на перегрев. Может неисправен и насос гура. Плохой развал-сход то же может быть. Гур удерживает машину прямо, если бы его не было то машинку вело бы на разные стороны. То есть видимо гур в постоянной работе, что то же может вести к перегреву.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
соконфетники ;)
в связи с наступающим ТО - 60тыс, возник вопрос: при каком пробеге меняют жидкость ГУР ? в карте ТО о замене ничего нет, есть только проверка и долив.
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Ответ: ГРУ
по карте ТО к примеру в Автодине не меняют вообще(карта до 180 тысяч);)
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: ГРУ
Проходил ТО-60 в конце июля, в ТЦ Кунцево, жидкость в гидраче поменяли. ;)
5,203
Ответ: ГРУ
Периоды ТО (составлено мной по собранной из разных источников информации и при помощи форумчан): http://liana-suzuki.narod.ru/files/Periody_TO_Suzuki_Liana.doc
В ГУР заливается та же трансмиссионная жидкость, что и в АКПП: Castrol Transmax Z (ATF Dexron III). Соответственно и меняется с той же периодичностью, как и в АКПП: каждые 30–60 т.км или раз в 1-2 года. Объем при замене: 0,5 л., полный объём: 0,86 л.
Реакции: 7 человек
A
agaan
Шипение
Добрый день, уважаемые одноклубники!
А может кто нибудь пояснить появление шипящего звука при повороте руля( почему то только вправо).
Лиана, хетч, 2006 года.
vazden
г.Фрязино МО
Ответ: Шипение
Гдроусилитель шипит при повороте руля до упора. У меня так всегда.
vazden
г.Фрязино МО
Ответ: Шипение
А это нормально? Подобный звук появился в районе 95 000.
На скорость не влияет:D
Честно говоря не знаю , на сервисе сказали что не выворачивайте руль до упора на долго, и в мануале так написано.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Ответ: Шипение
А если не до конца выворачивать и периодически шипит?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ответ: Шипение
Ага, у меня и на право и на лево!
Вопрос в причине шипения - связывал это с нагрузкой от кондея. Сейчас холодно - все равно шипит.
В принципе шипение наверное от нагревания жижи и ее кипения или кавитации.
Вполне может быть от того что жижа старая. Через 5 т.к. буду менять - посмотрим.
A
agaan
Ответ: Шипение
Спасибо, assa65! Надо действительно поменять жижу, а дальше видно будет.
Cанчело
20 Май 2008
Moscow South
Ответ: Шипение
а мне кажется что руль тяжелее крутиться стал! Жидкость в норме! пробег 65 тык, замена жидкости изменит ли ситуацию, или атрофия мышц пошла) Вобщем не знаю!
5,203
Ответ: Шипение
Менял жидкость, но шипение все равно осталось при полном выворачивании руля или в очень холодную погоду (ниже нуля) при не прогретом двигателе. Мне кажется, что это нормально, просто так насос ГУР работает, а скорее всего даже не он, а в самой рулевой рейке. Но жидкость ГУР все же лучше менять согласно регламента...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
гидравлика руля
вот что интересно,масло из бочка гидравлики руля по капке уходит,главное то что нет ни подтёков,ни следов от масло и на рейке и на насосе.
за пол года ушло около 20 грамм
И вообще меняют ли масло в гидравлике руля?
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Ответ: гидравлика руля
Масло меняют везде, где оно есть, только с разной периодичностью. 20 грамм за полгода- это оно усохло!!!;)
А Самое странное, что в ГУРе у Вас масло!!!!!!!
ЗЫ Откуда такая точность замеров????Чешу репу.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
вообще какой период замены масло в ГУР?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
раз в 60тыс.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
В ГУРе НЕТ масла!!!!!!
А ЖИДКОСТЬ гидроусилителя обычно не меняют, а доливают при необходимости!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
все жидкости в авто, подлежат замене - ИМХО!
наглядный пример...
Цвет старой жидкости - слитой с ГУР-а
и новой
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
По поводу замены..... Регламент четко не предусматривает ЗАМЕНУ ЖИДКОСТИ ГУРа, а только по необходимости!!!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
А по поводу замены..... Регламент четко не предусматривает ЗАМЕНУ ЖИДКОСТИ ГУРа, а только по необходимости!!!
так я и написал - ИМХО
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Ответ: ГУР
Очень любопытная информация.
Был у многих официалов не кто не говорил о замене жидкости ГУР.
Машинке 3 года и 3 месяца за бортом 50тыс, стоит подумать о замене жидкости в ГУР.
Чешу репу.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ответ: ГУР
соконфетники ;)
Присоединяюсь, тоже через 700 км ТО 60000:(
И вообще какие там разводы ненужные с подводными камнями имеют место быть, посоветуйте друзья!
ну и по деньгам))))
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: ГУР
в катане то-60тыс - 8тыс рэ с заменой никелевых свечек. предлагали допы - типа чистки инжектора и замены салонного фильтра, я отказался. кста, жижу гидрача я так и не поменял, просто за это забыл, поменяю в 75. да, и ещё, по катановской карте - то, замена топливного фильтра в 60тыс, хотя все уже меняют в 90!
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ответ: ГУР
Такс, позвонил в Редеги стоимость ТО 60000км стоит - 9849 полный привод, механика, защита картера.......Чешу репу. и еще небось на чтонить разведут
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
фильтр от гура
имееться ли в бочке фильтр? у меня в моей машинке-нет
