Двигатель Плавающие обороты двигателя!
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Suzuki Vitara Cabrio 1.6, '95
Ответ: Плавают обороты!!!
Привет. Первым делом проверь уровень охлаждайки на холодную.
Проверил, в бачке ноль! Теперь вопрос, сколько и куда нужно доливать? В бачок или в радиатор? Предыдущий хозяин говорит, что менял помпу и заливал антифриз,наверное не долил.
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Долил в радиатор, в бачок не лил. Нужно в него лить или нет?... Но пока обороты дальше плавают....
gorst
11 Январь 2007
4,805
538
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Можно снять какую-нибудь тонкую водяную трубку и закачивать в неё клизмой антифриз, пока не потечёт из штуцера. В этих трубках бывают воздушные пробки, а по температуре воды в этих трубках работают клапана холостого хода и прогревный. Или зарос грязью клапан хх и в нём застревает шток и обороты хх не стоят как вкопанные, а болтаются выше-ниже. Снимается, чистится. В-общем всё вокруг клапана хх.
Реакции: Владанат
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Я вижу только одну трубку от радиатора к бачку и с радиатора на воздух... От чего и к чему идут те трубки в которые нужно заливать клизмой антифриз? Если можно фото.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Не заморачивайся клизмами, а то запор в мозгах будет. Проверь на горячую греет ли печка, если да то воздуха в системе нет. Ну а дальше как доктор gorst прописал - смотри ХХ.
У меня на холодную тоже плавают. Забил!!!!!! Езжу-то на прогретой.
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Должен ли быть антифриз в расширительном бачке? Я залил полный радиатор, в бачке ничего нет.
Muchaches
21 Март 2009
Chevrolet Tracker 1999 j20y бампер "Свой сервис"
В холодный радиатор до полна и затем в бачёк чтоб между мин и макс!
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Спасибо. Скажите еще, что означает первое деление на датчике температуры? Почему оно отделено?
gorst
11 Январь 2007
4,805
538
Откуда и куда написал вроде - по температуре воды в этих трубках работают клапана холостого хода и прогревный.
Как-то были у меня сухими эти трубки из-за закипания из-за радиатора - так обороты на хх периодически 800-1200 подвывали. Прокачал систему через верхнюю водяную трубочку - перестали плавать. На движке есть толстые воздушные трубки, тонкие водяные и совсем тонкие вакуумные.
Ещё над дроссельной заслонкой есть регулировочный винт, регулирует обороты хх, он может откручен сильно и клапан хх пытается снизить обороты.
Без книжки по Витарам замучаетесь, я после покупки сразу купил автодатовскую по инету за 600р. Есть её скан 46Мб:
http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92
CBETEPKOM
16 Октябрь 2009
Москва СВАО
Suzuki Side Kick '95 1.6 AT, 5D, USA SUZUKI SIDE KICK '95, 1.6 AT, 5D, USA
Привет, у меня такая же проблема - обороты плавают на холодную - !на ходу! Диапазон плавания начинается от 1800 и до 2200. На холостую работает вполне нормально 800-900 об. в мин.
Очень актуальна тема ;)
gorst
11 Январь 2007
4,805
538
Выше глянь, писал как прокачать клизмой :) водяные трубочки, они образуют один контур. Когда в них пузыри после залива антифриза, а по температуре в них работают термоклапана в прогревных клапанах (открыты только на холодную для ускорения прогрева), возможно открывание-закрывание этих термоклапанов и обороты будут плавать. Такое же плавание оборотов из-за пузырей бывает на горячую, если газы в воду прорываются, или перегрев с закипанием, или завоздушивание через трещинки в трубках.
CBETEPKOM
16 Октябрь 2009
Москва СВАО
Вчера еле доехали до дома..Рыдаю! Ехали минут 20 - 30 по рублевке, потом на мкаде, там же заехал на ТНК и залил 10 литров 92го, а то на красную зону ушла стрелочка. Выезжаю на мкад, придавливаю педаль газа что б побыстрей уйти и ....секунды 2 думала чего делать потом поехала, но совершенно не так как обычно, ПРОПАЛА ТЯГА! Выше 100 км ехать не могла при 3500 об. в мин, делаю кик даун - мотор ревет а скорость если не та же, то идет на спад (особенно в горку). Думал может бенз плохой, но всегда на тнк заправляюсь 92ым и хорошо себя чувствуем....В общем доехав до дома, когда начал парковаться чувствую легкую вибрацию, смотрю на обороты а тамама....Щейтэре берден тарахман, ШАйтанама! 500-600 оборотов!!! Чем больше замедлялся - тем сильнее чтановилась вибрация, супругу даже укачало....
Ребята SOS! Оч переживаю за малышку, что с ней может быть?
Заранее спасибо!
Archangel
17 Октябрь 2009
Магадан
Suzuki Escud,1994, G16A
Может быть проблема залипания инжекторов, помогает чистка тпливной системы. У меня сейчас такая же проблема. Заехал на СТО, мастер подошел, взял молоточек и проставку и тихонько простучал инжектора, вибрация двигателя не исчезла но уменьшилась.
Chenn
Странный тип
Подмосковье
SV, 1,6 G16B, 4WD, 5 дв, 92г.
Крышку трамблёра и провода проверь, где-то пробивает или сыро внутри, у меня было очень похожее, замаялся искать... Крышку поменял и пробитый наконечник - нет проблем...;)
Chenn
Странный тип
Подмосковье
Если мотор ревёт, т.е.обороты при газовке быстро растут, но при этом машина не едет, это сцепление похоже того.
От сцепления вонь пойдёт, это сразу будет слышно...
CBETEPKOM
16 Октябрь 2009
Москва СВАО
Так и оказалось...Все провода сгнили к черту! Поставил на время чужие и все в норме :D
СПАСИБО!!!
KVM
8 Октябрь 2009
г. Минск
Geo Tracker, 1990, 1.6L, моновпрыск, кабрио, трехдверка.
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Проблема в следующем:
При запуске холодного двигателя (запускается хорошо) обороты холостого хода сразу становятся возле отметки 1500-1600. Секунд 10-15 двигатель работает устойчиво, затем обороты падают почти до нуля, но машина не глохнет. Потом опять обороты повышаются до 1500-1600 и опять падают. Таким образом обороты плавают около минуты. После этого обороты держатся устойчиво и двигатель работает без проблем и постепенно, по мере прогрева, (в течение 5-8 минут) снижаются до 850-900. При запуске на горячую таких симптомов нету: всё прекрасно работает. Уровень охлаждайки в норме, крышка трамблера, провода и свечи новые. Клапан ХХ разбирали, почистили. В чём может быть проблемка? Машинка Tracker 1990 года, 1.6, моновпрыск, трёхдверка, кабрио.
gorst
11 Январь 2007
4,805
538
На холодную открыты два прогревных термоклапана хх в обход заслонки, клапан хх и клапан под дроссельной заслонкой внизу, в оба входят две трубки. Это они обеспечивают высокие прогревные обороты. По мере нагрева они закрываются и обороты встают на 800, дальше их держит комп через клапан хх. Если прогревные падают, значит почему-то они закрываются оба или один из них. Но они по температуре воды, может пузыри и локальный нагрев запертой ими воды.
Кроме клапана хх влиять может грязь в заслонке, может застревать, не закрываться полностью и не давать в комп сигнал о закрытии ДЗ, по которому включается программа поддержания оборотов хх. Комп думает, что нажат газ и перестаёт регулировать обороты хх и они сваливаются.
Ещё похоже на внезапное прекращение-появление подачи топлива, может насос на холодную то вкл., то откл., реле может например, подгорел контакт.
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Решил проблему с гуляющими оборотами!!!
Почистил Карб-клинером клапан ХХ и почистил форсунки. Теперь стоят как вкопаные!!!
CBETEPKOM
16 Октябрь 2009
Москва СВАО
Что-то не хочет моя ездить нормально :(..... При запуске двигателя мотор работает норма, прогреваю минут 5-8, выезжаю..... Держу педаль газа на одном уровне, а едет буд-то играю педалью. Набор скорости есть, но с перпеменным успехом, спустя минут 10-15 такой эффект пропадает и едет нормально, НО! Появлся странный звук прям перед носом, такое ощущение, что из печки в лобое дует очень сильно, очень звук похож на звук отсечки турбины)))) Возникает это шипение после 3тыс оборотов и только на ходу, на P или N такого звука нет. Что это может быть коллеги?
gorst
11 Январь 2007
4,805
538
По симптомам приличный подсос воздуха на ходу и комп с ним борется с помощью лямбды наверно, отсюда плавание оборотов на ходу.
Может дырка в мембране клапана ЕГР или его вакуумных трубках (или может не подсоединена одна из них), он открывается как раз при оборотах, больше 3000.
Для проверки можно скинуть фишку электроклапана ЕГР, он пускает вакуум к клапану ЕГР по сигналу компа при высоких оборотах.
CBETEPKOM
16 Октябрь 2009
Москва СВАО
Да дело в том что на холостых чуть ли до отсечки не доводил, и этого звука нет....а на "D" уже после 2,5 тыс оборотов появляется и обороты не стабильны..... :(
gorst
11 Январь 2007
4,805
538
А может клапан ЕГР открывается только на ходу,т.е. по датчику скорости алгоритмы неизвестны, есть обрывочные описания разных реализаций в книгах. Проверить можно и стоя - надо газануть и соединить трубочки электроклапана ЕГР, т.е. подать вакуум к основному клапану в обход электроклапана. Может появится звук. Но проще скинуть обе фишки с двух электроклапанов и проехаться. Они бывают стрекочут громко, кстати, может оно? Управляются компом.
Ну и АКПП может, там масло и уровни проверяют, бывают похожие проблемы с ней, насос маслянный того, клапана загрязнены, подгорания какие-то и звуки при нагрузке именно как от турбины, там гидротрансформатор (для увеличения момента) так и устроен - два колеса, турбина и компрессор с разными валами рядом. Если горелое масло или продукты износа в масле - проблемы в АКПП.
Что за авто то, удобно же профиль один раз заполнить?
CBETEPKOM
16 Октябрь 2009
Москва СВАО
Пасибо большое за советы!!! Машина Suzuki Side Kick '95 1.6 AT, 5D, USA и кстати в профиле заполнил эту графу, а в сообщениях почему-то не отображается. В общем буду смотреть что, чего, вчера она еще и не завелась.....что за напасть :(..... ключ поворачивал а в ответ тишина, даже щелчков нет...
gorst
11 Январь 2007
4,805
538
Бывают полосы. Без щелчков наверно аккум просаживается совсем, разряжен может коротышём, гена не заряжает или ключ того, если не загорается ничего.
