Двигатель Плавающие обороты двигателя!
Тимсан
15 Октябрь 2011
Ленинград
Suzuki Eskudo 1997 год, рядный,двушка, автомат.
Ответ: Датчик холостого хода
Приветствую....была похожая проблема........ отдельно я так и не нашел
OKnemilus
22 Ноябрь 2010
87
Suzuki Vitara (2001г)Канадец
Тимсан, У тебя тоже газ/бензин? Покупал полностью блок?Сколько отдал за него?
Тимсан
15 Октябрь 2011
Ленинград
Привет, бензин у меня. Честно говоря повезло, бесплатно достался системой взаимозачета.....Хотя мне говорил, кто-то, что достать отдельно можно, на разборках например, но я тогда не нашел
Тимсан
15 Октябрь 2011
Ленинград
на самом деле на долго не хватило.....что-то опять на холостом обороты скачат......может просто датчик застрало
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
Дачтик ХХ у тебя такой?
Если да то попробйу помыть, не помогает меняй
Оригал дорогой, я поставил себе от Форда Фиесты (1545103/S) купил новый, а на разборе фишку от фиесты, свою вишку не дербанил, сколхозил разъем. 1 год полет нормальный
OKnemilus
22 Ноябрь 2010
87
Мде...Все оказалось гораздо проще...Заправился на другой газовой заправке и все стало норм.Газ бодяжут,собаки...
ppcon
23 Октябрь 2011
86
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Бывает и такое;) Поздравляю с разрешением проблемы. Бывает еще что сам клапан холостого хода засоряется и его надо чистить, вот машина и не заводится...
Мехабыч
Эх! Мне бы только бы это суметь!
4 Октябрь 2010
город Шахты
Suzuki Sidekick Sport 98 года, J18A, МКПП
Снять, проверить и почистить регулятор оборотов холостого хода очень просто. На двигателе J20A он находиться прямо под БДЗ. Снимаем воздухоподводящий патрубок, клемму и откручиваем 2 винта. Осторожно извлекаем, стараясь не порвать уплотнительное кольцо. Брызгаем карбом или любым другим очистителем и вытираем тряпочкой. Вот и вся процедура. Для того чтобы проверить годность обмоток, прозваниваем их омметром. Обмоток в клапане, кажется, четыре. Звонить надо так: поворачиваем клеммой вверх (так легче ориентироваться), верхний ряд слева-направо 1;2;3 контакты, нижний ряд так же слева-направо 4;5;6 контакты. Звоним между контактами 1и2,3и2 4и5 5и6. Сопротивление каждой обмотки должно быть в пределах 35-42 Ом. Для проверки цепи питания регулятора включаем напряжение и вольтметром замеряем напряжение между массой и контактами 2 и 5. Должно быть 12 В. Если питание не поступает, проверяем цепь питания до главного реле. Удачи.
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
плавают обороты + холодный движок
помогите разобраться
1) движок трясётся вплоть до 1500 оборотов, вся машина дёргается
2) не знаю связано ли это как-то, но после замены бензонасоса и топливного фильтра плавают обороты на холостом ходу - падают до 200-400 и поднимаются до 1200 и так по кругу, иногда не вытягивает и глохнет
3) стрелка температуры двигателя не доходит до середины, такое чувство, что движок холодный всегда (печка тоже дует тёплым, но не горячим воздухом)
4) не понятно связано ли это с пунктами 2 и 3 но аккумулятор кажется сдох - сегодня весь день после остановки с заглушением двигателя завестись невозможно - счёлкает, но не крутит, приходится прикуриваться
посоветуйте с чего начать разбираться? свечи свежие, воздушный фильтр свежий.
+ может кто подскажет в Питере кто сузуками занимается? кто может помочь?
P.S.
спустился во двор - час постояла машина, завелась с полоборота...
если заглохнуть в пробке, то только прикуриваясь
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
SUZUKI VITARA 97 / 2.L./136L.S./механика. 4WD/
Ответ: плавают обороты + холодный движок
а фильтр той стороной поставили ?а до замены все было нормально ? если нормально работала то надо
искать причину там где были замены .если нет то может ремень грм перескочил на один зуб. у меня на дайхатсу такое было все перерыл оказалось шпонку шестерни срезало и ремешок перескочил .
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
P.S.
посмотри клеммы когда ездиеш идет зарядка а кантакта нет клемма нагревается расширяется и контакта нет \физика\ от этого и не заволится когда тёплая ---------------------------------------- а как на новый день ну допустим утром == пропиши или лучше засними на видео и выложи на почту она есть
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
до замены она вибрировала на холостых и всё. обороты не скакали туда-сюда.
смущает, что бензонасос ставился от волги, а топливный фильтр от опеля на хомутах
стоит сменить на родные?
с клеммами акку вроде всё ок
прикручно намертво
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
1) Все что угодно - воздух подсасывает например. Или катушка с коммутатором глючат, пробой крышки трамплера.Тут надо смотреть. Ошибки видимо не выдает?
2)Проверить давление в топливной и объем бенза - одно исключите.
3) Нормально для квадратов если не чистить радиатор печки, пробовать менять пробки радиатора. У меня на 2х машинах так. Воздух теплый и это в Одессе, что говорить за ПИтер и еще севернее.
4)Могла сдохнуть втулка в стартере и его клинит. 10 раз можно не завестись а на 11 как ни в чем не бывало. Щетки еще проверить. Соответственно посадили аккум, когда маслали.
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
крышка трамблёра сухая
поменял термостат - печка стала заметно теплее
заменил акку - пропали симптомы плавающих оборотов + заводиться стала с полоборота (очень странно)
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
правда обороты опять поплыли
мне кажется что отключив акку - я сбросил код ошибки с мозгов
а теперь вот она опять всплыла
было у кого такое?
теперь бы ещё понять где в питере этот код ошибки считать могут и что с этим делать
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Ты сам , полистав форум и удостоверившись что у тебя работает именно CHEK !
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
не понял ваш комментарий
чтобы считать код ошибки нужно
1) оборудование
2) софт (программа)
3) знать куда подключаться
ничего из этого у меня нет, надо в сервис
ээээ о чём речь? лампочка Check Engine? не горит.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
1) оборудование
2) софт (программа)
Надобно поучить мат . часть , без понтов и злорадства :) Форум полистай ,не поленись и будет тебе счастие и экономия денег ;).
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
никаких понтов и никакого злорадства
дык что искать-то на форуме? по какому запросу?
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Можно и здесь в поиске . набирая разную комбинацию искомого , вот http://www.vitara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5082&sid=82e3d411ff707eb9a4f11cf012a5ed10 моё , так направление к действию . В инете , тупо набирая , Ху Из Ху .
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
ну там речь тоже о диагностике
а я вопрос изначально задал где в питере диагностику сделают
все когда слышат что это витара а не гранд тут же в отказ
со словами что у них комп такую старую машину не увидит
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
все когда слышать что это витара а не гранд тут же в отказ
НИКАКИХ ПРОГ для наших "девочек" НЕТ . Купите книжку по Сузуке Витаре 1988-1997года .
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
ок, изучу книгу
спасибо за совет
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Диагностический провод на землю замкнуть и посчитать сколько раз лампочка ЧЕК моргнет , перед этим убедиться что лампочка присутствует.
Действительно сколько раз обсуждалось всякое плавание и дерганье. И опять повторюсь, все почистить ( Впуск , форсунки ) ,поменять фильтры, проверить бензонасос, датчики , мозги на потекшие кондеры.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Чек при заводке горит? Тогда не лампочка...
А нащет диагностики - так в Питере такое колличество квадратоводов (Топик "Питер - перекличка"), помогите человеку кто может диагноситику сделать, у кого есть опыт.
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ НОМЕР ДАТЧИКА ХОЛОСТОГО ХОДА//// ДВИГ H20A ВИТАРА 97 ГОДА .136Л.С.
МЕХАНИКА
buchgx80
14 Июнь 2010
Бердск
Эскудо TD01W, 3s, 2013 г.п. Мосты уаз с бортовыми редукторами!
ИванКо спасибо большое за подсказку про фордовский датчик ХХ, 1200р против 7000р сузуковского, фишка от ваза какого то подошла, внедрился на место без особых усилий.. Появился холостой ход!!!!УРА!!!
Хотя родной клапан работал, но видимо немного подклинивал..
Так же была проведена диагностика.. которая выявила не рабочий кислородный датчик и на 1 катушке сломана обмотка... но на сэкономленные деньги от датчика ХХ все заказано и едит ко мне.
ИванКо
2 Февраль 2010
220
МЕХАНИКА
см. выше картинку, если датчик такой, то ставь от фиесты и не парься.
Оригинал дорого, хотя мой датчик сейчас на моторы лодочные ставится =)
Но цена его к сожалению не упала
