замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Именно так проделал жидкость выдавливается в трубку сплошным слоем без разрывов и пузырей , Но тогда откуда масленное пятно:umnik2:
Может грязь какая-то попала на резьбу штуцера или на контактную поверхность с суппортом и не даёт 100% герметичности или может быть жидкость DOT-4 иногда бывает мегажидкая для работы ABS и просачивается. Самое главное что воздуха нет
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Разве штуцер неспособен держать ДОТ-4? Все 3 остальные штуцера сухие
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Он должен держать, естественно. У меня Castrol Dot-4 не просачивается. Но учитывая что давление там может быть 100 атм и выше и жидкости Dot-4 бывают специально жидкие для того чтобы просачиваться через блок ABS, то фиг его знает. Скорее всего поверхность соприкасания штуцера с суппортом не совсем ровная
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Может ДОТ4 не совсем подходит для Лиан.В мануале указан ДОТ3,а влили дот4
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Онлайн
vova65
159
Israel
Ответ: Смена Тормозной Жидкости
UVT сказал(а):
Я думаю это не страшно - скорее всего это стекают остатки с внутренней резьбы, ...​
Да, но внутренняя резьба-она же внутри
И около нипиля всё насухо было вытерто, однако выступает жирное пятно на 4-х колёсах,думал плохо зажали, но не можит плохо быть зажато нипелей на всех колёсах​
vova65, 30 сен 2009
Вова ! Судя по этому посту , у тебя там мокнет с 2009 года и все в порядке !!
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
еле заметное жирноватое пятно вокруг штуцера.Уже и штуцер был заменен и затянут аккуратно.Но жидкость не уходит.Что делать,?
Я бы ничего не делал, а посмотрел, насколько это пятно будет разрастаться, вытирать насухо туалетной бумагой, и если не мучать штуцер, всё должно пройти. Пока это там всё из колпачка или из самого штуцера отпотевают остатки. Сам же пишешь "еле заметное". Тест с трубкой и пузырями слишком грубый, чтобы обнаружить микроподтекание. В любом случае это абсолютно безопасно, советую расслабиться. Но наблюдать!
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Нужно вытереть насухо впитывающим материалом. Если влага появилась снова, под замену штуцер или тормозной шланг (смотря откуда течет), если штуцер менялся, то под замену цилиндр. видимо конусная резьба где-то повреждена, герметичность нарушена. в жижу будет засасываться воздух и влага.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Настало время и мне менять тормозную жидкость. Саму жидкость прикупил уже.
Есть не нулевая вероятность того, что закисли штуцеры и невозможно будет их открутить.
В связи с этим подумываю прикупить их заранее до замены. Благо стоят они не очень дорого. Но вот засада - ждать аж 30 дней и взять за ~100 руб. или ждать 5 дней и купить за ~300 руб.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
ну а чего не подождать, горит чтоли?:) только вот если штуцер обломится, то новые точно не пригодятся, менять придется цилиндры. А высверливать обломыш, я пробовал на жигулях еще, у меня не получилось:(
Kaizen
13 Январь 2013
207
А подскажите каталожные номера цилиндров, пожалуйста.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
ну вот, сразу думать стали о плохом. Я ведь написал, чтобы не применяли грубой физичкской силы, аккуратненько, не идет - отмачивать, отмачивать и пробовать. А стоят они дорого, по ВИНу надо проверять, ну например: цилиндр 53401-82030 суппорта 55101-86040 и 55102-86040 И в случае обламывания - прокачать невозможно будет, но ничего не потечет.
Kaizen
13 Январь 2013
207
53401-82030 - ~2600 руб. оригинал. и ~500 руб. аналог TRW, за 1500 руб. можно взять Bosch.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Купите нормальный прокачной ключ. Он выше обычного накидного и охватывает большую рабочую поверхность "гайки", решает очень много проблем с откручиванием трубок и штуцеров.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Высокие головки подойдут?
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Под штуцер подойдут, под трубки нет.
Есть специальные наборы разрезных головок для ремонта тормозной системы.
Они сделаны в виде разрезного внешнего шестигранника (гайки) с различными внутренними шестигранниками. Одеваются на гайку трубки или штуцер плотную. При этом откручивать приходится внешний шестигранник. Плюс в том, что он из хорошей стали, под больший "размер" ключа, при этом плотно садится на гайку трубки использую всю рабочую поверхность, не слизывая грани. Откручиваются любые трубки.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Поеду-ка я менять тормозуху к официалам.
Правда есть конечно риск попасть на развод. Типа обломились штуцера, а купите-ка у нас цилиндры и заплатите за слесарные работы и работы по замене цилиндров.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Да не будет никакого риска ! Им со старой машиной ковыряться не с руки , они сделают вид ,что поменяли и отпустят с миром !
Kaizen
13 Январь 2013
207
Во, вот это тоже страшно. Никому нельзя доверять.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Не надо пугать человека. Я обслуживаюсь у официалов на Новорязанке в Москве. Всегда присутствую рядом с машиной в боксе при обслуживании. Это даже не обсуждается.
5,206
Есть такая вещь, как вывертыши, с помощью которых можно хотя бы попробовать выкрутить остатки штуцера, а потом закрутить новый. Конечно, есть шанс сломать штуцера, их закисание - нередкое явление. Но это не значит, что сразу всю тормозную систему под замену. Не пугайтесь раньше времени, не тратьте нервы, просто езжайте и делайте спокойно, а там уж жизнь покажет, что дальше будет..
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Т.е. в том числе видели процесс замены тормозухи? И как он происходит у них и какой объём они наливают?
Kaizen
13 Январь 2013
207
+ 1 к вопросу.
В Автодине и в Катане вход в ремзону возможен только в сопровождении менеджера если позовут. С одной стороны это правильно. Но мне очень хотелось бы, чтобы мне именно заменили тормозную жидкость и именно на ту, которую я привезу, а не долили чуть-чуть.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
+ 1 к вопросу.
Тогда ехай в обычный сервис и стой рядом с мастером !
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я тормозуху не менял, в вот замену масел в двигателе, коробке, дифах, замену свечей и т.д. наблюдал лично. В Автомире на Новорязанке вместе с менеджером после оформления бумаг заезжаешь в бокс (он за рулем) и остаешься там наблюдать. Никаких вопросов. Не то, чтобы я не доверял мастерам, мне хочется больше узнать о машине, посмотрев на работу.
5,206
Я тоже часто просился посмотреть, тоже не из недоверия, а из любопытства, но редко пускали, типа "не положено, запрещено правилами фирмы". А тормозуху я и сам менял и прокачивал, есть тема на форуме, где описан процесс правильной последовательности. ничего сложного, мне хватило 1 литра, но брал с запасом.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Да я тоже сам менял и брал 1 литр, но насколько его реально "хватает"? Если помножить сечение тормозной трубки на длину, то вроде как и 500 мл должно хватать. Поэтому для следующей замены купил жидкость Ate Blaue Original, которая синего цвета, чтобы точно увидеть, когда из штуцера польётся новая жидкость при прокачке
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Если жидкость не меняли года 2-3, то увидите как пойдет свежая легко. Литра хватает с запасом. Лучше не экономить и пролить нормально. Все эти жидкости стоят небольших денег.
