Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ответ: Замена фильтра и моторного масла - кто какое льёт?
Заметил такую особенность после 7-8000 км начинаеться ужор масло. Лью Агип 5-30. Меняю каждые 10,000 км. Можит перейти при моих 70,000 км на 5w40? Подскажите. Всё кругом сухо!!!
До 5000-6000 угара почти не заметно, после 7-8000 заметно, можитт масло теряет свои свойства?
Если есть в наличии VALVOLINE американского розлива, то можно попробовать MaxLife™ Synthetic Motor Oil 10W-30 (именно 10, а не 5), т.к. испаряемость у него 7%, может меньше угорать будет. Вообще, всё зависит от цены масла, от того, приходится ли доливать масло между заменами или нет и сколько денег это в конечном счёте стоить будет.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
10 зимой не прокатит
п.с. сегодня кстати поменял прокладку, которая в 410ом посте выше указана. новая - Круглая резинка. старую - то что сняли, видимо от жизни превратилась в четырехгранную. Давило из-под нее. Недельку поезжу, опять на яму и посмотрим, поможет или нет. Кстати, в моторе на место, куда крепится держатель масл.фильтра есть резьба и теоретически туда сам масл.фильтр мона накрутить. Тут кстати кто-то про это писал. Но ужасно неудобно туда подлезть..
Х
ХулиGAN
на esteem так и было, сразу в блок без проставки
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Это нормально. У меня точно так же. Хотя пробег 145 000км (лью 5W30). Любое масло угорает.
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Мой пробег уже свыше 120 тыщ, продавец масел посоветовал "Тотал"- Кварц 0w30 (или 40) ,говорит как раз для моего пробега .Но оно дорогое , зараза , почти 2200 рупий 4 литра!!!Что подскажете по этому маслу ,братья ?"Кастрол" ,говорит у нас уже давно бадяжный ! Оригинала не возят уже очень давно .
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Слушать продавца не стоит. Продавцов очень мало толковых (главное продать).
В пересчете на 10 000-15 000км экономия в 700р (обычное масло стоит в среднем 1500р) не особо будет заметно.
Я лью 5W30 - зачем что либо мудрить?
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
я тож лью 5W30 MOTUL
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
спасибо за совет , попробую конечно .. . просто залитому маслу 1000 км. . . .не хотелось на сервисе вермя терять ...ну вы понимаете , и ведь такого выдавливания не должо быть , я вот и пытаюсь понять проблема ли в уплотнителях . .. или что не так ?
У меня сейчас залит кастрол 10- W40 утром в - 25 заводится со второго раза. Сейчас -10 воообще без проблем. У меня осталось после замены немного кастрола 10W40 и 5W30 шелл так когда было -25 я их сравнил по текучести взял отвертку и смотрел как капля масла стекает. Никакой разницы визуально не заметил. Скорее всего масло потделка.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
А кто-то САМ менял масло ? Где пробка , есть ли фото ,как снять её,нужна ли прокладка к той пробке , ставить ли машинку "раком" ,то есть приподнимать ли ей перёд-зад ?Как всё это сделать правильно ? А то развели на столько страниц- "где" менять , и "какое" лить ...Важно же самому знать .
С уважением !
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
:D Пробка на поддоне двигателя откручивается рожковым или накидным ключем, машину "раком" ставить не надо, лучше все делать на яме, но я со своей "мозолью" еще протискиваюсь спереди под машину. На горячую откручиваешь пробку, подставляешь корыто,откручиваешь маслофильтр и куришь У меня гараж во дворе, я ухожу домой часика на два. Все стекает, заворачиваешь пробку, закручиваешь фильтр, заливаешь масло по верхнюю метку, заводишь, глушишь, проверяешь уровень, доливаешь, катаешся и смотришь первое время есть ли подтеки у фильтра и пробки. По идее наверно надо прокладку пробки менять, я не менял, баловство все это, у меня и так не подтекает.
Вот расположение сливной пробки.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
С уважением !
Если нет защиты картера, то для доступа к пробке достаточно снять правое колесо. Ключ накидной на 17. При наличии съёмника фильтр можно открутить вообще без всяких домкратов или ям, добравшись до него спереди под бампером и подложив под него полиэтиленовый пакет, вытечет грамм 200 масла. Прокладки к пробке у меня не было и нет, ничего не течёт.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Снова повторюсь
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Снова повторюсь
Сколько в граммах??
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Сколько в граммах??
не мерял, но на глаз на 10,000 около 300-400гр. Самое интересное, что до 5000 км расход масло не виден, а после 6000 км уже визуально наблюдаеться. Такое впечатление, что масло теряет свои свойства. Хотя заливаю не дрянь, а Синтетику АГИП 5-30
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Вполне нормальный расход !!! Что касается, потери свойств к этому пробегу, то это нормально , меняйте почаще, если бюджет позволяет !!!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Движок работает значит расход масла должен быть.У меня обычно если по городу катаюсь то расход не заметен но если по трассе домой скатаюсь (750км+750 км) пару раз то доливаю литр при пробеге7000-8000км.Обычно меняю масло при пробеге 10000км но теперь после долива буду менять при пробеге 12000км.У меня ещё пробег через тысячу 100000 рубеж перещелкнет думаю с 5W40 перейти на 10W40 ,пока заливаю кастрол но он что то не нравится мне,попробовать что ли ELF французкий,буду думать.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Да она гуще и думаю для движка с пробегом свыше 100000 будет лучше для компрессии и ужора будет меньше.Всё таки надо проверить как будет но точно что хуже не будет.
Х
ХулиGAN
pavol, Для ДВС будет точно лучше ездить на хорошем масле, а компрессия зависит не от масла, а от состояния ЦПГ. А еще 10W40 "приятно" удивит вас в морозы.
тот же ваш Agip советует Engine (P)
Best ENI I-SINT MS 5W-40
Better ENI I-SINT 5W-40
Good ENI I-SINT 10W-40
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Прочитал здесь http://avtomaslo.info/kak-vyibrat-avtomaslo-/2.html о маслах,пока останусь на 5-40.Тут много интересного:про допуски масел к нашим машинам,про угар масла,про вязкость и т.д.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Выбираю моторное масло, ищу фильтра
какая рaзница между этими фильтрами
oil filter 16510-60d11 1 и oil filter 16510- 61A1 1
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
да многие производители масел для лианы пишут 5w40
хотя в мануле 5w30
тут залил неожиданно Mol Dynamic Star PC 5W30
посмотрим...
saufox
26 Май 2011
Анапа
Suzuki Aerio, 2001, 2WD, M15A
Я тоже хочу перейти на 10w40. Живу на юге. Так кто скажет, мужики, допускается или нет такое масло для Aerio M15A????
В сервис мануале для Liana я не нашел жесткой привязки к 5W30, там ряд масел, и написано выброть подходящее, но как то подозрительно...
причина в большинстве случаев морозы.
как ни крути, у нас в сибири к примеру, если машину эксплуатировать в -25 и ниже, то рано или поздно будет давить. может конечно греть машину надо не 10 минут, а больше......
на тойоте давило из-под датчика давления масла на третью зиму.
сузука, приехавшая ко мне прошлой весной из москвы уже щас начинает сопливить, правда с другого места - сальник между корпусом двигателя и держателем, на котором "висит" маслянный фильтр, номер 09280-62003.
ну и прошу прощения за сообщение №954 в курилке, модератор может его стереть. Изложу сюда суть.
Кто менял прокладку которая между держателем масл.фильтра и двигателем, 09280-62003?
Есть подводные камни?
деталь 19 на схеме.
У меня такая же проблема. Aerio, 2002 год 1,5 л. В ноябре по-мойму начило давить, сначала думал с поддона, но наблюдением в первые минуты запуска установил, что давит с этого держателя, или как он там - масляный адаптер (аля сервис мануал). После прогрева не давит. Заказал пару дней назад эту прокладку в Existе за 142 руб, как поменяю - отпишусь. Значит не один я такой. Масло 5w30 Eneos
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
в мануале: 5W30, 10W-30 предпочтительное масло
10W40 - допустимое
saufox
26 Май 2011
Анапа
10W40 - допустимое
Если допустимое, то попробую, хотябы на лето 10w40, а на зиму 5w30.
Интересно, к двигателям M15A и M16A одинаковые требования по маслу (мне кажется что - да), так как все описание что есть дается именно для Liana, а у меня Aerio и M15A?
Х
ХулиGAN
Вот объясните мне, зачем надо менять масло по сезонам и прыгать с одного на другое???
Это прикол такой или экономия?
saufox
26 Май 2011
Анапа
Если чесно, сам не знаю. Живу я в Темрюке (от Анапы 50 км), и летом у нас достаточно жарко. Масло 5W30 по диограмме используется до +30, а 10w40 до +40. Вот я и думаю может для машинки получше будет..... Лью Eneos 5w30, продается и Eneos 10w40 - вот его и думал залить.
Да, на масле 5w30 при прогретом двигателе на холостых оборотах летом в жару прослушивался периодический металлический звук не значительный где-то раз в 20 сек, знающие предположили что это гидронятяжитель, и что залив масло погуще эту проблему можно решить.
Что скажите?
Х
ХулиGAN
тогда уже это ENEOS GRAN-TOURING 100% SYNTHETIC 5W-40 или это ENEOS SUPER GASOLINE 100% SYNTHETIC 5W-50 (если с марки не переходить и если была синтетика)
