Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Замена фильтра и моторного масла - кто какое льёт?
Лил 10w40 и 5 W40 ни какой разницы летом но зимой при -40 конечно будет.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос о более густом масле родился , когда приехав ночью после работы и при Полной Тиишине ,подняв капот и между радиатором и мотором там где начинаеться выхлоп-слышнны какие то бурлщие звуки
http://s018.radikal.ru/i522/1207/d8/ddd1f83893aa.jpg
.Они то явные,то еле заметные.Думал ,что более вязким маслом удасться их приглушить.Какие у кого будут версии о этих звуков?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Можит ли из за простоя машины до 10 дней и ее не заводивши что-либо нарушиться.Типа резинки в моторе сухие более станут или еще что то
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
vova65, уже дайте машине жить. Да ничего не будет ей.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
если клемму скидывали, то резинки не засосхнут :hilarious:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите,мне на ТО(как мне кажиться ) слишком сильно зажали масленный фильтр-не течёт ничего, но чем чреват ,если слишком зажат фильтр?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Да особенно ни чем !! Трудно будет открутить при следующей замене !
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Уже как неделю назад сменил масло и масленный фильтр. Но все же по краям фильтра видны не капли, не подтёки , а грамули масленности, хотя и хорошо протерал и не раз. Можит мне пережали фильтр?Можит немногог его отпустить?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Можно и отпустить но мне кажется не в этом дело. У меня такое было один раз. Поменял масло с фильтром а потом увидел что из под него течь. В итоге купил ргой фильтр заменил и все окей. Визуально резьба на фильтре и резинка была целая. Какойто брак. Пошел старый фильтр отдал в магазин в вид подарка. В итоге потерял литр масла + фильтр и засрал немного движек. Продавец сказал что вы сами меняли и его не порезьбе накрутил. Я ему предложил попробоать накрутить фильтр не порезьбе. В общем денег не вернул.
pepsi
8 Декабрь 2012
Нижегородская
liana
Масло Q8
При очередном ТО залито моторное масло Q8. После чего двигатель по ощущениям стал работать громче и как бы реветь.
Есть небольшая тема здесь:
http://suzuki-nn.org/forum/23-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/2326-maslo-q8-interesnye-osobennosti
Опытные suzuk`оводы поделитесь впечатлениями, кто катался/катается на данном масле, ваши наблюдения
а до этого был тихий японский автомобильчик
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос , в последние 2-3 ТО в Сузуки Лиана с мотором VVT заливал это маслецо http://shop.by/model/desc/eni_i_sint_ms_... , всё кругом было и есть хорошо. Даже присувствует маркировка API - SM/SF, но VW 502.00 VW 505.00
Но вот сейчас исчезло это масло и появилось почти такое, но БУЗ маркировки API - SM/SF,НО VW 502.00 VW 507.00 http://www.motoworlduk.co.uk/acatalog/Products_i_Sint_5w_30_25.html
Отличаються ли эти оба масла и чем?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Но вот сейчас исчезло это масло и появилось почти такое, но БУЗ маркировки API - SM/SF,НО VW 502.00 VW 507.00 http://paxlava.com/shop/ru/-motor-oil/1 ...-30-4.html
Вот http://avtomaslo.info/klassyi-kachestva-masla/index.php и http://mssoil.ru/allabout/curious/7/
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Ну есть мобил, шел, эльф со своей нефтянкой, переработкой, лабораториями, плюс сеть реализации.....Зачем эти эксперименты?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я обычно пользовался ELF и Mobil 1 5w-40, однозначно скажу проблем небыло никогда, сейчас лью SHELL и разницы не вижу, а по поводу фильтров, раньше ставил SAKURA, а сейчас разные. Пока все хорошо...! Дай бог
Интересно однако попробовать орригинальное suzuki, я только думаю цена отпугнёт.
Может кто пользуется, знает, напишите цены да и ощущения?!
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
В оригинал идет Mahle Filter ОС217/6, отличие от такого же неоригинала логотип сузуки крупными буквами, а производителя мелкими.
zybrostov
16 Октябрь 2012
Батайск
только планирую
Цена на 4л - 1500р. По сравнению с Castrol 5W40 есть разница в работе двигателя, шумности, расхода - в лучшую сторону. Код для заказа: 99M0021R02004 - 4л., 99M0021R02001 - 1л.
Брал через итернет-магазин.
standim70
8 Июль 2008
Софии
Motul Sport 5W-50 - лучшее всем я попробул до сих пор, только дороговато. Made in France, двойная эстерная синтетика, индекс вязкости 186, двигатель сейчас не слышен - шуршит потихонько, гремлении на высоких оборотах пропало.
Маслянный фильтр - Mahle OC-217/6.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Motul Sport 5W-50 - лучшее всем я попробул до сих пор, только дороговато. Двойная эстерная синтетика, индекс вязкости 186, двигатель сейчас не слышен - шуршит потихонько, гремлении на высоких оборотах пропало.
Масло отличное но фильтр лучше ман или бош ставить.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Почему? Неужели оригинальный Сузуковский фильтр - ето именно Mahle?
Я сомневаюсь что махли делает для сузуки фильтры они паковщики. А манн сам изготавливает фильтровальную бумагу.
standim70
8 Июль 2008
Софии
Что-то странно... Здесь в Болгарии вноситель Сузуки рекомендует Mahle, стоимость с аналог MANN - одинаковая. А оригинальный Сузуковский фильтр 16510-61A02 (сделан в Австрии) - ето 100% копие Мahle OC217, мне демонстрировали.
А вот БОШ - нельзя обсуждать. На болгарском рынке продукция БОШ-а очень, очень спорная и с ухудшеном качесстве.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
А вот БОШ - нельзя обсуждать. На болгарском рынке продукция БОШ-а очень, очень спорная.
Бери Манн. Бошш это тот же манн одна фирма.
standim70
8 Июль 2008
Софии
Я знаю МАНН 610, прошлом году поставил, проблемы нет.
Пользовался фильтры SUZUKI оригинал (2 раза), MANN, UFI и MAHLE (2 раза) - не было никаких нарекании...
TEQUILA7000
11 Сентябрь 2013
Смоленск
Chevrolet Lacetti sedan 2007 1.6 AT
В авенсис лью Motul X-Cess 8100 (5w-40) и ставлю фильтры Mann, в лиану то же самое залил и тоже фильтр Mann. Лучше может быть только эстеровое масло 300V, но оно очень дорогое
джексон
2 Март 2011
Сузуки Болено 1.6 М.Т
Привет , 300V это спорт линейка у масла ,не очень большой пробег должен быть иначе пленку на движке держать не будет
TEQUILA7000
11 Сентябрь 2013
Смоленск
Да ладно ) Эстеровое масло, и держаться не будет. Однако....
На техсеминаре мотюля этот вопрос поднимался. Спецы сказали, что 15000 километровый интервал замены вполне годится, кто отжигает, 10000. Другой вопрос, что лить его в гражданский мотор просто глупо - ибо дорого. Хватит вполне X-Cess'а
