Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
Foxx
28 Июнь 2010
Suzuki Liana HB, 2006, 1.6, АКПП, Silk Silver
Ответ: Замена фильтра и моторного масла - кто какое льёт?
"Повторимся уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными."
А где узнать оффициальные данные от производителя? Что он рекомендует?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Рекомендация для двигателей M13A и M16A раньше была 5w-30, а теперь стала 0w-20.
Foxx
28 Июнь 2010
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
В руководстве пользователя http://firedragon-liana.narod.ru/faq/usermanual/part08.htm
Пункт 8-4: "Для температур выше -20°С мы рекомендуем использовать SAE 10W-30, для температур ниже -20°С мы рекомендуем использовать SAE 5W-30".
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Лично я последовал совету опытного рецидивиста, который эксплуатирует автомобили Сузуки много лет - Змея Потапыча, вот его совет:
"Я с момента покупки авто лью Мотюль 5W40. Синтетика. Сказочное масло. Лил на все предыдущие машины. -32 запуск без проблем. Мотюль хорош тем, что его разливают во Франции, а не в России.
Рекомендую всем."
Масло в общем дорогое, но в данном случае оно непосредственно участвует в работе двигателя, хотя и фильтр имеет значение, но значительно в меньшей степени...
Foxx
28 Июнь 2010
В общем вот какие выводы я сделал благодоря Вашей помомощи:
1. Лучше купить фильтр оригинальный. Не так уж и дорого он стоит.
2. 5w40 - масло наиболее подходящее для нашего климата и наших двигателей.
3. Castrol, Shell, Mobill или Motul - особой разницы нет. Главное чтобы было настоящим.
Всем спасибо!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Масленый Фильтер
Вот фото оригинального масленого фильтра , но один из них Японский,а второй соответственно Китайский.Что меня смущает то,что на Китайском стоит маркировка 16510-61ARO именно так указываеться Оригинал во всех статьях,а вот Японский с немного с другой номеровкой 16510-61AVO
Сейчас езжу с Китайским фильтром.
в следующий раз при создании темы, пользуй поиск. подымай старые, не засоряй форум. в далнейшем дублирующие темы буду удалять. костыль
Скажите есть между двумя этими фильтрами разница ?Ведь оба они Оригинальные.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Масленый Фильтер
А я залил вообще 0W30 Mobil 1 Fuel Economy
а фильтр фрам, по каталогу совместимый подобрали PH 2951 FRAM
посмотрим что будет зимой
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
Прислушиваюсь к советам опытных сузуководов, по-этому приобрёл масло MOTUL 5W40 синтетика и фильтр МАNN.
Буду менять теперь...
вот только пока не решил.. сам или всёж на сервис знакомый загнать?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Сам меняй. Там ничего сложного нет.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Уважаемые Мэтры по маслам прошу ответить кто что знает!!!
Был я сегодня в магазине так вот к примеру есть масло на банке 5-30 (Fyll синтетика ) есть вот такие обозначения ACEA A1,B1 . API SL
А вот на АГИПЕ 5-30 обозначения ACEA A3,B3,B4- что лучше для бензинового мотора
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Вова! Я твои "пасибки" потёр. Есть специально обученная кнопка благодарности.
Surgut
27 Октябрь 2010
LIANA 4 WD 1.6 AT
мужики приветсвую..
почитал ваши советы и взял конистру немецкого Ликви Моли 5W30 Asia-America (желтая тара вобщем 4-х литровая) и два филтьра MANN тоже гераманские. Буду менять - будь что будет.[dz] только как то не по японскии получается
Будете писать не по-русски - сообщения будут удалены.
Потапыч.
Surgut
27 Октябрь 2010
LIANA 4 WD 1.6 AT
второй на всякий случай, запасной.
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
xn--80aaelrmlfr9a.xn--80abconh1cs9e.xn--p1ai
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
мужики приветсвую..
Потапыч.
лучше вот это бы взял LIQUI MOLY Molygen 5w50.
я тоже пробовал эту азию-америку - при покупке в экзисте менеджер сказал что когда он работал в фирм.магазине ликви моле - это масло не очень жаловали - очень жидкое. щас лью 5w-50 с молибденом.
Surgut
27 Октябрь 2010
LIANA 4 WD 1.6 AT
я выбрал 5W30 потому как в книжке написано 5W30 Читать кни, если непонравится как в морозы будет заводится то возьму по гуще.
Ты прав "Cahgep" масло LIQUI MOLY азия америка 5-30 на самом деле жидкое как антифриз. Лишь бы через сальники неповылазило это масло.:(
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
во-во, у меня итак сальник коленвала сопливил, а после заливки этого так вообще потек, за время эксплуатации долил где-то литра полтора-два, правда на море ездил это время в самую жару...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Кто знает вот что обозначает вот такое обозначение на полнлй синтетике FE,Можит она не полная , а полу-синтетика?
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Вова, ты пяточку показал и предлагаешь угадать какого роста мальчик. Давай уж маркировку полностью.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Просто обратил внимание на масло от Делек 5w30 там параметры API-SL/SM
ACEA-A3
Syntetic -FE
Господа вот такое маслецо - Castrol SLX Professional C3 5W-30, в Лиану можно лить?
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
определенно можно.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
vk.com
рыжий секс - 4х4 на метле
уважаемая конфа, можно поменьше ссылок на торгующие интернет-ресурсы. выкладывайте инфу здесь...
реально реклама забадала Баксы-бакс
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
И в мыслях даже не было рекламой заниматься.!!!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
vk.com
vova65
многие не зная того - скидывая ссылки на тот или иной девайс, скрыто занимаются рекламой.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Время в секундах, требуемое для смазки холодного двигателя при 0 С.
