АКБ - аккумулятор на лиану
5,206
Ответ: АКБ
Вопрос: может ли сигнализация отключающяя реле бензонасоса приводить к просадке напряжения при пуске на холодную?
Маловероятно. Ток, потребляемый релюшкой слишком мал, к тому же скорее всего реле в отключенном состоянии как раз и размыкает цепь, а при включени зажигания - замыкает цепь насоса. Так что потребителей совсем мало.
Я вижу для себя лишь одну причину - густеет масло АКПП и теряется мощность АКБ на морозах. Для МКПП мерзлого АКБ хватает, а для АКПП - маловато будет. Подогрев нужен, о чем ребята и писали. Забыл его перед зимоц поставить, хотя планирвал :(
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Ответ: Какова емкость АКБ на Suzuki Liana?
Ну не знаю, у меня третий год стоит варта, тьфу-тьфу, крутит в любой мороз. Жалоб нет.
Если варту не разряжать, то она верой и правдой служит очень долго, а если случится разрядить пару раз, то можно смело в утиль. Не держит заряд. Сам столкнулся с такой особенностью.
По теме: штатно стоит FB 75D23L по каталогу пишут 65а/ч холодный пуск 530. В мануале написано 55B24L, но стоит не она.
Х
ХулиGAN
Ответ: АКБ
А чего бы сразу на полку не поставить? а то вдруг от эксплуатации разрядится.
Прошли те времена когда даже подольскй приходилось через знакомых заказывать со склада из под полы. Выбирайте лидеров в этом направлении. Хотя тут как повезет у меня безродный (даж марку не помню) уже 4 года крутит в любой мороз.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Ответ: АКБ
Под разряжать имеется в виду полный разряд по причине забывчивости. Вкл габариты и т.д. Если не допускать полного разряда, то варта нормальная батарея. Сам ее больше не куплю, именно из-за вышеописанной особенности.
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
Ответ: АКБ
Уважаемый KASiK, увы причину описанного вами поведения машины я у себя так и не выяснил, но данная проблема мучит меня с момента покупки машины в сентябре 2012 года.....
Шайтааан, человек из будующего молотком с
По теме: имею ту же проблему - заводится с четвертого хрюка , набирает 2000 об. и плавно глохнет (как будто вязнет чтото), со второго раза заводится более менее нормально.
Странно на самом деле, когда машину три года назад взял (б\у на тот момент машине было 3 года) заводилась нормально и в -33, щас же при -20 имею проблему. Аккум не менел, стоит родной.
Joshya
22 Октябрь 2008
Ответ: АКБ
Вот тоже пришла пора акумулятор менять, теперь в сомнениях и раздумьях, какой купить: SUPER NOVA 75D23L или Medalist 75D23L. Или может посмотреть в сторону Varta или Bosch?
Joshya
22 Октябрь 2008
Ответ: АКБ
SUPER NOVA 75D23L стоит примерно 4200
Medalist 75D23L стоит примерно 3600 и на него гарантия 3 года
Varta и Bosch со схожими параметрами стоят примерно 2800-3000.
sladol
17 Февраль 2011
Киев
Suzuki Liana 2005 1.6 2wd
Ответ: АКБ
Умер мой родной аккумулятор после 6,5 лет службы. В Киеве SUPER NOVA 75D23L найти невозможно т.к. не хотят возить сюда японцев (спрос сильно маленький). Думаю брать Medalist 75D23L, но отзывы о нем слишком неоднозначны... Посоветуйте, есть ли достойная альтернатива родного АКБ?
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Ответ: АКБ
Варта Сильвер, Чехия.
Если Медалист, то корейский ищите.
M
MAGURA
Ответ: АКБ
Всем привет! Есть возможность взять Mutlu. Подскажите что за зверь ;)
Старый FB медленно доживает свои деньки.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
Батарея стоит в машине с 2008 г. Всё в принципе хорошо, заводиться. Но вот обратил внимание, что в ячейках заметно снизился уровень воды. конечно я долил её, Можит быть -это смерть батареи?Зарядка АКБ по всем стандартам
Можит на замену?
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Ответ: АКБ
Батарея стоит в машине с 2008 г. Всё , в принципе, хорошо...
Может на замену?
В 3х словах: не торопитесь менять.
Уход за обслуживаемой аккум.батареей подразумевает регулярный долив дист.воды до уровня. Для полного заряда достаточно проехать на автомашине 100-200км. или используйте зарядное устройство.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
Уезжаю на 2 недели. Нужно ли откл. АКБ?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: АКБ
нет, не надо
сигналка за такой срок в вашем климате не съест и 1/5 полного заряда
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
Други!!!Просветите.На всякий случай,если не заведеться.Как Верно прикурить в нашей Лиане без ущерба.Нужно ли на корпус соединить минус или просто на прямую плюс-плюс ,минус-минус?
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ответ: АКБ
плюс-плюс
минус - на корпус прикуриваемой машины.
все машины прикуриваются одинакого)))
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
а что будет если + к + , -к -?
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: АКБ
машина тоже заведется.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ответ: АКБ
Заведется, конечно, но слышал по технике безопасности так не рекомендуют. Из посаженного акума может обильно выделятся водород, а при подключении-отключении бывает искрение, ну и при совпадении этих факторов может произойти БУМ. Вот и цепляют крокодил к прикуриваемрму подальше от аккума, на железяку.
PS. хотя сам и не всегда соблюдаю эту рекомендацию.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ответ: АКБ
На самое деле все просто:
+ к + и -к-,
машина заводится, начинает работать генератор : на машину, которая прикуривает, идет повышенная напруга с прикуриваемой машины и потенциально можно электрооборудование
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Акомулятор в Лиане
Вопрос. АКБ стоит с 2008г. в последнее время обратил внимание, что из под 1-2 пробки инногда плюёт водица. Заводиться прекрасно машина. Можит готовить кровные для смены батарейки?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Володь, у меня АКБ 2004г , заводиться прекрасно, и иногда под пробками появляются следы электролита!! Я вытираю его тряпочкой и не забиваю себе голову, а деньги коплю на новую машинку :thumbsup:
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: АКБ - аккумулятор на лиану
как у вас так получается? я уже второй аккумулятор купил за почти 6 лет.
