Pilot68
Андрей
- 20 Декабрь 2011
- 66
- 1
- 0
- Езжу на ...
			Chevrolet Metro 1995г. G10A,1.0 л.,АКПП, хетчбэк
Chevrolet Metro 2000г. G13BB, 1.3 л.,АКПП, седан
Максим по запчастям смотрите на 46 странице и ранее там есть номера деталей
по реле втягивающему правильно SSM1977
тормозные колодки вариантов несколько, но они все немного другие под отверстия под пружины, у нас для USA нет, только Сузуки. Они подходят без проблем диаметр 200 мм да Kashiyama K0032 подойдет
прокладка 11189-71C00
шланг на радиатор не найдете, попробуйте подобрать от наших машин и обрезать по размеру
сальник коленвала задний 09283-68002. только хорошо нужно посмотреть что за масло там течет, возможно это из коробки или из гидротрансформатора. Короче нужно ставить правильный диагноз так как разборка трудоемкая и если замените не тот сальник то снова придется все разбирать
пыльники на рулевых наконечниках честно меняют редко, проще заменить сами наконечники номер 48810-76G00
стойка стабилизатора 46630-60В01
по шаровым опорам обсуждение есть выше
Опорный подшипник, я так понимаю что подшипник стойки что сверху. Скажу так, мастер понятия не имеет что за подшипник там стоит, я могу сказать что он практически вечный, там пропиленовое кольцо и там нечему изнашиваться и стучать, нужно у него спросить, почему он так решил. Скорее всего это стучит стойка,шаровая или вообще от рулевых тяг стук идет.
по пунктам 9 и 10 нужно разбираться где люфт в рулевой рейке, замена тяг может не решить проблему.Нужно ставить правильный диагноз.
номер рулевой тяги 48830-50G10
Все эти неисправности не имеют никакого отношения к расходу топлива, здесь обсуждается рулевое управление, подвеска автомобиля и герметичность двигателя.
Куда копать я вам писал ранее
Максим напишите номер своего мобильного или напишите мне смс, мой номер в профиле. Я вам перезвоню с домашнего телефона, а то много писать утомительно
