Все о Chevrolet Metro
vertex
26 Январь 2011
178
Chevrolet Metro (Swift) 2001
Ответ: Chevrolet Metro
rdm спасибо. дело было действительно в уровне тормозной жидкости.
сальникик заказал. скоро будут.
меня варта стоит акб. заводится на морозе немного туговато.
rdm
31 Январь 2007
143
Chevy Metro/Suzuki Swift
Прошлой зимой, когда 35-40 было, раза с третьего (по 3-4 прокрутки) стартовала. Масло 5W40/АКБ 55 А/ч Бош, свечи самые дешевые денсо.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Не, заводится она хорошо, просто аккумулятор старый пипец. Домой вот таскаю. Я тут собираюсь рейку снимать, потом отпишусь по запчастям.
Joker84
21 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara,
2005 г.в.,
двигатель 1.6,
АКПП.
Спасибо, решил не заморачиваться.
Аналогично спасибо, электрик сказал, что это будет типа как конструктор не так соберёшь получится фигня, которая просто толком работать не будет.
Добавлено через 3 минуты
Друзья, т.к. я покупал машину только с зимней резиной, то соответсвенно вопрос, у меня 175/70 R13, хочу не заморачиваться и купить летнюю тоже 13 радиуса и тупо переобуться и поставить на штамповку, вот только резину хотелось бы на лето поставить пошире, какая точно встанет кто-нибудь может подсказать?
BadGamer
4 Январь 2011
Каменск-Шахтинский
Шевроле Метро
Друзья, т.к. я покупал машину только с зимней резиной, то соответсвенно вопрос, у меня 175/70 R13, хочу не заморачиваться и купить летнюю тоже 13 радиуса и тупо переобуться и поставить на штамповку, вот только резину хотелось бы на лето поставить пошире, какая точно встанет кто-нибудь может подсказать?[/QUOTE]
В оригинале стоит 155/80 R13 . Так что 175/70 помоему уже предел для родных дисков. У меня помер датчик кислорода полазил по сайтам , люди ставят бошевские четырех контактные ,пишут работают отлично , и стоят не дорого.Поменяю , напишу.
Joker84
21 Январь 2011
2005 г.в.,
двигатель 1.6,
АКПП.
Ну не знаю, что все летом ездят на 175/70 R13?
Давайте тогда высказываться у кого какие катки на лето установлены, возможно даже и другого радиуса.
Joker84
21 Январь 2011
2005 г.в.,
двигатель 1.6,
АКПП.
Насчет датчика кислорода у меня аналогичная ситуация, о чем я писал выше, так что буду ждать пока поменяете и если всё пройдёт успешно, то я следом за Вами его заменю, а пока слышал, что лампочка так и будет гореть на неоригинале.
vertex
26 Январь 2011
178
подскажите пожалуйста: когда поворачиваю налево при полностью вывернутом руле появляется металлический скрип. Это я так понимаю шрус накрылся? хотя когда поворачиваю под меньшим углом, то никаких посторонних звуков нет
vertex
26 Январь 2011
178
да просто что то среднее между скрипом и хрустом. завтра заеду в сервис посмотрю.
alligatordima
7 Февраль 2011
Сыктывкар
Chevrolet Metro 2000 г 1.3л ohc акпп купе
Ребят подскажите СТЕКЛО лобовое - где? по чем? мож от чего? от Swift вроде не потходит !
rdm
31 Январь 2007
143
От свифтов для европы и азии точно не подходит! Делал в стеклолюксе, на Электролитном... года два назад, тыс. 5-6 с установкой.
alligatordima
7 Февраль 2011
Сыктывкар
Ну эт авто гнать надо - по рамке делают. блин оригинал денег немерено стоит! Поговаривают от свифта ставили но низ панели просаживали! Мож кто че подскажет .
Спс за инфу ))
BadGamer
4 Январь 2011
Каменск-Шахтинский
Шевроле Метро
Поменял датчик кислорода по причине выхода из строя. Был куплен бошевский для десятки ,надпись на коробке: BOSCH 1St/Pc LS6537 0258006537 - 760. цена 1000 р. Также купил разъем к нему для изготовления переходника - 47 р. Отсоединяем минус клемму аккомулятора. От сгоревшего датчика отрезал разъем с проводом. Пытался разабрать не получилось .Спаял переходник : BOSCH LS6537 DENSO 50G00
черный -сигнал датчика синий
серый -масса сигнала белый
белый -нагрев датчика черный
белый -нагрев датчика черный.
Поменял датик .соеденил разъемы, подключил аккомулятор. На 30 секунд включаем зажигание но стартером не крутим.Выключаем зажигание.Эта процедура для обнуления кодов ошибок в блоке управления двигателя. Заводим двигатель и с радостью наблюдаем отсутствие индикации неисправности.!! Датчик должен быть настоящий ! Мой Made in USA . Есть русские они дешевле но люди говорят много брака .Я подумал за 200 р рисковать не стоит. Сопротивление нагрева бошевского датчика 9 ом. денсовские от 11 до 4 ом.
vertex
26 Январь 2011
178
дальше интереснее: постепенно начало то ли стучать, то ли барабанить, то ли хрипеть и при меньшем угле поворота налево, звук шел с правой стороны в районе заднего колеса. (сначала даже не понял что сзади звук). в один прекрасный миг уже и стоя в пробке услышал барабанную дроб из-зи вибрации небольшой. подумал на глушитель. так и оказалось. погорел мой глушак в месте изгиба, потерял жесткость и начал по пружине амортизатора в повороте налево стучать. стиснув зубы прикрутил его проволокой. выходные будут, поеду заварю туда отрезок трубы (если глушак совсем не рассохся). кстати, никто глушак не подскажет подешевле, мало ли, может там и варить уже нечего будет. может подбирал кто от чего.
rdm
31 Январь 2007
143
Глушитель задний менял уже два раза))) Этой осенью поставил банку АТИХО (25.700 AL)... и правда, тихо))) Первая, свифтовая, отходила года три. Цена атихи около тысячи+замена 800р. (сваркой не владею, а так бы сам махнул)
rdm
31 Январь 2007
143
Вчера поехал проходить ГТО... Еще никогда с первого раза не проходил))) На этот раз: "Демонтированы стеклоочистители(!) фар (приложение 18 Регламента)" и "отсутствуют предусмотренные конструкцией брызговики")))
Чем бы ни заняться, лишь бы докопаться... аж формулировки сами начали придумывать))))
vertex
26 Январь 2011
178
демонтированы стеклоочистители, которых там никогда не было? это наверное из за форсунок на бампере?
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
А кислородный датчик это тот, который возле воздушного фильтра стоит? А то у меня показывает "малое давление после катализатора", запарился уже.
alligatordima
7 Февраль 2011
Сыктывкар
Эт каторый на глушителе! датчик кислорода!
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
А можно по подробнее, что такое:
Почему нельзя просто взять датчик от десятки, отрезать от него шнур и соеденить с оригинальным шнуром (который отрезан от сгоревшего кислородного датчика)?
Добавлено через 8 минут
Просто есть еще один датчик воздуха, он на коллекторе находится...
BadGamer
4 Январь 2011
Каменск-Шахтинский
Шевроле Метро
Просто в случае следующей замены нам не приходится снова перепаивать разъем и есть два варианта замены. Один родной другой дешёвый.
Там стоит второй датчик кислорода. номер по каталогу 18213 50G10 DENSO
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
2 BadGamer
А можешь продублировать номер детали переходника? А то, я почему-то ее в экзисте не нахожу.
Подскажи пожалуйста, правильно ли я тебя понял:
Ты менял датчик, который на резонаторе после катализатора. Ты купил датчик от ВАЗ 2110 и купил переходник для него. После чего снял старый датчик, поставил новый, при этом переделал в новом датчике вилку с помощью переходника?
Я наконец-то нашел то, что у меня стучало в рейке. Позавчера поехал в сервис, решил машину им на 2 дня оставить, чтобы мастера сняли рейку и заменили все втулки. Парень очень не хотел, так как это не очень дорого, а работа серьезная. В общем он поднял мою машину и посмотрел рейку. В итоге, оказалось, что у меня правая тяга сломалась. Он мне заменил тягу, 2 пыльника на гранатах (они порвались, я в темпе взял для Матиза - подошли).Посмотрел машину:
В общем мне теперь нужно менять сальник коленвала. Я его не поменял когда ГРМ перекидывал. В результате теперь замена 250 рублевой детали обойдется в 2000 рублей =(. А также я нашел нехилую дыру в глушаке. В общем заказал Atiha (спасибо RDM), правда для меня она встала в 2000 рублей. Пробег у меня 160 тыс. км.
vertex
26 Январь 2011
178
а я не парился, заварил глушак. когда к мастеру доехал, глушак совсем оторван был, на резинках болтался. одна заплатка, кусок трубы и порядок. цена удовольствия 200 руб.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Я просто давно хотел глушак сменить. У меня в нем 3 дыры. Две небольших - типа трещины. И еще одна 2 см в диаметре, нехилая такая дыра. В общем мне пришел глушак, завтра поставлю и отпишусь как ощущения. А пока езжу без грохота в подвеске, такой кайф. Машина прямо нравится!
BadGamer
4 Январь 2011
Каменск-Шахтинский
Шевроле Метро
Я наверно плохо объяснил.
Купил датчик кислорода ваз-бошевсккий и к нему родной разъем. От старого датчика был отрезан разъем и припаян вазовскому.Получился переходник от вазовского датчика к разъему на нашем авто.Менял первый датчик .Который стоит сразу на выхлопном коллекторе.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Глушак ставил. В общем у меня это заняло 8 часов. Переваривали глушитель. При этом обнаружили длинную трещину в трубе (в жутко неудобном месте). В итоге мужику пришлось сваривать глушитель по кусочкам. В итоге я понял, не надо выпендриваться и брать всякие атихи, надо было взять, например, Polmostrow 25.26. И тем не менее, стало очень тихо в машине, очень приятно ездить.
Joker84
21 Январь 2011
2005 г.в.,
двигатель 1.6,
АКПП.
Заказал датчик кислородный универсальный Bosch 0 258 986 602 , поставили со знакомым электриком, также как было описано, т.е. старый разъём датчика кислорода подсоединили к Бошевскому.
Работате вроде как исправно по показаниям компьютера, однако лампочка check engine продолжает гореть, залезли под машину посмотреть в чём ещё может быть дело, оказалось, что второй датчик вынули, заварили это место холодной сваркой, т.е. второй датчик где должен находиться снизу машины.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Прикольно. Аццкий колхоз по-русски. У меня этот датчик (который после катализатора) показывает ошибку "слабое давление". Хотя сейчас, после ремонта глушака эта ошибка не появляется. Т.е. я полагаю, что проблемы были в связи с дырявым глушаком, из-за чего было малое давление, в результате появлялась эта ошибка.
Joker84
21 Январь 2011
2005 г.в.,
двигатель 1.6,
АКПП.
Глушак стоит новый самое смешное, т.е. вместо того, чтобы поставить датчик кислорода, они поменяли глушитель и заварили это место.
