Все о Chevrolet Metro
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
Тихвин, Ленинградская обл. +7-965-061-3442 (МТС)
Chevrolet Metro 1995г. G10A,1.0 л.,АКПП, хетчбэк
Chevrolet Metro 2000г. G13BB, 1.3 л.,АКПП, седан
Добрый вечер! У вас механика или автомат, там разные шланги. Вот картинки - какой патрубок вам надо
1 картинка МТ
2 картинка АКПП
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
1 картинка МТ
2 картинка АКПП
Посмотреть вложение 172392 Посмотреть вложение 172392 Посмотреть вложение 172393
добрый! у меня автомат 99 года.патрубок нужен как на первой схеме под номером 6[DOUBLEPOST=1509042813,1509042638][/DOUBLEPOST]
1 картинка МТ
2 картинка АКПП
знаю точно что внутренний диаметр 29
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
astrhanb metro, Вы ошибаетесь по АКПП 2 картинка, это они с виду вроде одинаковые, вас в заблуждение вводит изоляция сверху на шланге. На самом деле вам нужен шланг под номером 7 на 2 схеме. Если сомневаетесь, то сходите и посмотрите на машине. Там металлическая трубка уходит вниз на стыке между движком и коробкой проходит внизу,крепится на болт и далее через патрубок к радиатору. Просто на схеме не указан чехол на шланге
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
Вы ошибаетесь по АКПП 2 картинка, это они с виду вроде одинаковые, вас в заблуждение вводит изоляция сверху на шланге. На самом деле вам нужен шланг под номером 7 на 2 схеме. Если сомневаетесь, то сходите и посмотрите на машине. Там металлическая трубка уходит вниз на стыке между движком и коробкой проходит внизу,крепится на болт и далее через патрубок к радиатору. Просто на схеме не указан чехол на шланге[DOUBLEPOST=1509044667,1509044582][/DOUBLEPOST]Если нужен я могу посмотреть в гараже, но нужно смотреть состояние. В гараже буду завтра
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
да нужен будет!
Lynx-M
15 Июль 2014
Shevrole Metro, 2000-2001
Добрый день! Моей машинке пора менять пороги. Кто нибудь уже это делал? Подскажите, можно ли купить аналог?
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
Добрый день! Никак до вас не дозвониться, к сожалению патрубки все просто разрезанные, так что подбирайте что нибудь от других авто.[DOUBLEPOST=1509643547,1509643342][/DOUBLEPOST]
Для наших машин ничего нет, я покупал оцинкованные пороги от Chevrolet Lanos (Daewoo Lanos) и подгонял уже по месту, где- то разгибал, где то обрезал, где-то наращивал.
GEO_2000
4 Ноябрь 2017
Шевроле метро, 2000г
Доброго дня! Купил год назад жене Шевроле МЕТРО 2000г. Очень радует машинка. Резвая и экономная. Спасибо Форуму за подсказки по запчастям. К счастью пока только фильтры, масло, колодки передние и свечи поменял. Но преследует одна проблема, при температуре ниже +3 градуса на улице, при включении зажигания не загорается лампочка ошибки двигателя, нужно по 5-6 раз включать-выключать зажигание, чтобы загорелась лампочка об ошибке. Как только она загорается машина без проблем заводится. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
Добрый день! Проблема редкая, скорее всего где-то плохой контакт. Проверьте все штекеры под рулевой колонкой, разъёмы на эбу (под бардачком), штекеры под капотом возле моторчика стеклоочистителей. Проверьте также контакты в коробках реле и предохранителях за аккумулятором. нужно найти реле управления мозгами может там контакта нет, где находится не подскажу
vitos308
22 Октябрь 2016
Здрасти! завтра собираюсь менять сальники приводов на коробке. помолитесь за меня чтоб не ушатал )))) так вот я по делу. может там есть какие то моменты так подскажите.
GEO_2000
4 Ноябрь 2017
СПАСИБО за подсказку! А то уже планировал датчики по кругу начать менять.
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
Здравствуйте! Помогите советом. Машина жрёт 20 л. на 100. Понимаю что движок сдох, но есть ли смысл делать капиталку или купить контрактник?
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
[DOUBLEPOST=1516073150,1516072693][/DOUBLEPOST]В любом случае сначала надо поставить точный диагноз почему машина столько кушает и уже потом принять решение.Может поршневая,а может клапана не держат. Может кольца залегли. Зазоры лучше на G13BB - 0,15мм все. Диагноз батюшка, диагноз[DOUBLEPOST=1516073415][/DOUBLEPOST]
колльца вроде с поршнями можно заказать из америки https://www.rockauto.com/. Там вроде недорого[DOUBLEPOST=1516041888,1515745168][/DOUBLEPOST]Алло, народ, чо с глушаком делать то????
Присмотреться к глушаку от Suzuki swift ll, посмотрите как выглядит в инете или колхозить от ВАЗ
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
Всем доброго дня! Подскажите какие стойки подходят для метро 1.3?
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
г. Самара, +79967465312
Chevrolet Metro, 2001 АКПП 1,3л
Не помню точно, но по-моему на страницах 10-18 есть про стойки. И про передние, и про задние
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
Здравствуйте, прочитал в ветке, что для метро подойдут провода
Bosch 0 986 357 263 так ли это? и все 4 провода в комплекте?
По стойкам нашел, буду брать Каябу! Спасибо![DOUBLEPOST=1517122601,1516864609][/DOUBLEPOST]Решился на капиталку, думаю это будет дешевле контрактного двигателя. Буду благодарен любой информации по этому вопросу, какие запчасти покупать и менять. Было бы здорово в форме таблицы иметь на форуме такую информацию. Кто делал капиталку - отзовитесь. Буду благодарен за помощь!
evgen111
1 Апрель 2014
chevrole
Прежде чем капиталить сделай диагностику.Если ошибок по двигателю нет. И масло не жрет . То причина в чем-то другом .
А каких проводах речь. У меня два провода и две катушки.Ниже Пару ссылок.По ним подбери аналоги намного дешевле и все есть магазине без заказа.
https://avtochast.ru/suzuki/?reg=CA&catcode=SW413128&catname=SW413&secnum=3&key=&fig=69A
https://avtochast.ru/suzuki/?reg=CA&catcode=SW413128&catname=SW413&key=&secnum=3
http://epc.japancars.ru/suzuki/#bWFya2V0SWQ9PTN8fHN0PT01MHx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDIwXHUwNDRiXHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDNhIiwiMjAiOiJcdTA0MWFcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzRcdTA0MzAiLCIzMCI6IlN3aWZ0IiwiNDAiOiJTVzQxMyAoTVkgMjAwMCkiLCI1MCI6Ilx1MDQxNFx1MDQzMlx1MDQzOFx1MDQzM1x1MDQzMFx1MDQ0Mlx1MDQzNVx1MDQzYlx1MDQ0YyJ9fHxtb2RlbElkPT05fHxlcXVpcG1lbnRJZD09MTkwMzR8fHBvc0ZpbHRlcj09WUVBUi8wMCBNT0RFTHx8Z3JvdXBJZD09Mjk4OA==
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
evgen111, Спасибо за подсказку, только вот с подбором аналогов и может возникнуть проблема, они могут не подойти! Именно эта информация (об аналогах) и является ценной. Если удастся найти, обязательно отпишусь.[DOUBLEPOST=1517304348,1517304270][/DOUBLEPOST]Подскажите пожалуйста,
Optimal AK-735277 подойдут? Это самые дешевые пыльники амортизатора, которые мне удалось найти.[DOUBLEPOST=1517304730][/DOUBLEPOST]И кто подскажет какие ремни подойдут? Хочу все поменять
evgen111
1 Апрель 2014
chevrole
Разберись с этим каталогом https://avtochast.ru/suzuki/?reg=CA
СТРАНА канада SW413(95-01,CAMI) E28 там есть все коды деталей .
передок пости весь подходит о т японца, а вот кузов задняя подвеска засада.
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
Ребята, подскажите пожалуйста, я уже задолбался выбирать, хочу поменять СТОЙКИ и понимаю, что сразу нужно менять все сопутствующие детали, пока выбрал только это:
Optimal A3-066HR - стойка правая
Optimal A3-066HL - стойка левая
Optimal AK-735277 - пылезащитный комплект
Очень надеюсь что подойдет! Еще что-то нужно сразу поменять?
evgen111
1 Апрель 2014
chevrole
Я не менял стойки сообщения из старых постов на этой странице.
Стойки бери каябу:
333194 Kayaba
333195 Kayaba
Вообще хорошие стойки амортизатора. Чуть жесткие правда, но зато управляемость на нормальном уровне.
Или вот, дешевле в два раза стойки от Оптимал, тоже фирма хорошая.
Это маслянные
A-3066 HL
Амортизатор подвески (ASHIKA MA-80014)
Совместимые номера: 230 565, 27-D61-A, 332053, 4160160B10, 4160164B10, 41601-80E10, 41601-80E20, 4160260B10, 4160264B10, 41602-80E10, 41602-80E20, 6001009743, 80 52553 04471 2, A2159,
A-3066 HR
Амортизатор подвески (Japanparts MM-80016)
Совместимые номера: 230 564, 27-D60-A, 4160160B10, 4160164B10, 41601-80E10, 41601-80E20, 41602-80E10, 41602-80E20, 6001009743, 632068, 80 52553 04476 7, A2158, A-3066HR, B2158,
и вот газовые:
A-3566 GR
A-3566 GL
Пыльник с отбойником по аммортизатору на месте подберут .
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
evgen111, Спасибо большое за помощь! Как думаешь такие пыльники стойки подойдут:
Sachs 900 003 ?[DOUBLEPOST=1517316289,1517315990][/DOUBLEPOST]или такой взять:
Optimal AK-735277 ?[DOUBLEPOST=1517492109][/DOUBLEPOST]Здравствуйте, форумчане. Подымаю свой вопрос про ГРМ, беда с тем, что у меня не подошел купленный ГРМ
Dayco 95194 у которого 97 зубов. вот мой двигатель. На форуме написано, что должно подойти если на коробке написано Valve16, у меня такая надпись есть, но не подходит. Подскажите какой ГРМ взять?
https://ibb.co/dUPAzR - фото
https://ibb.co/bK05Ym - фото[DOUBLEPOST=1517575493][/DOUBLEPOST]Ребята, ну подскажите, пожалуйста, назад запчасти магазин не примет. Очень боюсь ошибиться.[DOUBLEPOST=1517576015][/DOUBLEPOST]Это наша опора амортизатора:
Roadrunner RR4171060B00 ?
KDV99
24 Февраль 2018
Автомобиль chevrolet metro
Доброго времени суток!!! Засвистел ремень генератора на chevrolet metro 1.3 2000 г.в. подскажите пожалуйста какой ремень подойдет? И ремень генератора и ремень на кондиционер одинаковые (вообще порвался)? P.S. В магазине предлагают ремень генератора 1800 руб. (оригинал), есть варики дешевле?
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
c гидрачом машина?[DOUBLEPOST=1519495233,1519495027][/DOUBLEPOST]Ремень кондера:
для машины с гидроусилителем
17521-52E00
без гидрача
95141-51G00
Ремень генератора:
17521-86500 он вроде и на помпу и на генератор один
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
Зачем такие сложности
Ремень кондера:
4PK950
без гидрача
4PK765
Ремень генератора: 4PK815 или близкие по размеру
