Редуктор переднего моста
Мэри Шумахер
29 Июль 2010
Suzuki Grand Vitara, 2007, 3 дв, 1,6
Ответ: Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
Бу брали? ктото походу активно педалировал.
Я то нагружаю, а у меня по 80 000 ходит!
не, ну чудес не бывает-это оно.:(
Да, БУ - 2007г по пробегу 45 000 не было при покупке....
я смотрю у всех гул начиная от 65 км/ч, а у меня сразу, как только газовать начинаю....) и постепенное наростание звука... - как кто-то удачно выразился, приведя в сравнение взлёт на Як-42)) у меня по ходу движения возникают похожие ощущения:))
*будто вот-вот взлечу..)) а больше 90 км/ч я не ездила пока что..;))
Мэри Шумахер
29 Июль 2010
хм..., ездила недалече ток что ...) скорость была не больше 40 км/ч... - на Як-42 всё -таки мало похоже))
а кто-нть мне может подсказать хороших "неофициалов", где можно и диагностику заново пройти и "подлечитсья"..? :)
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
да, действительно вода в масле. Походу где то весной попала. Надо выводить выше
они запчасти сами то не сделают. а там лечение-замена.
Никакие присадки или регулировки. тока разбор и замена.
syrop
29 Июль 2010
Suzuki Grand Vitara 2007, 2.0 АКП
Як-42 появляется на скорости от 60, на 80 вообще форсаж включется;)! Так что 40 это не предел!
Мэри Шумахер
29 Июль 2010
Ну тык а что с сервисом..?:) куды меня пошлёте..?:) чтобы "энюшки" поэкономить и получить хороший результат....;)
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Андрей,давно слежу за твоими автопохождениями.Ты шланг от возд.клапана редуктора наверх ,чтобы вода не заливалась,выводил?Через этот клапан вода реально в редуктор попадает-получаетя эмульсия вместо масла.Если вода попала-вокруг этого клапана белый(типа соляного)налет образуется.
Ты оказался прав.
это основная версия теперь.
Клапал правда без всякого налета, но масло было ...эмульсия.
даже не знаю...
Можно взять бушный в сборе.
35000руб стоитпримерно. соответственно разбирать ничего не надо, просто поменять агрегатом.
Но бу есть бу. может прокатит и все ок будет, а может и загудит через 10 000км
Добавлено через 4 минуты
мне кажется все начинается с малого, с подшипников.
неа. все начинается с главной пары. на микроны меняется пятно контакта и все-началось подвывание.
У меня был стук- подшипник залюфтил на хвостовике. Сама галавная пара с виду в идеале-хоть продавай... но опять таки...никаких чудес. замена.
хотя конечно спор из серии- что первично, курица или яйцо?
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
вопрос. где взять длинную трубку?
Мэри Шумахер
29 Июль 2010
А зачем Вам длинная трубка?:))
*я дум., вдруг мне тож она нужна!;))
Добавлено через 3 минуты
Ты оказался прав.
даже не знаю...
ну уж ..) до такой степени экономить я не возьмусь! менять ток на новые з/ч буду..! а Вы сами где ремонтируетесь или Вы ещё на гарантии..?:)
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
150 000км. гарантии как год нет.
продолжаю посещать официала.
Добавлено через 52 секунды
что вода не попадала.
Мэри Шумахер
29 Июль 2010
Андрей, неофициалам, значт не доверяете..?:)
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
пытался найти. один раз был негативный опыт.
вот этот крупный ремонт сейчас провел официально дабы гарантия была.
а так договариваюсь лично.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Если заезжаешь в воду так что она в салоне, длинная трубка нужна. Если нет не заморачивайся. Посмотри куда выведены сапуны - всё поймешь
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
я знаю куда выведены сапуны. но откуда тогда вода в масле, если вода сапун не заливала сверху?
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
А откуда такая уверенность? Это самое "легкое" место для попадания воды. Далее остаются фланцы моста, сальники и внутренние пыльники ШРУСов. Но если бы они были дырявыми, то тогда еще течь масла наверняка была бы.
И еще. Статический уровень воды может быть и невысоким, но что происходит в моторном отсеке во время движения? Судя по количеству "мочалок" у меня на переднем стабилизатое, штанине моста, это место очень неплохо заливает в динамике.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Замена шестерён вроде как последним номером, а так всё регулировка либо замена подшипников
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Именно так, если не убились зубчатые венцы.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Выяснить это можно только при разборке. Если там просто разболтались болты, то нужно их всего лишь затянуть и никаких шестерён менять не надо. Шестерня здоровенная, болты маленькие. За 70 ткм если на колёсах не подтягивать, то колёса отвалятся.
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Скорее, дело не в болтах, а в износе собственно подшипников. Беговые дорожки, сепараторы, ролики. Если износ не критичен, подбор необходимого зацепления осуществляется толщиной регулировочных шайб.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Бред какой. От жары что ли
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
При этом всем тупо меняют шестерни и никакими регулировками не занимаются. Шестерни при таком подходе можно менять бесконечно.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Здравствуйте!
В субботу наконец смог открутить заливную пробку переднего редуктора (со слизанными гранями на ТО30000). Делают официалы как в большинстве СТО- на отъ * бись! Герметик на резьбу не наносят, зато затякивают так, что не открутить.
А лазили официалы туда для замены масла, т.к.:"...эмульсия в переднем мосту..."
И вот на 56000 я меняю сам масло. Цвет отработки был похож на чай с молоком, светло серый. С заднего было черное масло. Сапун был чистый. Что-то туда, походу, попало.
Броды я не штурмовал. Выше ступицы в лужи не погружался. Быстро, с волной- бывало.
СОВЕТ ВСЕМ (кто ездил по воде)- менять масло в переднем редукторе, удлинять трубку сапуна. Или пока поднять ее повыше. Я примотал к патрубкам системы охлаждения (+10см).
Всем удачи.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Так же я говорил тчо звонил в одну контору занимающуюся ремонтом агрегатов Акп Мкп И мостовhttp://www.remontkpp.ru/index.php?content=uslugi(почему данная контора? потому что близко от работы).Но также как я говорил, выйдет не дешевле 50ти тысяч. Дешевле чем у офицалов, но не сильно
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
вот как выглядит "джентельменский набор" главной пары.(без мелочевки)
Сама главная пара уверенно мощная. По идее должна ходить тысяч 300 000.
Думаю всеже подшипники первичны.
болты там разболтаться не могут по определению.
Добавлено через 57 секунд
да уж...:(
да бросьте вы!!!!
ничего там нельзя никакими шайбами отрегулировать! если тока не хотите убить себя и машину
не несите бред.
Здравствуйте!
Всем удачи.
Трубку надо удлиннят однозначно!
И писать в представительство на эту тему.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Думаю, подшипники, но точно не подшипники ...
Понедельник...
Откуда истинная вера, что ничего нельзя отрегулировать? Перечитайте ветку, там выше мануал приводится.
gocha
24 Июль 2006
самара
NSGV 2.0 2005
Трубка подходит от ТАЗиков десятого семейства(8ми клапан)Топливная(но не основная),резиновая,белая.Она двух диаметров бывает-одна из них прям как родная на сапун одевается,второй конец к акум.батарее выводится.Извиняюсь за такое описание,точное название этой трубки выложу позже!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Возник вопрос, к тем кто наблюдал наш мост в переборке или в разобраном виде..
Подшипники (хотя бы приводные) меняются без разбора моста, или всетаки разбирать треба.
Что если я переберу весь мост.... его на регулировку тащить на себе или на машину нуна(установленный)...
можа кто знает подскажите
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ТОесть как это "регулировать нет" ???
А как же пятно контакта, его дже выставлять надо?
Это что, получается новая главная пара уже идеально подогнана под себя и остальные состовляющие моста?
В принципе то что переборку выполнять на демонтированом узле - это и так ясно. Имел место еще вопрос боковые и хвостовые подшипники меняются без разбора или с разбором моста?
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Прямо запугали, дорогие форумчане!!! У меня пока 75 тык и ничего такого нет, но теперь стремно до жути, особенно глядя на конские ценники. Просьба большая... Никто не может выложить фото или схему где этот возд.клапан редуктора расположен? А то хочу срочняком вывести этот долбаный шланг и поменять масло, а сегодня заглянул и ни фига этот клапан не нашел... Пожалуйста!
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
имхо, - не заморачивайся, ибо, - за месяц до ТО-2, которое сделал пару недель назад,
ездил полчаса в водоеме, вода полностью скрывала колёса.., так вот - масло в переднем
и заднем редукторах, при слитии, было чистым и прозрачным...
