Неоригинальные запчасти - обсуждение
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Ответ: Номера оригинальных - неоригинальных запчастей
Сегодня сдал Лиану в сервис перепресовать саленблоки на двух сторонах, итог снятие подрамника 4800 р,
болты присохли напрочь, стали ломаться, будут пробовать горелкой нагревать гайки, короче объявили 10 000 руб., вот вам и японское качество, все ржавое.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Скорее это говорит о том , что снова эти болты никто не трогал, значит лет десять туда никто не лазил:thumbsup: Сейчас такое не часто встречается , чтоб рычаги по 10 лет ходили ,
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Малый пробег и гаражное хранение, враг автомобиля!
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Жалко, что нет фото в разобранном виде и отсюда несколько вопросов 1 из чего сделан вкладыш и какая у него форма ? 2 стоит внутри пружина , для компенсации износа ? 3 как фиксируется винтовая пробка ?
вкладыш тож металл. типа как на волге))
пружина - хз
к токарю кстати очередь была - в основному зуаристы ругижки несли свои на переделку/реставрацию...
Я о подобных вещах мужиков в сервисе тож предупреждал - они сказали - "Не сцы, руки если из правильного места, все снимется номарльно". В итоге проблем со снятием не было...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Видимо в гараже она и сгнила Рыдаю!Рыдаю!
пружина - хз
Вообще тот на Волге шкворневая система ! Если вам их сделали по конструкции волговских рулевых тяг , то это не правильно!! условия работы и нагрузки разные, Более того , родной палец , рассчитан на трение по полимеру , а не по металлу, следовательно он не имеет необходимой твердости !! Что быстрей износиться?? палец или вкладыш --непоятно ?, а износ будет значительным ! Если нет пружины, то подтягивать их придется чуть ли не ежедневно с большой вероятностью того, что после очередной подтяжки, палец выдавит из рычага и последствия будут катастрофичны !! Пишу я все это не для того, чтоб вас расстроить, просто я сам в эпоху дифицита, вдоволь натренировался с этими узлами и могу сказать что ваш вариант можно рассматривать, только как временное решение проблемы,
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Suzuki Liana Sedan 2005 г.в. 1.6 л., 4x4, АКПП,. Серебристая.
Санич мне тоже в прошлом году когда рычаги менял в ланжеронах прокручивались гайки, вскрывал 2 ланжерона... за 3к мне кузовщик знакомый все сделал вскрыл болты вварил и заварил ...
NegAl
16 Июль 2012
Suzuki Liana 2005г
Приветы! Нашел номера неоиригинальных ковриков полиуретан в Лиану с перемычкой сзади. Не универсальные из-за которых багажник не закрывается, а специально подогнанные по модели и цена приемлема в экзисте тысячу с небольшим комплект в салон и восемьсот в багажник.
NLC.47.07.B10 - в багажник. для седана
NLC.47.07.210 - в салон.
NLC.47.07.210 - в салон. не рекомендую.
Взял такие о чем сожалею. :( Коврики с полным отсутствием бортов. Или даже не так : на картинке борта есть, на реальных ковриках они тоже вроде есть, но сделаны так некачественно, что не в состоянии поддерживать свою форму.
В результате получаем реально плоские резиновые коврики :hilarious: , вода с которых будет прекрасно растекаться по машине. О чем думает изготовитель этих изделий непонятно. :wideyed:
Вообщем коврики ниочем.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня вроде такие.
Странно - нормальные коврики. Может у Вас подделка.
NegAl
16 Июль 2012
Suzuki Liana 2005г
Брал в Экзисте. На фото для сравнения старый коврик с бортами. Новые коврики пока прогреваю феном и формирую борта, на фото уже улучшенный коврик.
Может их так раздавили пока везли.Чешу репу. Но качество в сравнении с моими старыми ковриками не выдерживает никакой критики.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
А какой номер нового коврика? Для заказа в Екзисте.
NegAl
16 Июль 2012
Suzuki Liana 2005г
Это каталожный номер новых ковриков по которым был заказ в экзисте.. Старые коврики другого производителя.
NegAl
16 Июль 2012
Suzuki Liana 2005г
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Докладываю: подходят следующие з/ч:
1. Наконечники рулевых тяг Hanse HT 840 205 (300 руб. примерно)
2. Пыльник шруса Quinton Hazell QJB1084 (400 руб.). В комплекте идут хомуты и смазка!
Но мне кажется, что менять только пыльник не стоит... Новый шрус стоит всего 2000 р., и это HDK, а Asva вообще будет 1350. Замена что шруса, что пыльника стоит 1000 р. У меня недавно поменяли левый пыльник (начал рваться), и буквально через 200 км захрустел сам шрус!
наружный шрус Quinton Hazell QJB920
поставил на LIANA 2WD AT 2005 Г все подошло
NegAl
16 Июль 2012
Suzuki Liana 2005г
нашел сайлентблоки задние SZ0903R 643,39р. в exist написано финские. Собираюсь заказать должны быть правильные.
ivalexandr
5 Октябрь 2012
SUZUKI WAGON R+
как решить проблему? с переди скрип. при торможении ,колеса цепляют кузов.нижний телевизор лопнул в трех местах,заварил.наложил накладки. Опять проблема... где купить телевизор,нижний и рулевую колонку ,в москве? может кто сталкивался?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
купить - в барахолке, см. раздел Liana / Барахолка
Serg2512
11 Апрель 2012
Suzuki Liana 2006г 2WD AT
Подбирал задние колодки, меджер экзиста сказал, что в оригинале ставится AKEBONO NN5523, поверил и заказал за 730р, когда менял колодки - убедился, что они один в один с оригиналом: маркировка, форма, цвет, материал накладок. А если нет разницы-зачем платить больше!
Передние колодки AKEBONO AN-8061WK - скорее всего тоже ставились в оригинале и тоже в три раза дешевле!
ilia79
17 Сентябрь 2012
Самара
Suzuki Liana Hatch 2007
Доброго времени суток! Помогите, может кто сталкивался, ставлю себе ПТФ, на оригинальную кнопку 37270-59j00 ценник просто конский, от витары 37270-62j00-blk подходит? Кстати оригинальное реле на ПТФ прекрасно меняется на 1118-3747210-10 от калины, если кому надо. В каталоге у авара оно стоит как реле защиты стартера, в магазине - реле клаксона...
BSA 4WD
14 Сентябрь 2011
Liana, HB, 2006 г.в., МКПП, 4WD
Подбирал задние колодки, меджер экзиста сказал, что в оригинале ставится AKEBONO NN5523, поверил и заказал за 730р, ...!
только что там же по своему VIN посмотрел - да, идут как аналог, но цена уже 1082 руб.
4izh161
2 Октябрь 2012
Норильск
Suzuki Liana универсал 1.4 DDiS 2004
Всем привет! Достался мне редкий экземпляр Лианы - ДИЗЕЛЬ! Все устраивает только вот есть две проблемы:
- Датчик массового расхода воздуха
- Синхронизатор 3й передачи
Уважаемые Спецы вся надежда на Вас! VIN: JSAERC71S00251120
NegAl
16 Июль 2012
Suzuki Liana 2005г
Задние сайлентблоки SZ0902R,SZ0903R
ilia79
17 Сентябрь 2012
Самара
Извините за вранье, с другой ветки форума взял инфу про кнопку 1118-3747210-10... Опытным путем проверил - не подходит (не работают ПТФ), равно как и KIA/HUNDAI 95224-2D000, заявленные как аналог. Кнопка от витары 37270-62j00-blk тоже не подходит, адаптировать можно, но получается полный колхоз. Вот так...
AGENTby
25 Октябрь 2011
Suzuki Aerio FWD 2.0 AT
Подскажите, плз, может кто-нить нашел таки аналог правой подушки двигателя (11610-54G10) на Аэрио?
А то в экзисте никаких аналогов не выдаёт, а оригинал стоит неразумных денег каких-то...
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Я брал оригинальную кнопку от лианы на разборе за 500 р и реле от десятки, все работает
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
в автодоке есть за 3000 руб, ждать две недели, возможно не с первого раза примут заказ, но по направлению "Эмираты 8 : STL AER" я что-то заказывал - приходило... неоригинал вроде такой номер SZM-010 фирма ASVA, но он стоит не дешевле.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Вот http://parts.japancar.ru/?code=part...on&cl_photo=on&cl_marka=SUZUKI&cl_model=AERIO
