Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Ищу ответ на интересный вопрос- на неоригинальной передней подушке двигателя на резиновой части имеется метка , сделанная зеленой краской. Что означает эта метка? перед или зад подушки ???
Вообще сам нашёл ответ на свой вопрос. Маркировка краской означает - перед , т.е. при установке подушки по ходу движения авто - это будет передняя часть.
Сейчас поставил на свой авто переднюю подушку Patron PSE3502. Цена бюджетная - 490р. Резина на подушке не дубовая, вмеру мягкая. После установки пропала вибрация.
Покатаемся, потестим.
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Приветствую.
Кто-то менял сальник коленвала, тот что за шкивом стоит? Если кто-то брал неоригинал, то какой? Есть такие
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
ну вот я тоже к нему склоняюсь. Просто тут недавно открыл капот после морозов, вся правая сторона сверху маслом запотела, а на защите прям видно масляные потеки, снизу на защите даже капли масла. В бачке гура уровень не изменился, с кондера наверное наврядли так много может быть. Остается только прокладка картера и сальник. Не думаю что что-то другое. Прокладку под кронштейном масл. фильтра менял в том году. Конечно так или иначе помыть бы сначала все, потом уже судить, но в такие холода как-то не очень хочется там все водой заливать, хрен чо просохнет
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Вроде ,еще прокладка ввт может так бежать.У меня из за неё все в масле.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Не разу не обращал внимания. Сегодня попробую глянуть
Посмотри.там сразу видно.У самого в морозы давануло.И тоже на защите следы масла.и на снегу иногда в сильные холода.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Согласен с вами. У меня тоже эта прокладка подтекала. А потом после сборки начало подтекать из под штуцера масло подачи на клапан ввт. Пришлось на штууере медные прокладки менять. Поменял и опять потекло, как оказалось - надо медные шайбы обжигать, чтоб они мягче стали и плотнее прилегали.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Насчет шайбы-конечно надо отжигать резаком если медная.Это алюминиевую можно сразу ставить.
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Типа поз.19 это и есть клапан VVT или как на экзисте он называется "электромагнитный клапан" или "клапан масляного насоса"? Тогда 20 прокладка, которую нужно смотреть и 17 медные кольца, которые тоже на всякий нужно купить :) ?
  • 91.4 KB Просмотры: 592
5,206
Да, с этих мест довольно часто течет. Если есть подозрения, лучше поменять прокладку клапана и медные шайбы.
5,206
Можно и в России купить аналог оригинальной щетки - LYNX LR35D, она даже чуть длиннее, как я помню, больше площадь стекла очистит, правда вверху может не очень качественно прижиматься из-за изгиба стекла.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Есть LYNX AUTO щётка и 30 сантимов! На моем автомобиле как раз таки и установлена сзади, кстати и спереди тоже LYNX AUTO - LX 600 и LX 450 соответственно уже 3 года ! Прекрасное качество !
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Подскажите, от какой машины можно подобрать верхний патрубок радиатора на Suzuki Aerio. Срочно нужен, моему пришла "хана" . Нужно ездить каждый день, а патрубок неизвестно когда привезут. От чего подобрать ? Может кто ставил , подбирал от нашемарок и т.д. Всем заранее спасибо.
5,086
2,049
От Газели можно сгондобить при желании
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Надо посмотреть. У верхнего патрубка изгиб такой противный, тяжело что то подобрать
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Подскажите, от какой машины можно подо.....
Была такая фигня у меня года два назад.Снял эту шлангу,принёс в автомагазин,парень привёл меня в подсобку,там в огромном ящике подобрал новый типа похожий,только он подлиннее оказался,пришлось отрезать один конец.Пошли к машине,он сам мне его и воткнул.Ещё и новые зажимы поставил.Изгиб немного другой был,но это не критично.От какой машины не знаю.До сих пор работает.Могу сфоткать.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Мне подсказали что надо попробовать от дэу нексия 8 клап. верхний патрубок поставить, вроде и изгиб такой же
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Loman
13 Июнь 2017
Liana
Здравствуйте. Подскажите по комплекту сцепления, номера запчастей. Седан 2005,полный привод,механика
