АКПП АКПП - вопросы и проблемы
dandi
1 Сентябрь 2007
Усть-Каменогорск, Новосибирск
suzuki escudo 1996 г.в. g16a
Jimny , JB43, 2003, M13A, АКПП,
всем привет, стал счастливым обладателем джима, но есть проблема с акпп! при переключении с первой на вторую происходит пробуксовка акпп (плавно нажимаешь педаль газа, машина набирает ход до 2000-2500 оборотов, потом резко повышаются обороты, машина теряет ход, после чего пинок и переключение на вторую, дальше 2-3 и 3-4 все нормально.)масло розовое без включений, скорей всего поменяно перед продажей, уровень-норма, пробуксовка происходит на холодную, или после парковки, потом можно ездить весь день, стартовать со светофора и не будет пробуксовки и пинка. если это фрикционы, то почему только в начале движения и после того как переведешь в парковку. какой пакет отвечает за первую передачу, на экзисте их несколько и все по разной цене.
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
проблема с акпп!
Летом тоже такое было ? Сейчас зимой это у всех так - пока не прогреется машина до рабочей температуры - АКПП переключаться не хочет, а если на холодную добавить оборотов " в нагляк "- именно такой эффект, как описано . У меня, по крайней мере, так...
irrrkae
6 Июль 2011
Suzuki Jimny 2000г.АКПП,правый руль
В моем Джиме такая проблема решилась заменой прокладок в АКПП. Одна криво стояла почему-то ( там где насос). Уже три года езжу без проблем.
a-prim
1 Июль 2013
Уссурийск
1.м/а MMC Delica 2WD, 4G63
2. Jimny 1998 G13B, АКПП
У меня была похожая проблема, только со второй - на третью передачу, каждое утро при выезде из гаража. При помощи форума нашел диагностический разъем и сделал сброс настройки АКПП. Мне помогло.
dandi
1 Сентябрь 2007
летом я не ездил на джиме, машину только купил. буду разбираться, для начала азбуку куплю , думаю нужно вскрывать , чистить фильтр(может его не меняли). за одно прокладки проверю.[DOUBLEPOST=1452609123,1452608974][/DOUBLEPOST]на машине 2003 года есть obd 2 диагностический разъем?
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
Я тоже с проблемой, ошибка Р0730 и еще одна, не запомнил, возможно Р0740 за 1.5-2т.км в течении 3 недель, уже было два раза, машина норм едит, все плано переключает, не буксует, не дергает, но в какой то момент на светофоре как пинок но не очень сильный (как будто что то переключилось) и после этого едет только ло 3 передачи! ( 1-2-3 все норм), опять останавливаешься на светофоре и после этого только первая передача, другие не включаются. Машину глушишь, заводишь и все норм, проблем нет вообще!!! Но такое было уже два раза, первый раз по городу ехал (без пробок но со светофорами), второй раз из Щелково по трассе, без пробок.
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
нет! так не должно быть! в любую погоду переключения плавные![DOUBLEPOST=1452704939,1452704805][/DOUBLEPOST]
ошибки надо проверить для начала. так не должно работать![DOUBLEPOST=1452705145][/DOUBLEPOST]б
было подобное. проверьте лампочки стоп огней и поворотников. у меня были перегоревшие стопы. все прошло после замены.
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
Даже не знаю, что сказать) как то странно, вроде все фары работают, а какое отношение они к акпп имеют?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Если глючит АКПП и ошибок не выдает в любом случае проверьте уровень декстрона . Если он падает то начинаются пинки при торможении . Возможно и еще что-то .
И можно частично обновить декстрон . Можно и со снятием поддона . Геммороя практически никакого, но очень часто все это приводит в норму работу акпп .
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
Если это мне, то масло было заменено 10000км назад с фильтром и частично 2л. недавно, ничего не дёргает и не пинает.
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
а черт его знает. поменял и все прошло. а до замены даже R на скорости мигала
dandi
1 Сентябрь 2007
лампочки все горят, за исключением "D", но лампа там исправна,заметил , что при попадании в хорошую ямку на трассе, значки L 2 D на долю секунды загорались, нужно ревизию селектору на акпп сделать, думается в нем дело.
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
я не про селектор,а про все внешние огни в фарах.
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
И даже при -20 снаружи и 55 движка АКПП переключается плавно ?! Не верю !!! )))
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
У меня есть такая проблема, D не горит и что то пару раз подмигивало. Думаете, что есть вероятность появления моей проблемы, из за этого?
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
это всего лишь индикаторы. у меня ни один не горит,но акпп работает без проблем.
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
сегодня начала появляться еще и P0741 и пропадает последняя передача, в итоге имею две ошибки P0741 и P0730, есть ощущение, что после неровностей, может тупо с проводкой что то? Там под машиной может разъем какой то???
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
разъем селектора, разъемы датчиков, сам селектор...
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
Странный момент, перед тем как появилась ошибка, что то оранжевое моргнуло около индикатора D, и ещё странно, что ошибка появляется, 4+ не включается, сбрасываешь газ на 3 передачу, опять разгоняется и все нормально включается на 4+, блокировка включается,в режиме онлайн смотрю по компу. Ошибка сразу уходит в архив[DOUBLEPOST=1453348409,1453215339][/DOUBLEPOST]Здравствуйте, может кто то подскажет, какая нормальная температура масла в акпп джимни? Спасибо
Alekssssssssssssey
1 Февраль 2016
Suzuki Jimni wide
Подскажите что может быть если АКПП заклинивает на третьей скорости пока не заглушишь и не выключишь зажигание и снова не заведёшь? Под нагрузкой снова заклинивает.
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
Аварийный режим коробки. Считать ошибки блока управления АКПП, дальше должно
стать ясно, в чем проблема.
Ваш КО.
a-prim
1 Июль 2013
Уссурийск
Вопрос - сейчас зима, когда после прогрева двигателя и начала движения появляется "четвертая-пятая" передачи (овердрайв и блокировка ГТ). У меня - через 2-3 км после начала движения.
п.с. Двигатель прогреваю до начала подъема стрелки указателя температуры. Далее, до дороги метров 300-400 и мотор прогрет до рабочей температуры. Летом задержки с прогревом АКПП не замечал.
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
Двигатель и акпп греються по разному! В режиме P она практически не греется, если хотите прогреть акпп, переведите на D и стойте, акпп будет нагреваться
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
а я думал что маслонасос АКПП жестко привязан к коленвалу двигателя , и пока колматит двиг жидкость в акпп циркулирует....
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Жидкость то циркулирует, но основной нагрев даёт гидротрансформатор под нагрузкой, а на Р и Н нагрузки на него нет.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
кто-нибудь замерял термометрами жижу АКПП в этих режимах? или может у кого-то есть вынесенный показометр темпера жижи?
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
У меня есть, и всем советую!!! Покупает ELM327 bluetooth версия 1.5 искачиваете на телефон прогу SZViever и будет все показывать, на левом руле 2003г работает. Показывает все! Даже скорость вращения каждого колёса) показания кислородных датчиков, температуру мотора и акпп
Цена вопроса от 500р (не реклама)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
