АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Arkadion
17 Май 2011
473
227
Барнаул
Suzuki Jimny Wide 98" JB33W АКПП 1998 г.в.
Ответ: АКПП вопросы и проблемы
У меня на G13B, не было замечено никаких выштамповок, возможно их и нет на G13B.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Если декстрон подпаленный - лучше поменять. Слить через пробку, вынуть фильтр, помыть, залить столько же сколько слилось, покататься денёк, слить, сменить фильтр на новый, залить.
От перегрева хорошо помогает дополнительный радиатор.
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
Ну что тоже симптомы интересные))) сразу после нового года, 3-я, аварийный режим, трогается с 3000 оборотов, реле клацало , но не часто, 3 дня и все прошло.
сегодня завожу , эбу коробки клацает все время, на п на д, сразу как завожу, 4 нет, трогается такое ощущение что со 2, набирает скорость резво, на 3 аварийной вроде как более плавнее, завтра буду смотреть лягушку и эбу, его как вытащить, он с 2 сторон прикручен? торцевой болт открутил, ощущение, что с обратной стороны еще прикручен. Да при движении щелчки прекращаются, щелкает только когда стоишь
PS масло за 2 года сменил 4л частичной заменой, уровень, на прогретом на 5 мм выше нижней метки ((((
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
У меня тоже 1 был но я сделал 2 , от другой коробки снял так на всякий случай:) Видимо тебе кто-то 2 магнитик прилепил:)
Один -значит один. Пусть он там и болтается на поддоне - где-нибудь посередине :)
Добавлено через 3 минуты
лягушка не причем, сразу эбу смотри, замена аналогичной лучше всего будет, хотя бы временно перекинуть чтобы узнать. Снимается эбу вместе с эбу двигателя, там вроде ключ на 10
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
так я и не успел добраться, вчера был занят сигнализацией, а то холода пришли,в итоге, сегодня на светофоре, реле перестало щелкать и коробка снова заработала, бум на следующей неделе копать откуда ноги растут, начну с эбу
AVEwild
1 Февраль 2010
84
JIMNY 2000г РКПП чёрный
Расскажу, что у меня случилось.
Пару недель назад проезжал через лужу глубиной около полуметра. На выезде поймал обратную волну-видимо, ливануло в моторный отсек, пар немного пошёл из под капота. После проехал км10, пропали поворотники, стоп сигналы ну и наша капризная подруга акпп встала в аврийный режим.
Сгоревший предохраитель (поворотники-стопы, 10 А) нашёл быстро, заменил-он тут же сгорел. Плюнул, пересел на другую машину. Покурил форум пару дней.В это время подморозило, вставил предохранитель-и коробка опять заработала. Поездил пару дней-всё ОК. Потом опять оттепель- и всё сломалось...Но предохранитель уже не горел.Делать сам ленился, отогнал одним спецам, потом другим, потом третьим-результат ноль. Пришлось самому мозг включать.
Переключатель режимов с разъёмом-первые подозреваемые. Снял, разобрал. Всё как новое.(авто 11 лет, но только город и пробег тыщ100) Собрал. Без изменений.Пришлось вспоминать профильное образование. Прочитал ошибку-34. То есть нет сигнала от переключателя режимов (либо сразу несколько сигналов). Сбросил ошибку (конт № 2 законтачить на землю 5 раз в течении 10 сек при вкл зажигании). Безрезультатно. Не буду утомлять дальнейшими манипуляциями, но в конце концов нашёл причину. Фотика не было , поэтому только текст.
Жгут, идущий в моторный отсек из салона СПРАВА по ходу движения авто. Выходит в моторный отсек за АКБ. Оказывается, в месте первого же изгиба на этом жгуте нет изоленты, и провода лежат непосредственно на крыле. Место там укромное, за АКБ не видно и со временем там накапливается грязь, листики и тд.Ну и вода туда тоже заливается периодически, поэтому получается, что провода от вибрации в том месте перетираются, а вода и грязь способствуют разным чудесам с электричеством-у меня чуть подтёрлась от вибрации оболочка провода, ПОДАЮЩЕГО +12 вольт на переключатель режимов АКПП (у меня это жёлто-чёрный, хотя в схемах из букваря другой цвет). Пока лежал на краске крыла-ничего, а стоило залить жижей-пробило на корпус, поэтому вылетел предохранитель. Когда подморозило-грязь перестала быть проводником-вот всё и ожило. Провод прогорел на длине ок 5мм. Нарастил провод, усадил соединение в термоусадку, заизолировал жгут, а чтобы уменьшить вероятность перетирания жгута в места изгиба-накрутил изоленты побольше. Потом ещё вспененый утеплитель проложил. Всё ОК.
Надеюсь, кому нибудь будет полезен мой рассказ.
Реакции: 14 человек
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
а машина пруль? или как?
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Подскажите плиз. Кто-нибудь ЭБАми менялся? Слышал опасения что могут погареть, так же слышал рекомендации что при установке скинуть клемму акума не меньше чем на 15 мин(чтобы исключить остаточное и статическое электричество.) Ну в общем это все слухи ...
Как в теории? Есть опыт обмена?
Решил поменяться ЭБАми с товарищем после следующего: после 2х дней отдыха от машины АКПП вышла в аварийный режим. Лягушку проверил - все ОК.Декстрон в норме. Протестил-стабильно держится ошибка 18 - большая разница м\у датчиками входного и выходного датчика вала АКПП. Здесь вычитал подобный случай, там все решилось ремонтом ЭБУ, поэтому и решил его проверить.
Прошу поделиться кто сталкивался. Спасибо.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Кроме селектора есть еще и разъем,вот там и есть провода от этих датчиков. Смотри сначала его.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
Да, в курсе этого общего разъема, но чет ЭБУ решил глянуть сначала. Вроде тут пока на неисправность этих датчиков ни кто не жаловался....
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Минимум найти по книжке где они на блоке управления эти датчики и измерить сопротивление, опять же в книжке должно быть.
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
Всем привет!!!!
Обещал отписаться по своей проблеме....(пост № #417)......
Наконец то я дождался сливной болт (или пробку кому как больше нравиться) от АКПП,ждал с конца декабря по середину января.....,а медной шайбы так и не дождался поэтому поехал в авто магазин и хотел купить там медную шайбу на 10 ,но 10-ки не оказалось поэтому пришлось взять 12
Поехал я на эстакаду , перед отъездом сделал уровень масла в АКПП на максимум,благо этакада находилась недалеко,поэтому второй раз доливать масла в акпп не пришлось.
Заехал на эстакаду , для замены старого сливного болта с сорваной резьбой на новый,пробую его открутить,а не как ...прокручивается...и не хочет выкручиватся.
Хорошо что я предвидя такой результат взял с собой шуруповерт , сверло и саморезы....
Просверлил я отверстие в старом сливном болту, примерно миллиметров на 5 и закрутил в это отверстие саморез, к саморезу привязал кусочек веревки и натягивая веревку в низ попытался открутить
сливной болт.......попытки с третьей получилось...
Выкручивать пришлось под постоянной нагрузкой вниз, да и сорвалась резьба сливного болта из-за того что при замене масла была утеряна медная шайба....(это я понял когда немного открутил болт)
Выкрутив болт я был поражен...на болту резьбы не было вообще, а на поддоне резьба проглядывалась но с трудом из-за срезаной резьбы болта..
Вообщем очистил я резьбу поддона , она была слегка повреждена...но это не криминал,взял новый сливной болт , шайбу на 12 промазал все герметиком и закрутил в поддон АКПП...
Болт закрутился хорошо, без каких-либо проблем,после этого долил масла в акпп , примерно до максимума и завел машину ....УРА .....масло со сливного болта больше не текло, на работающем двигателе долил масла между отметками min и max -всего израсходовал масла примерно 2.1-2.2 литра.
Вообщем как то вот так....
Arkadion
17 Май 2011
473
227
Барнаул
MPV, уговорил))), проверю хоть через ЭБУ.. Спасибо.
Прозвонить с ЭБУ, по-моему только цепь можно, а сопротивление самих датчиков - только с разъема датчиков, который находится на АКПП (один разъем на 2 этих датчика)
Вопчем - пост #361, это если с разъема ЭБУ звонить.
У меня похожая проблема была с АКПП, но, достоверно сказать не могу что там было, т.к. починил мастер - сказал электроника глючила в ЭБУ ....
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
Arkadion,
Тему всю скурил. Твою проблему видел, очень на мою похожа, поэтому и хочу пробовать замену ЭБУ. Цепь прозвоню, если придется то и датчики. Мне интересно узнать кто нибудь менялся блоками или нет?
Arkadion
17 Май 2011
473
227
Барнаул
У меня, кстати, после ремонта ЭБУ, глюк небольшой остался - в лютые морозы (ну, когда под -30*) - если на холодную начинаешь движение, то задержка при включении D, R несколь секунд, потом реле клацает и .... аварийный режим. Дальше, глушишь-заводишь - всё ОК. Если же машину прогреть как положено, то всё нормально, без глюков.
Пожаловался мастеру (гарантию говорю давал!?), он сказал оставляй машину, буду смотреть. Я пока решил так поездить, посмотрю, тем более, что жить не мешает.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
Позвонил в пару сервисов на предмет, проверки ЭБУ..
Одни сказали "о ну нах, не будем смотреть твой комп"
Другой - "у тебя механические повреждения и комп нечего тут тестить, может фрикцоинам попа - об этом свидетельствует разница сигналов м\у датчиками валов"Рыдаю!
Как так?!?! я Так надеялся на электрику :(
Arkadion
17 Май 2011
473
227
Барнаул
м-да, грустно, сочувствую. У нас с нормальными электронщиками - тоже - не густо.
А когда прогреется АКПП - всё так же в аварийном режиме работает? или приходит в норму?
А то я про свою думаю, может у меня тоже там - с механикой чего не в порядке. Надо мне будет вечером на наличие ошибок проверить - какая у меня там сейчас?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Бред про фрикционы.
Мне тоже когда было первое появление аварийного режима сказали готовь многие десятки тысяч рублей, а через два года сдох датчик. Причем одно аварийный режим часто появлялся, потом перестал и через два года навернулся соленоид, после замены все отлично.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
Arkadion,
1ая есть потом аварийка, может еще пару раз потом на первую кинуть и потом всегда аварийка....
MPV, у тебя какой датчик умер? До соленоидов тоже собираюсь добраться ...
Этот мастер мне сказал что мозг сигналы не отправляет а прениамает с датчиков - чет мне это сомнительно...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Если мастер не может сказать что делал, значит ничего не делал, просто глюк не проявлялся, но он еще вернется и как видно уже вернулся.
На этой коробке проблема с соленоидами, очень много примеров когда отходит контакт, при этом возникает ошибка нет цепи соленоида и разность этих самых датчиков.
Если контакт на соленоиде восстанавливается ошибка датчика автоматически уходит, а по датчикам нет. Лучше еще снять поддон и внимательно осмотреть контакты соленоидов идущие на корпус. Фотки дохлых датчиков тут были.
Мозг управляет соленоидами, сдох у меня по моему соленоид D.
Arkadion
17 Май 2011
473
227
Барнаул
у меня была четкая зависимость от прогрева АКПП, как прогревалась - всё работало без претензий.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
В общем тогда я не отчаиваюсь :thumbsup: а тестю цепь и проверяю соленоиды.
Arkadion
17 Май 2011
473
227
Барнаул
ладно, я голову греть пока не буду ( и так хватает проблем), как начнет откровенно ..уевничать АКПП, то и заеду к мастеру, тем более он не отказывается делать по гарантии, я сам не стал оставлять ему машину (нужна очень каждый день)
2 MPV ..... а по соленоидам - у меня с ними всё в порядке (забыл совсем) - я их прозванивал с разъема, из салона - сопротивление соленоидов в норме.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Да поддон снимать не обязательно я скидывал схемку прозвонки соленоидов из салона в этой ветке, у меня кстати 1 соленоид ломался, благо коробка лежала на запчасти оттуда сдернул, после замены соленоида проблема не исчезла, реле на ЭБУ от частых щелканий перегрелось и чуток оплавилось, разобрал аккуратно реле и почистил контакты слегка обугленные, больше ничего не повторялось, коды ошибок не появлялись :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
