АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
Ответ: АКПП вопросы и проблемы
Ну как что- сорванная резьба.
Тогда попытайся мне объяснить:
-почему болт или пробка слиная прокручивается
-с него капает масло
- зачем я тогда заказал новый болт или сливную пробку как её там правильно..., аж за 270 рублей+70 рублей шайба + 2 литра декстронаIII 650 руб
Теперь тебе надо (если по уму) новый поддон заказывать!
Хотя наверно можно и наколхозить. Такой случай на форуме был.
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
Скинь ссылку если есть...
ну или обоснуй почему поддон??Резьба все таки на поддоне сорвалась??!!
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Менять надо шайбу , она толстая, но в процессе эксплуатации сминается и болт (пробка) вылезает в поддон, у пробки резьба не до конца.
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
Спасибо!!Когда придет новый болт и шайба все посмотрю и постараюсь отписаться(если не забуду):thumbsup:
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
в любом магазине российских запчастей медную шайбу подобрать потолще и делов:)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Да, это у меня была такая петрушка. Поддон с болтом до сих пор лежит в гараже, я купил новый и езжу с ним.
До старого поддона все руки не доходят, надо бы оттуда этот болт вытащить ;)
Если че - новый поддон под номером 26760-76JU0, идет в комплекте с прокладкой и болтом.
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
Привет!!!
А машина какого года??Просто слышал что на разных годах выпуска разные поддоны.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Привет!!!
Отписал в личку. Машина у меня 2007 года, написано в подписи =)
purins
9 Ноябрь 2011
Казахстан Актау
Jimny, 2006г., 1,3куб. А/Т
Здравствуйте дорогие форумчане. Взял второй машиной джимник АКПП 1.3 из ОАЭ 2006год, пробег 56000км. Такая проблема: при включении селектора коробки в положении D и в другие положения происходит вибрация и машина как бы хочет заглохнуть - обороты падают, такая же картина происходит при нажатии на тормоз при остановке например на светофоре. При переводе рычага на N и P все нормально. Но так происходит не всегда но почти всегда. Особенно это проявляется при включенных потребителях эл.энергии-печка,фары,дворники и т.д. Буду рад Вашему совету.
АКПП тут не виновата. Изучайте что не так с оборотами холостого хода. Причиной может быть что угодно, даже свечи.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
а я бы почистил дроссельный узел и посмотреел на свечи.
Главное не лезть в настройки, да и чистка не всегда полезна, пока не убедились, что дело не в свечах или еще какой фигне.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Типа ремня генератора
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
скинь патрубок на заслонке, и запшикай туда кленер для карбюратора. если причина там то немного станет лучше работать.
если непоправится нинаграмм то смотри свечи-давление топлива-датчик распредвала и т.д.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
1. Проявляется сильнее при включенных потребителях потому, что не хватает электричества.
2. Смотреть и определяться с электрикой.
3. Определяться с оборотами холостого хода.
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
ОАЭ -> Пыль+Лень -> Фильтр воздушный?
Чуть не забыл, проверить надо уровень декстрона. Тема то про коробку.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Фильтр воздушный?
+1, надо бы убедиться.
Недостаток/избыток уровня не дают таких эффектов, как попытка глушить двигатель.
Недостаток бензина из-за дохлого бензонасоса или забитого топливного фильтра - да, могут. И недостаток воздуха тоже повлияет, ага.
Вопщем надо на двигатель смотреть, а не на АКПП.
purins
9 Ноябрь 2011
Казахстан Актау
Пока тоже грешу на заслонку-почистить и на свечи(я думаю не менялись), фильтр чистый, масло в АКПП в норме и чистое. На холостых, без нагрузки (рычаг в положении P и N) работает без сбоев, ровно, заводится с полпендаля.
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
менял сегодня жижу в АКПП со снятием поддона, вытекло менее 3х литров, залил столько же
на прогретой АКПП уровень вроде в норме.
это нормально, что так мало вытекло?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Насколько мне помнится, сервисное руководство после снятия поддона велит заливать толи 1.4, толи 1.6 литра декстрона. Кстати, от верхней до нижней метки уровня как раз 200 мл.
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
сколько там еще остается?
сколько магнитов должно быть и где его место?
когда по горам катаюсь или где-то буксовал, пару раз горелым декстроном воняло, что сделать, чтобы до перегрева не доводить?
где можно пдключиться к термодатчику? видел его в поддоне АКПП.
Arkadion
17 Май 2011
473
227
Барнаул
Suzuki Jimny Wide 98" JB33W АКПП 1998 г.в.
Полный запровочный объем у g13b - 3,7л по мануалу. Со снятием поддона у меня слилось, около 2-ух литров!
У меня было два магнита - возле сливного отверстия они были.
Если поддон снимешь, то датчик видно будет температурный, заодно и прозвонишь. Какое сопротивление у датчика должно быть надо искать в мануале, а так - только на обрыв сможешь проверить.
Если автомат перегревается, то вентилятор охлаждения должен принудительно заработать! А декстрон наверное уже был подпаленый до тебя?
Наверное есть смысл -через какое то время сделать еще раз частичную замену, чтобы всю жижу сменить или сразу - на полную замену жижи аппаратом. Это уже вопрос религии - я чё то аппаратам не доверяю (был раз неудачный опыт на Хонде)
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
у меня один магнит у заборного отверстия, сливных отверстий не видел.
слилось примерно половина 4л железной банки, с новой до такого же уровня слил и залил что осталось + с учетом того что разбрызгалось мимо.
Arkadion
17 Май 2011
473
227
Барнаул
Один -значит один. Пусть он там и болтается на поддоне - где-нибудь посередине :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня на поддоне специальные места под магниты есть, типа выштамповок, чтобы они не перемещались. Всего 2 шт.
