tolyk893
24 Август 2019
158
JIMNY 2003
Так диагностика не делается. Вы собрались деталь покупать а у Вас быть может провод в косе перетерся или задний ход не горит. У меня когда предохранитель на задний ход выбило то похожая ошибка была. На задний ход светодиоды по этому лучше не ставить их как обрыв эбу коробки может видеть
Георгий Ларгин
5 Сентябрь 2023
Здравствуйте, подскажите, а на дорестайловый джимник 2004 года jb23w акпп от рестайловой модели можно поставить? На что вообще нужно обратить внимание, под замену идут мозги, селектор, спидометр? Может быть есть какая то таблица с определением года автомата, а также мозгов по маркировкам?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А зачем такие сложности?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Мозги другие это точно.
Пинаться начинает когда дохнет. Греется в каком режиме?
Георгий Ларгин
5 Сентябрь 2023
Да она уже благополучно умерла, грелась на перевалах на подъёме, в итоге перегазовка и не включает скорости, стоит как в нейтрале
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Раздатка на понижайке при подъеме на перевал?
Георгий Ларгин
5 Сентябрь 2023
Нет, у меня было штук 7 джимников рестайловых, там ничего не грелось никогда на подъеме, на дорестайле постоянная проблема с пинками и перегревами
Поэтому впринципе и заморочиться хочу с рестайловым автоматом. Пока единственное отличие нашел фишки мозгов различаются по форме
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Когда греется это проблема в коробке.
Форма фишек не показатель, блок управления по любому другой. Смотреть какой кардан, очень может быть старый не подойдет.
Георгий Ларгин
5 Сентябрь 2023
Да конечно, я имел ввиду, что при замене мозгов надо либо с фишками брать либо перепаивать, по кардану тоже интересно там их кажется миниму три вида стоят
klin007
1 Ноябрь 2023
Jimny 1.3 2007 год
Здравствуйте, подскажите плиз . у меня jimny 2007 года 1.3 4х4 , левый руль.
Умерла акпп. Масленный насос. Ищу другую акпп. Читал на разных форумах, что подходит от турбовых джимиков. Со сменой бублика , колокола и плиты. Но в основном пишут те у кого дорестовый Джим. А на рестовый подойдет ? Просто цены на мой конские, от 120тыщ.
Может кто то сталкивался на рестовый.?
alexalnik
3 Февраль 2008
Jimny Wide JB33W 1.3 АКПП японец 1998
Всем привет! Требуется совет!
Джим хохмит: включаешь свет (хоть габариты хоть фары) - зажигает R (при выбранном селекторе D) начинает пищать задним ходом, а акпп падает в аварию (едет на третьей и щелкает релюшкой).
Выключаешь свет - опля мозги встают на место - выходит из аварии и ездит сколько хочешь... но без света же, зараза такая...
Ошибок акпп нет (код 12)
Никто с такой шуткой не сталкивался?)
tolyk893
24 Август 2019
158
JIMNY 2003
У Вас проблемы в проводке освещения скорее всего. Лампа заднего хода. С акпп связана У меня когда предохранитель на задний ход выбило акпп в аварию ушел. Возможно масса плохая. Вобщем проверять электрику.
alexalnik
3 Февраль 2008
Спасибо! Дело действительно было в массе. Болт массы под капотом на подкрылке возле аккума - треснул и не прижимал клеммы. При попытке открутить просто отвалился. А внешне все выглядело тип-топ.
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Сузуки Джимни Сьерра 2004г., автомат, правый руль
Всем привет. Столкнулся с такой проблемкой: при включении R на селекторе и удержании тормоза ощущается приличная вибрация, в других режимах АКПП и в движении задним ходом такого нет. Что это может быть? Авто Jimny Sierra 2004 года, пробег 180 тыс.
Евгений Овчинников
14 Март 2023
suzuki jimny
Может масло поменять надо или какой нить подшипник, можешь заехать к официалам, там комплексная диагностика по 900р была, они больше скажут я думаю
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Нашёл причину и уже устранил. Заменил подушки двигателя и АКПП и всё прошло.
Ilshatakt
6 Сентябрь 2018
Suzuki jimny
Ответ: АКПП вопросы и проблемы
Всем привет. Может у кого была такая проблема? Менял сальник входного вала АКПП: снимал коробку, гидротрансформатор, отсоединял 3 электрических разъема на коробке. Собрал все назад - появились некоторые странности: при включенном зажигания из коробки постоянно раздаются монотонные глухие щелчки, а при переводе селектора на D и R (может L, не помню) в течении 1-2сек из коробки раздается звонкий треск (как будто релюха или клапан срабатывает с большой частотой энное количество раз). Коробка работает вроде исправно, все передачи включаются, чек не горит (правда есть небольшие пробуксовки/вибрации и запах паленного, но может это декстрон пахнет - на выхопную трубу пролил немного). Прочитал ошибки, выдает целую кучу: 18, 21, 25, 34, 43, 45, 52. Подумал, что просто где-то контакта нет, перещелкнул разъемы на коробке (кроме самого мелкого 4-х пинового, его очень трудно расцепить на установленной коробке) - эффекта не дало. Подскажите куда копать?
Приветствую! У меня после частичной замены декстрона появилась такая проблема. Причину почему идет треск узнал? Как выличить?
александр уссур
23 Январь 2012
уссурийск
сузуки джимини вайд
Добрый день! Подскажите пожалуйста,если тут по теме АКПП.У меня Сузуки Джими вайд м13а поменял автомат три года назад,все было нормально,но вдруг поехали за грибами и появилась проблема автомат перестал ехать в дороге ,плохо разгоняться и туго идти. Остановился и в общем из капота дымит со стороны автомата и темпер подрос ,заглушил постоял немного и поехал в сторону дома потихоньку едет но не так как обычно газ отпускаешь он едет сам ,газую и туго трогается и так проехали километров 10 остановились пошли в лес ,пришли остыл поехал нормально. Через неделю выходные и опять поехали за грибами ,но поменял фильтр и жижу и опять тоже самое и даже в подъем не ехал температура растет двигателя и дым со стороны автомата к спецам приехал говорят автомат лег или не охлождаеться радиатор,но раньше такого не было если температура двигателя росла то автомат ехал нормально. На холодную едет потихоньку отлично и как будто нагревается через 15-20 км и все тупит. Что можно глянуть или новый брать не подскажете?
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
84
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
У меня другая АКПП и двигатель, но, была похожая проблема. АКПП падала в аварию и ехала только на третьей передаче. На приборке это ни как не отображалось.
В таком случае нужно делать диагностику,читать ошибки.
Нина Самарцева
7 Декабрь 2024
, Ивантеевка
Suzuki Jimny
Рябят всех приветствую!!! Первый раз пишу на данных форумах, прошу извинить если что.Джим 2005 г автомат леворукий 1,3 JB43 (Номер кузова/VIN: JSAFJB43V00203268 ). Столкнулась с проблемой, ехали по трассе обороты начали расти и машина стала останавливаться. Выехала на обочину между коробкой и двигателем капает и льется масло и машина больше не едет. Машину на эвакуатор и домой. Ремонт коробки озвучивают в космические деньги практически в стоимость коробки и двигателя в сборе привезенного с Владивостока .На одометре 370 тыс. км. Помогите разобраться какую коробку и возможно и двигатель купить поставить .
Нина Самарцева
7 Декабрь 2024
, Ивантеевка
Suzuki Jimny
Двигатель наверное не надо. Коробку от аналогичного года. Можно я думаю от правого руля. Например
https://japancar.ru/parts/P634239794S686273.html
https://www.avito.ru/vladivostok/zapchasti_i_aksessuary/akpp_suzuki_jimny_4542031507
Контрактная АКПП без пробега по РФ, снята с Suzuki Jimny (правый руль) купленного на аукционе.
На левый руль не подходит.
Отправлю в регионы
Вот например такое обьявление. Поэтому нужна точная иформация
tolyk893
24 Август 2019
158
JIMNY 2003
У вас 2005гв. Как раз пошли рестайловые Джимники. На них уже другие акпп. Если открыть капот и посмотреть на щуп акпп. Если он с права от двигателя то у вас старая акпп A174 если щуп с лева от двигателя то TW-40E. Вам подойдет коробка от двигателя с обьемом 1.3. с японского 0.66 кубового впринципе тоже влезет но там гидротрансформатор не блокируется. Простыми словами вам не понравится. После установки другой акпп нужно сбросить адаптации блока управления от старой коробки. С этим сами справитесь. Поищите в интернете или здесь спросите. Там не сложно.
Реакции: guran2
tolyk893
24 Август 2019
158
JIMNY 2003
Ну а по мотору, если у вас двигатель с клапаном vvt то это рестайл. Двигатель М13а. Вот стрелкой указано место. Если есть такая выпуклость то с клапаном vvt если там плоское то старый мотор м13а дорестайловый.
tolyk893
24 Август 2019
158
JIMNY 2003
Моторы в принципе не дорогие многие их просто меняют на помощней а свои продают. Акпп по дороже. Удачи в поиске.
Нина Самарцева
7 Декабрь 2024
, Ивантеевка
Suzuki Jimny
Спасибо. С моторами разобралась. А с коробками еще есть вопросы. Щуп у меня с лева. На коробке есть маркировка 76J3* . На разборках во Владивостоке именно с такой маркировкой такой нет. То что я нашла на Jimny Sierra 76J1* и 76J12*
А это переписка моя сегодня с одной из разборок во Владивостоке по этой коробке Jimny Sierra 76J1*
А, тогда всё гораздо проще. Ни одна не подойдёт с праворульной сиерры
13:48
У них разные они. Левый и правый руль не совместимы.
13:49
это точная информация.
13:50
может блоки японские ( мозги) поставить
Был уже возврат. Один раз обожглись
13:51
Я не механик.поэтому не подскажу, человек который возвращал сказал что электрику не удалось АКПП с праворульного подружить с европейцем
Что то с соленоидами и гидроплитой там было
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
84
Такая АКПП подойдёт?
АКПП A174 Suzuki Jimny 3 (JB43) 1.3 85Hp M13A 4WD
Не проще сальник ГТ поменять?
Нина Самарцева
7 Декабрь 2024
, Ивантеевка
Suzuki Jimny
Маркировка совпадает. Посмотрю. Но по внешнему виду ей осталось жить три понедельника.
Хотелось бы разобраться и найти контракт свежий с японии.
Не проще сальник ГТ поменять. Я думаю не проще с таким пробегом ( вскроешь и придется менять все).
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
84
Насколько я понял, по картинкам, вскрывать ничего не надо, просто снять КПП, снять ГТ, заменить сальник.
Но, это, если не сгорели пакеты фрикционов. Это можно проверить, слив остатки масла с КПП. Если оно горелое, это плохо. Если нормальное, можно залить свежего и проверить как работает КПП.
Опять же, насколько сильно течёт?
Держите в курсе. У самого он течёт уже давно, подливаю пару раз в год.
