Важные советы по вождению зимой (и не только)
Ответ: Важные советыпо вождению зимой (и не только)
Эх, был в отпуске в Австрии - вот там все ездят просто шикарно. По трассе - весь поток 150 кмч, с минимальной дистанцией и по бокам, с спереди-сзади, и при этом никто никому не мешает, все без проблем перестраиваются и расходятся-сходятся на развязках и т.д. Со светофора все независимо от машины уходят очень быстро. Паркуются - остается по 15 сантиметров спереди и сзади. И при этом очень мало аварий.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Шутливые советы от Alexantu:
Не делать резких "телодвижений".
Примерный перечень резких "телодвижений":
- разгон в пол, особенно с проворотом колёс;
- торможение в пол;
- тормозить в повороте и при вращении рулём;
- перестроений на торможении;
- перестроения "раненого зайца".
Еще очень опасный для Джима момент именно из-за его конструкции - поворот + волны на дороге. Занос очень вероятен и вот тут зимой приходится сбавлять скорость просто до неприличия.
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Я бы не сказал что так уж сильно сбавлять, просто лучше идти на заднем приводе, тогда все более прогнозируемо.
На самом деле, поведение полноприводной машины тоже можно (и нужно) прогнозировать. В случае переоценки своих возможностей, поведение машины, если нужно, можно приблизить к задне или переднепривлдному, управляя газом.
Другое дело, что слабый моторчик джимки, плоховатое подспорье в этом деле. Три года уже не нем езжу, а лежачие полицейские так и не приспособился перепрыгивать- давлю на газ со всей силы, а морда еле еле приподнимается, отпускаю- задняя ось еще не успела разгрузиться, а уже налетает на препятствие. На 5 метровой Ауди лучше получался этот трюк.
haller
30 Март 2010
287
78
А зачем на газ то давить, надо сначала на тормоз, у меня вроде неплохо получается, только когда нескользко. А если ширина позволяет то под углом с разгрузкой колеса. Но опять же, если скользко то и развернуть может, развесовка хреновая.
Это все не то! Газом, на машине с мотором по больше и кузовом по длиннее можно так переехать, что кузов чуть покачнется и все, причем на приемлемой скорости.
haller
30 Март 2010
287
78
Не знаю, я и на Теане, а там 182 кобылы и полторы тонны только тормоз, а потом газ, иначе пробой подвески.
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
Предлагаю это сделать(нажать на газ) в момент нахождения передних колес на гребне (или слегка за ним) полицейского - результат приятно удивит.;)
haller, Положи на каком нибудь безлюдном месте какую нибудь травмобезопасную фигню поперек дороги, ну кусок транспортерной ленты например, такую чтобы чувствовалась, но подвеску не портила и чтоб не намоталась куда не надо. И попробуй через нее переезжать, нажимая газ перед ней (чтоб морда заметно приподнималась) и отпуская за ней (чтоб морда клевала, заставляя подпрыгнуть задние колеса). Очень быстро ты поймаешь нужные пропорции на нужной скорости, вот тогда можно и на настоящий полицейский нацелиться.
Mvv, Машина нажмет на задний мост и не подскочит? А для подвески это не вредно?
3,101
А тормозить не пробовали перед полицаем? Ведь не везде их просто так ставят. Частенько там, где реально надо приторможить для общей безопасности. ;)
Ну это я так, п..ъ... :)
Тоже действенный вариант! :hilarious:
Я вышеописанный метод на стыках мостов практикую, там тормозить не комильфо, но на джимнике не канает- мотор слабый. У нас эти стыки от лежачих полицейских не сильно отличаются.
3,101
Да да, этих зверей я, тоже, просто не навижу :(((
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Зорнан, нужно же исходить из того, что есть.
Есть слабосильный Джим, так просто тормозить перед - действует. Люди правду говорят. Отпускать тормоз нуна за мгновение до наезда на падучего полицая. Не скажу что супер, но работает.
И ты прав, когда дури под капотом - море. И... всё равно: сначала активное короткое торможение, чтобы сжать передок, тормоз отпускаешь и тут же газ.
А ещё я по тому же принципу всяки ямки или колдо......ы на хорошем покрытии переезжал. Когда идёшь на скорости и вдруг она.....Т.е. не уворачиваешься от препятствия, а на препятствие как бы наезжаешь, но с доворотом по такой ..."активнокороткой" дуге и разгруженным колесом. Так руликом в одну, затем в другую и выравниваешь. И не тормозить. Тоже реально работает. Важно: быть уверенным в покрытии, что не уйдёшь в занос.
Вот как объяснить? Это надо до автомтизма, до мышечной памяти, до рефлекса и попой чувствовать.
А вообще - лучше просто притормозить и аккурааатненько..;-))))))
Ну одним колесом не наука! Можно и на джимнике, благо льда и снега пока нет.
Венцов
24 Январь 2011
208
Планирую. Что? Не ясно. Может Бандита? И укатить на нем жить в Европу, на море...
Перед фирменными ЛП еще можно как-то затормозить, но вот те, которые слеплены из асфальта...
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Даа, у гаража моего товарища местные активисты отличились - по партизански трубу вполовину поперёк вкопали вместо ЛП. А там такой уклончик заманчивый и освещения -"0"(нуль). Итог: один пробитый картер и один гнутый рычаг с порогом. А мы у него злоупотребляли. Так вооот.
Стока мату я не слышал давно.
Сорри за не по теме.
Фирменные! А бывают еще не фирменные, под них замаскированные! Тоже не подарок.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Для Джима,это единственный вариант мягкого проезда,да только на половину,на вторую мощи не хватает,поэтому задним мостом тихонько...Либо поперёк.
haller
30 Март 2010
287
78
Я проезжаю полицейских так как меня учили, торможу практически до удара, нагрузка на морду, перед полицаем отпускаю тормоз и газу, морда разгружается и налетает, потом по идее клевок носом и разгружается зад, но Джим коротковат и зад не успевает разгрузится, ну в зависимости от скорости конечно. На нормальном седане все срабатывает. На стыках можно и газку поддать, но зад все равно проходит жестко. В яму всегда влетаем с выворачиванием колес и разгрузкой нужной стороны, то же самое открытые люки. В общем как то так.
Ну с лежачими вроде все понятно, кто газ, кто тормоз, оба варианта имеют право на жизнь, просто у нас разные скорости видимо.
У меня другой вопрос, кто как залезает на поребрики, просто часто наблюдаю картину, как народ пыжится около дома пытаясь залезть на поребрик, местами высоковат, но я на любой машине туда залезаю, а вот пару раз видел как люди на паркетниках так и не смогли форсировать.
Как как. Включаю полный привод, чтоб зимнюю резину по меньше портить и примеряюсь бампером и буксировочной проушиной, если не прохрдит, можно попробовать немного под углом, тогда можно влезть не попортив бампер- колесо торчит за габприт бампера.
Владимир70
26 Декабрь 2011
МПС.
Насчет торможения( именно тормозом!, а не двигателем) не согласен. По моему опыту- на полном приводе любая машина тормозит гораздо увереннее, чем на заднем или переднем.
Полностью согласен, да и вообще более устойчива на скользком покрытии, Ну и чтоб понимать когда газовать а когда внатяг в повороте, это надо покрутиться на снегу где это возможно.
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube download mp3[/URL]
я сегодня на своей улочке приехал кому-то почти в ворота. Улица лед черный как стекло. Резина всесезонка, скорость около 25 км/ч. Впереди шли пешеходы, немного пвзял вправо и развернуло перпендикулярно - вьехал в стойку ворот. Ворота победили бампер.
Гололеда не вижу всю зиму(поэтому всесезонка), моя улица метров 500 от дома до выезда на трассу, правда всегда нечищенная и узкая, в день проезжаю минимум 70 км., и вот этот короткий отрезок устроил сюрприз - в феврале задумал продажу джимна.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
........ О его продаже даже ДУМАТЬ нельзя ))))
Не сцать,кручёнее будут наши ряды!;)
PS -чувствовать надо дорогу и Джимника,сегодня под 600 вёрст,сутки не спамши,туда и обратно по М4 скатался за Тулу по водно-снежной каше на одном заднем приводе,средняя скорость 90-115,была и за 120,но кратковременно.Самое главное чудок(слегка) скидывать газ,при переходе с одной колеи в другую.:thumbsup:Яж пока на заднем приводе езжу,а Джипы прут частенько за 120 по прямой и приходилось пересекать колеи от фур.Всю дорогу колеи шли две или одна,редко три .Там,где две,то между ними помещается одна заснеженная и не знаешь,при минусовой темпер.-где каша от реагентов,а где она замёрзла и это важно,поэтому тягу при переходе держать,но не настаивать и резкого тормоза бояться всем(своего)!!!
Семнадцатый
10 Январь 2012
Москва ВАО Реутов
Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D (дизель, 31.6" БФГ МТ КМ2, Тмакс 9500, Люстра).
Очень часто приходится ездить по области и в Брянск. Постоянно вижу улетевших полноприводников в кювет. И понимаю их. Как владелец автомобиля с многофункциональной РК могу сказать что по снежным трассам самое безопасное и комфортное езда на полном приводе с свободным передком. Жесткий передок хорошо на зимниках использовать. А вот задний привод не даст ошибиться. Но везде надо иметь голову и чётко понимать едя на полном что дорога скользкая, ибо полный привод притупляет это чуство. Удачи на дорогах.
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
Это месть Джима. О его продаже даже ДУМАТЬ нельзя ))))
:) я же просто переезжаю, сейчас вот смотрю какой новый Джимн или Самурай покупать на новом месте.
сойдемся на том, что это ревность...
сегодня внимательно посмотрел то место, колея с небольшим бортиком, все голый лед, машину развернуло при попытке выезда из колеи, видать чуть добавил газ.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
В этом кроится вся опасность,достаточно буксануть или тормознуть в гололёд,чтоб пустить в занос,а там.....-как повезёт(на удачу).
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
когда повернуло, побоялся зацепить пешеходов, Джимни тихо работает, а они в шапочках закрывающих уши, меня не слышали, так что тут лучше в ворота въехать. Обидно правда, не знаю как/и почем заклеют бампер, отвалился кусок с пол ладони - короче сказать, слава Богу!
S
serg5768
Джим легкий, короткий и момента двигла вполне хватает, чтоб при резком изменении дорожных условий крутануться.
Я на УАЗе столько "пятаков" не накрутил за несколько лет (хоть и пытался), сколько на Джиме за эту зиму, даже не напрягаясь, а просто по желанию.
И - резина ! Самый главный здесь фактор !
Но, полный привод - крайняя мера.
С нашей трансмиссией если уж понесло на ПП, то складывайся в позу эмбриона и начинай громко молиться... :)
Был бы диф в раздатке - куда ни шло...
