Поворотные кулаки (шары). Как защитить?
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Прошлым летом шлифовал вышеозначенные заржавевшие шаровые кулаки до блеска, обильно смазывал смазкой, менял уплотнительные резиновые сальники, добавил сверху "фетры", смоченные в масле... Недавно заглянул под Джимника - опять та же картина: кулаки начали потихоньку ржаветь. Заглянул под соседний УАЗ - всё сияет, как новое... Подскажите что делать, как защитить?! Красить? Цинковать? Анодировать? Помню, что в старой версии форума вроде как обсуждался этот вопрос, но подробности не помню, а на компе не сохранил...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ездить чаще, не оставлять машину на очень долго в снегу или в луже по ступицу....
Chit-a
179
Киев
Ничего сделать нельзя. Ездить и переодически менять сальники если потекут.
Какой есть джимнивод
13 Август 2007
Москва, САО
SUZUKI ДЖИМНИ - 2015 ГОДА, двигатель М13А, МКПП.
Ответ: Поворотные кулаки (шары). Как защитить?
Год назад при шлифовке кулаков, замене подшипников шкворней и сальников кулаков изготовил из ткани 500 (узнал о ней от авиастроителей) чехлы. Вроде все нормально стало.;)
ilya@джимник
497
Енот
"Ткань 500" звучит как название фантастического романа. Ткань-500, Лед-9, ога. Что же за ткань такая удивительная? Что за "чехлы"?
ЗЫ Тоже отшлифовал болгаркой с шлифовальным кругом прошым летом _один_ кулак. Заглянул пару недель назад - снова оба одинаковые! Причем осенью смотрел, все пучком было. Вывод: коктейль Лужкова решает. Кмк все бесполезняк.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Подробностей бы. А то действительно слишком фантастически :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Езжу каждый день, в год машина простаивает максимум 5 дней. За год пробег тысяч 60-70, шары блестят. Не как новые, конечно, но все же. А на том уазке скорее всего новые кулаки поставили недавно, вот они пока и блестят.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Пресс-масленки в кулаки, прокачать литолом, пока не потечет из-под сальников, прокачивать каждые 2000 км.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Литолом ШРУС накачивать?...Чешу репу.
13 Август 2007
Москва, САО
Цитаты:
"Ткань 500-0, 500И-А изготавливается по ТУ 38-1051901-89. Двухслойная ткань на основе х/б текстилей с односторонним алюминированным покрытием. Баллонная газодержащая, водонепроницаемая. Работоспособна при температуре от -30 до + 50 гр.С. Используется для изготовления вакуумных мешков, для изготовления и ремонта специальных РТИ";
"Ткань АХКР изготавливается по ТУ 1051578-83. Бывает марки А, Б, В. Ткани выпускаются в вулканизированном и невулканизированном виде, прорезиненные с одной или двух сторон клеем. Применяются для изготовления мягких баков, работающих во всех климатических условиях"...
Я использовал ткань 500, ткань АХКР, на мой взгляд, (которая вулканизированная) подойдет лучше.
При подготовке к промывке и замене смазки ШРУС и шкворневых подшипников, понимая, что зто песнь про бычка того еще цвета, решил как то защитить кулаки. Дальше все просто: с сыном измерили, сосчитали, скроили, склеили, установили, наблюдаю пока. При изготовлении, к сожалению, ничего не записывал и не фот-ал - условия не очень позволяли. Да и проверить нужно было, чтобы синицей из изв. басни не оказаться.
Моя матреша - безбудочная. Немного потеплее и посуше будет - сфотаю и представлю на суд уважаемого сообщества. Кто заинтересовался чехлами, не выбрасывайте стальные прижимные кольца от старых сальников кулаков.
P.S.Кстати, мог бы заняться заменой подшипников натяжных роликов ГРМ, ГУР с металлическими шкивами, естественно, без помощи кувалдометра, т.е. нарисовать и заказать необходимую оснастку. На одну машину это делать невыгодно. Думаю, на десяток было бы уже ничего. Естественно, не по ценам наших уважаемых сервисменов. Уважаемые Джимниводы, будет ли у Вас спрос на эту работу? Чешу репу.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Проблема с передним мостом не в кулаках и их защите, а в сальниках(полуосевом и ступичных). Именно через них вода и гавнолин попадают в мост и хаб. Масло(или уже жижа) из моста попадает в кулак и вылезает через сальник кулака. Чехлы просто скроют проблему, а не ликвидируют ее.
Оснастка для приведенного перечня работ не стоит ничего и ею имеет смысл обзавестись любому джимниводу самостоятельно занимающемуся ремонтом даже одной своей машины.
А спрос на работы однозначно будет везде, особенно в Москве, при условии адекватных цен, и нормального отношения к заказчику и работе...;)
13 Август 2007
Москва, САО
Уважаемый Victor_S!
Ставя чехлы, я полагал, что защищаю от ржавчины кулаки, которые затем выводят из строя сальники кулаков и, как Вы справедливо писали, "вода и гавнолин" попадая в подшипники шкворней, ШРУС, сальники полуоси и ступицы, выводит их из строя. Далее, как изложено у Вас.
2. Вашу оценку оснастки принять не могу - станочные работы в Москве весьма дороги. Естественно, и адресовался этот вопрос, прежде всего, живущим в Москве.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Немножко не так...;)
Через сальники кулаков вода не попадает(это не главная "дыра"). Через них выдавливается жижа из кулака. Под чехлами кулаки будут ржаветь еще быстрее, т.к. не проветриваются.
13 Август 2007
Москва, САО
А где главная дыра? Как и за счет чего получается избыток "жижи"?
Пока что у меня под чехлами на кулаках свеженькая консистентная смазка!!! Следов свежей ржавчины нет. А машина используется зимой на московских химизированных дорогах!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
В шрусе - шрус, в кулаке - литол. Можно прокачать смазкой BP с дисульфидом молибдена, она шрусу не повредит и водостойкая вполне, только цвет графитовый. У меня, правда все равно все попадает в подшипники, но хоть не в кулак. Поробую положительное давление в мосту подкачкой через редуктор давления 0,2 атмосферы.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
О чем ты, Рома?... ;) ШРУС в кулаке. Если ты имеешь в виду ту смазку, что Сузуки с завода внутренность кулака намазывает, то ты ее никаким шприцем не закачаешь... Она очень плотная. Интересно, что за смазка? Если ты будешь каждые 2 т.км закачивать литол в кулак, то очень скоро в ШРУСЕ своей смазки не останется, будет смесь какая-то непонятная...
Другое дело, как тут кто-то писал, раз в сезон выкрутить болтик шкворня сверху-снизу, слить жижу и добавить немного смазки в подшипники...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Бывают ШРУСы водостойкие - можно набивать и в кулак.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Когда я пишу ШРУС, я подразумеваю узел, если о смазке - пишу смазка ШРУС. Это так, чтобы не путать понятия...:)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Это он и есть, BP или Ликвимоли с дисульфидом молибдена водостойкая. Шрус ее разгонит по всему пространству кулака при вращении. У меня выдавливается из-под сальника, все кулаки в масле, но не ржавые.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я думаю в контексте ясно и так! :) А так, все люди разные, это точно!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Именно такую смазку ШРУС и пользую в кулаки. Только литол тут ни с какого боку...;)
Gek FINN
зеленый
12 Июль 2009
110
г. Москва ЮЗАО
Suzuki Jimny
тоже ржавчина на кулаках..
меняла масло в мостах...
как сейчас не знаю,
чем чреват налет ржавчины на кулаках?...
на сколько это критично?
13 Август 2007
Москва, САО
Выкладываю фото чехлов на кулаки. Появятся вопросы - милости прошу здесь или в личку.Прошу прощения уважаемых Джимниводов за качество - начался дождь, да и с лужи летело от местных лихачей. ;)
Реакции: 7 человек
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Там в жару наверно парничок нехилый. Влага не конденсируется?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на выходных менял пыльники кулаков.
и думал: Как же защитить кулак от воды и грязи ?
при внимательном рассмотрении , становицо понятно что резинка эта предназначена для стряхивания с кулака пыли , песчинок , жижи во время руления .....
для того что бы она с этим справлялась и не допускала попадания грязи в кулак необходимо:
- кулак должен быть отшлифован , не иметь ржу , и прочи мех. преграды
- изнутри , кулак не должeн быть обильно смазан. Потому что резинка работает в одну сторону ( с наружи внутрь) , и если в кулаке много смазки , она просочится наружу , к ней прилипнет песок , получится оброзив , и пысдес !!!!!.....
В случае с таким саркофагом
если он ещё и не пропускает воду , то можно вообще ездить без пыльника на кулаке.....
сделать доступ для смазывания кулака ( маслёнка или откручивать болт шкворневого , как писали где то тут) и набивать переодически весь кулак свежим зельем....
всё имхо...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
всё имхо...
Ага, этот "саркофаг" протыкается веткой, или перетирается на сгибе, вода попадает, грзь то же. Балото внутри будет еще то!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а если что то более прочное , типа прорезиненого брезента ...?????
На мосту не бывает чего-то более прочного. Там все порвется.
Суть наших пыльников на кулаках как раз в том что там должно быть МНОГО смазки, причем регулярно обновляемой. Потому что в такой конструкции только большое количество смазки может препятствовать попаданию воды. имхо.
