Натяжной ролик ремня привода ГУР и компрессора кондиционера
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: Развалился ролик приводного ремня
О! Моему опыту тут теперь уже ни кто не верит?... Как еще разжевать. Ремень даже родной длины остался. Всего то надо подшипник 6010DU либо просто 6010. Такой же и утилизируем. В него идеально садится натяжной механизм.
Ромв, почему не верит, я понял про 6010
А теперь еще раз внимательно прочти. Подшипник цел, сдыхает натяжитель (пластиковая канавка). Нам подшипник не нужен! Нам нужен натяжной механизм! Т.е. узел в сборе! Желательно без пластика.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
а новый без канавки, интересно а ремень с него падать не будет?
купил все таки
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
купил все таки
Пока не падает...
ну у меня этот подшипник и натягивает ремень. В него запресовывается "родной" механизм крепления. Ремень непосредственно контактирует именно с " телом подшипника". Какие там "пластиковые" канавки....
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Мужики, вопрос к тем кто уже менял ролик. Как определили что пора?У меня сегодня утром звук посторонний появился, как пилорама включается/выключается...:) Звук инерционный, т.е. при резком нажатии на газ он чуть отстает, а при сбросе затихает медленнее чем обороты двигателя. Вечером еще раз послушал - звенит как раз в районе ролика. Вот и думаю: ролик или может вискомуфта такие звуки издают...:(
Рома, а 6010 в какие нашемарки идет? В нашей деревне специализированного магазина по подшипникам нет(был да закрылся), а в автомагазинах у продавцов надо по марке машины спрашивать...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Апну свой вопрос, что-то никто не хочет на него реагировать...;)
Чето у меня снова сомнения на счет ролика появились...Может все-таки муфта вентилятора? Припоминаю, что слышал подобный звук пару раз при утренних зимних пусках(ниже -15), секунды 2-5, этой или прошлой зимой... И еще инерционность звука настораживает. Звук зависит только от оборотов двигателя, не зависит от включения/выключения нагрузки, кондея, ГУРа(поворотов руля даже в крайних положениях). На холостых оборотах звука не слышно, начинает появляться примерно с 2 тыс. Присутствует и на холодной и на прогретой машине.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
На счет наше марок не знаю. А снять ролик 5 минут на холодном двигле и минуту что б проверить его состояние внутри и осевой люфт. Ставить немного дольше.
А еще у меня помпа "шуршит" не здорово. Узнал это когда генератор снимал и все подшипники там чистил, менял.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
В общем снял ролик - звук именно от него...Странно, но люфта у подшипника практически нет, крутится легко.Пока новый подшипник купить не удалось, поставил ролик обратно, но предварительно зафоткал его. Подшипник стоит 6010DU28 с резиновой отбортовкой. Толщина резины ~4мм. Таким образом диаметр ролика 88мм. Ширина резиновой дорожки - 18мм, выработка в ней от ремня 14мм.Ну в общем просто подшипник 6010 должен пойти. Единственно, у меня вопрос к REM-у: Какой ты себе ремень ставил? По EPC идет 950-й. Может за счет уменьшения диаметра ролика стоит и ремень покороче взять? Или там хватает диапазона натяжки? У меня очень хитро выработалась канавка в этой резине - яйцом, при чем довольно явно...8) Вот фотки:
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Посмотрел по каталогам подшипников, полагаю 6210-2RS должен подойти еще лучше. Его размеры 90*50*20(у ролика 88*50*18).
Полностью согласен ;)
Нафиг вам там сдалась эта пласмасска ))
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ну и на 16 мм шириной стоит нормально. Ремень остался прежней длины 950. Так как о наличии резиновой херни, я узнал прочитав эту тему. У меня ее нет с зимы 2006 года. Именно тогда заверещал ремень на парковке внезапно и я впервые его подтягивал.
Зря не разобрал и не смазал... его еще на пол года хватило бы в легкую, раз не люфтит.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Рома, а он чего открытый с внешней стороны? Я так понял подшипник с двух сторон резиной закрыт...Как его смазать?...;)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,994
351
Ленинград
Серега... там все просто... Ролик натяжения ремня гура и кондея состоит из сердечника с дырками (механизм натяжения) и подшипника. Выбеваешь из ролика начинку с дырками , снимаешь защитную крышечку и у тебя в руках обычный шариковый подшипник 6010DU либо просто 6010. Их как г...а за баней в том же подшипник ру. Покупаешь забиваешь эксцентрик, надеваешь крышечку, ставишь на место, ну ремень поменять на новый. 700 р за всю лубовь вместе с ремнем. А вы "Катана", 4900....пипец.
Рома, Витя, сколько ваш ролик стОит? Просто у меня, наверно, пора ролик многоклина менять на К6А, вот и подыскиваю суррогат. Кроме родных Экзист ничего не даёт, а родной 6000 р. стоит - рука не подымаецца платить за это гавно столько...Ролик 6010DU28, кстати, каталог Экзиста не находит. А родной у меня - чистый металл, без резины.
А если ролик 49160-70AA0 смотреть - он 87 $ стоит, и есть в наличии. Он такой же, как на фотках, по виду и размерам?
Гольфер, сними ролик и посмотри какой там подшипник, и покупай отдельно подшипник в подшипниковой фирме - вообще копейки получается )
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Тех же несуразных денег и наш стоит...:( Потому и "колхозим"... По твоему ролику ничего не подскажу - просто не знаю...;)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,994
351
Ленинград
ОК, посмотрю подшипник твой (выше). Наверняка у меня ролик такой же почти. Щас померяю.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,994
351
Ленинград
Щас посмотрел - ролик совсем другой! Как такового подшипника там вообще не видно! Подшипник же стандартно выглядит - внутренняя обойма, накладка защитная, внешнее кольцо...- как на фотках.
А у меня - регулировочная шайба такая же, а на ней насажено кольцо типа подшипника, но как бы всё сплошное - просто как кольцо...Очень похоже, как на фотке №2, но вместо резины - железо.
Тем не менее, размеры снял: наружный диам. регул. шайбы - 43, нар. диам. "подшипника" - 65-68 (там поднутрение какое-то), диам. ролика наружный - 82 мм.
Вопщем, наверно, надо брать подшипник с размерами 43/82-88. Регул. болт щас посредине прорези.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
подшипник 6909 .нормально выпрессовывается только ходит недолго
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Привезли мне сегодня подшипник 6010.RS. Сейчас сходил в цех перепрессовал и поставил на место. Звук пропал...:) Вечерком заскочу на эстакаду - поменяю оба ремня, некогда на работе было с ними заморачиваться...
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,994
351
Ленинград
Везёт тебе... А я искал по подшипниковому калькулятору свой размер - 43/68/18 - нифига не выдаёт, ни шариковых, ни роликовых, ни игольчатых...Придётся кольцо сажать с натягом на 43/50 мм, чтобы прошёл 6010 подшипник.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Все же на машинки с 2006 года советую 6210.RS покупать. Он встанет лучше.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
размеры 45/68/12
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
И ? Какой подшипник подобрал себе?
6909 любой фирмы . закрытый пластиком .если железом с него смазку выбрасывает. при запрессовки с внутреннего диаметра наружной обоймы ролика надо наждачкой снять немного металла. если этого не сделать новый подшипник долго не проходит. я это понял после того как за месяц три подшипника сменил
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Снимаешь крышечку защитную, она одна, можно выпрессовать сердцевину. А пластиковые пыльники легко поддеваются и снимаются остро отточенным полотном от нажовки по металлу. Ну помыть смазать, одеть все на место, запрессовать. Протереть лишнюю смазку. Поставишь немного будет кидаться смазкой... я через день снимал опять и протирал... Потом не кидается смазкой и грязь уже не липнет. Все лучше когда в замен нет ни чего.
ilya@джимник
497
Енот
Товарищи, тоже вопрос по той же теме. При замене помпы мастера порекомендовали заменить натяжной ролик ремня кондиционера.
По программе это 49160-70AA0, оказывается стоит он в Экзисте 1800 рублей, что мне не кажется правильной ценой за эту маленькую шмакодявку. Покурил тему и понял, что можно заменить просто подшипник?
Не подскажет ли кто, какой подшипник нужен на замену этому ролику (g13b, машина с ГУР). И где бы его взять.
ilya@джимник
497
Енот
Покурил тему еще - упоминались:
6010
6010DU28
6210.RS
6210-2RS
Чем эти варианты различаются, кто-нибудь объясните на пальцах пожалуйста :)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
ilya@джимник
497
Енот
ilya@джимник
497
Енот
Теперь остается вопрос, как его купить. Я так понимаю, есть специализированные магазины подшипников, типа podshipnik.ru... Вот бы его через Экзист заказать, да зараза не жрет это название.
Жрет только просто "6210", и выдает, например, "Nachi 6210" от 250 рублей. Интересно, оно может подойти?, или просто 6210 и 6210-RS1 это совсем разные вещи?
