Альтернативные форсунки омывателя лобового стекла
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Установка бачка омывателя от ВАЗ 2109
Лёх, ну буду ждать, скорей заканчивай и чтоб всё с плюсом получилось! :)
А вапще получил сами писалки? почём вышли? а то я Мажоре брал, так как рядом, подозреваю, что ты сильно дешевле достал :)
Взял по 212.71р
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Ответ: Альтернативные форсунки омывателя лобового стекла
У джимни омывайка стекает обратно в бак и пока снова докачает до форсунок, дворники успевают пройти довольно большой путь. Клапан надо ставить!
- Ну так в чём проблема, клапан 150-200 рублей стоит, и двойник и тройник, и какой хочешь...
Форсунки мне принесли, а за клапаном идти надо!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Поставил форсунки от Шкоды (1Z0-955-985). Брызгают просто офигенно. На скорости еще не пробовал, но максимально поднятые брызгают в середину стекла.
Все штатные защелки с них пришлось срезать.Намазал нижнюю поверхность корпуса форсунки клеем из термопистолета и прижал к капоту. С обратной стороны обмазал клеем вокруг соска под шланг.
Вообщем, РЕКОМЕНДУЮ!
Pashk
Crazy Lynx _______ (рысь бешеная)
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Suzuki JIMNY механика 2008
вобщем приделал намертво-не оторвёшь... А засоров не боишься?!;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Нет, не намертво. Надо будет - легко сниму.
3,101
Так, Лексей, с тебя сашлык! :))) чья наводка? :)))) Ну ладно, можно отмазаться бутылём минералки :)))
А прикинь, если их посадить на толстенький двучторонний скотч? Будут бить чуть повыше и это отлично!
И ещё плюс этих писалок - они не убивают видимость при поливе, как некоторые!
Pashk, да какой нафих засор? Уже больше года отслеживаю их на Шкоде - всё пучком, никаких заторов! :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ОК. Архызик с меня! :)))
Не, на скотч не комильфо. И так все отлично.
3,101
АкваМинерале! :))))))
А, что, если металическую пластинку нужной толщины и скотч (тогда тонкий) с двух сторон - вполне может комильфо получиться. Как думаешь?
А то, если низко, то, вдруг на скорости прибьёт совсем к низу? Или поширине всё равно льёт и дворник полюбому протащит воду по всему стеклу? Да, наверное именно так!
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
А, что, если металическую пластинку нужной толщины...
- А кстати, идея! Есть же такие металлические клипсы, которые как бы внатяг надеваются на пластиковые штырьки, а обратно слезть им не дают металлические лепестки. У них еще можно эти лепестки отгибать и таким образом регулировать диаметр охватываемого стержня. Помню, в советские времена такими штуками крепили задние стенки радиоточек...:thumbsup:
3,101
Ну эти скорее всего кривоватые будут :)
я имел ввиду аккуратную пластинку точно по профилю писалки. можно и не железную, а из тонкого оргстекла или другой пластмаски.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Посмотрите длину клипс - тонкой платинкой не обойдешся, 5 мм, а то и больше. Эти писалки и так не миниатюрны ни разу! :)))
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Так я имею в виду не прокладку снаружи, а как крепление изнутри капота. Чтобы не клеить ничего.
dimass
9 Июнь 2008
Jimny 2001 АКПП
Ну вот терь у нас просто громадный бачищее -))
Сори за качество фото (ну нету у меня фотика больше, он оказывается не умеет плавать)
Если это кому надо скажите, напишу что и как но вроде и так все понятно-)
Бачек от шнивы (сказали от нивы больше но на всем авторынке НЕ нашел) моторчики тоже новые т.к. у нас входные отверстия с боку. Провода переделывать не пришлось так что все нормуль. Итог 400р. и полдня брождения по рынку -)
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
А сколько объем у него?
dimass
9 Июнь 2008
Jimny 2001 АКПП
У этого 4л у нашего 2л.
Купил в БИ-БИ два (один на заднюю писалку) жигулёвских обратных клапана (топливных) , номер 2108-1156010 по 15р.
Идеально подошли, теперь красота- омывайка разбрызгивается моментально, как нажал на рычажок. Щётки не едут по сухому стеклу и ещё экономней расходуется омывайка.
Маздовские форсунки до сих пор живы.
ilya@джимник
497
Енот
Стоит такой, хватило на пару месяцев, а потом опять все как раньше. Только зря трубочку резал.
Я не резал. В капотную магистраль поставил вместо штатного соединителя, а в магистраль задней писалки добавил кусочек силиконовой трубочки (основную часть которой я предусмотрительно припас для модернизации задней писалки).
Если клапаны быстро испортятся- куплю электро-механический клапан от магистрали фар 2108, а если на сезон хватит- просто поменяю.
ilya@джимник
497
Енот
а от чего его запитывать, чтобы он вовремя срабатывал?
Graf619
19 Февраль 2010
Сузуки Гранд Витара New 5d 2.0 AT
Попробовал установить как показано на фото - бачок упирается в трубку кондиционера, которая идет от радиатора.
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
Примеряюсь к форсункам от фиат добло панорама по Екзисту 337р. №735382691 , тоже регулируемые веерные но по посадочному больше,либо на капоте расширять это если хорошо брызгать будут,а так по наклону капота похоже как на джиме,да и запас по регулировкам есть,стекло лобовое у Добло больше чем у Джима,что выйдет отпишусь)))
Graf619
19 Февраль 2010
А номер этих форсунок есть?
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
По данным форсункам вопрос закрыт,сейчас идут которые брызгают в три струи,одно время были веерные почему и обратил внимание на них. А жаль...........
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Пасажирская писалка работала плохо, водительская отлично, прочистил, вроде по лучьше стало. Поднял капот в 10 см от пасажирской писалки трубка разрезана и стоит обратный клапан (по конструкции он там должен быть?), вынул его продул промыл и поставил на то место где из бачка трубка выходит и соединяется с резиновым шлангом (соединителем) который идет на писалки, а соединитель на место клапана. Напор стал равномерным на обоих. Как я понял в пассажирской из за клапана в писалке всегда была вода, и испаряясь оставляла налет который и забил дырки. Я на Субаре брал шприц и уксусную кислоту (можно силит) и заливал в писалку через иголку, минуты через2-3 промывал водой, и так несколько раз. Помогало, разное г***о растворялось и выходило.
P.S. А если от Матиза заднюю писалку на дворники в переди поставить.
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Для разгона пешеходов с курса поставил в среднюю решетку переднего бампера две форсунки. (Ну не пугать же всю округу могучим фа-фа из-за одного "тормоза") Брызгает хорошо - метров на шесть ... но столкнулся с СООБЩАЮЩИМИСЯ СОСУДАМИ = форсунки ниже бачка и стоит только брызнуть как вся остальная вода вытекает просто самотёком! :(
вобщем, НУЖЕН соответствующий КЛАПАН! Выручайте
3,101
Поменял Джимниковские писалки на Витарные, трёхструйные, стало шикарно! Поливает везде где надо, даже пассажирскую третью струю направил в водительскую строну вниз правой части. Рекомендую, встают как родные, абсолютно одинаковое основание с нашим. Струи потоньше, поэтому давление не упало.
Номер: 38480-65J00
Реакции: 8 человек
