Альтернативные форсунки омывателя лобового стекла
2,123
Ответ: Альтернативные форсунки омывателя лобового стекла
вобщем, НУЖЕН соответствующий КЛАПАН! Выручайте
от жигулей семейства 108 посмотри, старого образца
abcom, Фото как льют выкладывай- заценим!
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Поменял Джимниковские писалки на Витарные, трёхструйные, стало шикарно! Поливает везде где надо, даже пассажирскую третью струю направил в водительскую строну вниз правой части. Рекомендую, встают как родные, абсолютно одинаковое основание с нашим. Струи потоньше, поэтому давление не упало.
Номер: 38480-65J00
Я об этом думал, но..А как с расходом жидкости? У меня на джиме бачка хватает на долго, а дочка на гранд витаре доливает непрерывно. Или это определяется скоростью загрязнения стекла и его размером и надо псикать больше? Или на витаре насос мощнее? Но тогда на джиме струйки будут кривые и ветром сдуваться? Нет?
3,101
Kardo, неа, всё в порядке, расход на мой взгляд не стал больше. На расход же гораздо сильней влияют условия на дороге и качество дворников. Дворники у меня предельного качества, а дорога сами понимаете :)
Да, так как с первого раза поливаешь всё площадь, то не надо делать лишних сиков, поэтому, я уверен, вода даже экономится. Плюс ещё применение моющих добавок, на кошелёк не влияет, а стекло быстрей становится чистым.
Zoran, а чё там выкладывать, прикинь сам как можно шесть струй распределить.
Ну я буду в машине и зарисую точки прицеливания :)))
Или зафотаю, если будет видно.
3,101
Прошло прилично времени, могу сказать, что расход с витарными трёхствольными писалками стал реально меньше.
Льют они вероятно больше, но поливаешь реже, вернее меньше по времени.
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Я тоже себе поставил их. Отдельное спасибо ABCOMy за номерок по каталогу.
После регулировки направлений поливается вся площадь поверхности работы дворников. По внешнему виду такие же, только немного "выше".
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Абком спасибо, 3 месяца катались в бардачке))), сегодня поставил, льют зачетно.
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
Сузуки-Джимни, 2008 г., 1300 см3, леворукий автомат
А я только получил в Экзисте. Завтра буду ставить. Благодарю заранее.. спасибо.
NIKOLAY SONIN
9 Апрель 2011
Долгопрудный
Jimny 2005 г. в. АТ
Странно, а вот именно у меня эти 3хструйные еле-еле поливают в нижней трети стекла. Что у меня может быть не так?
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
При низкой температуре вязкость жидкости может увеличиться, соответственно скорость струи падает. У разных производителей этот эффект выражен по разному. Экспериментируйте. Лучше всего водка.
3,101
У меня всё поливает так, как я отрегулировал. Если их не регулировать, то результат будет соответственный.
Когда форсунка примёрзшая, то поливает, понятное дело, как угодно и сикось-накось, но если прогрелась - проблем никаких.
А стандартные поливали нормально?
Arin29RUS
3 Февраль 2013
JIMNY
Трёх ручейковая писалка полный отстой!
Хорошо, что одну заказал.
Сейчас на пробу заказал распылитель Volvo 30655605
Цена вопроса 250 рублей.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Незнай, я на 3х струйные не нарадуюсь, брызнул немного, щетки 2 раза туда сюда и стекло чистое.
3,101
Вот я как-то, тоже, тройной очень доволен. Наверное вы просто не сумели её приготовить? Или у вас вкус другой :)
Ну веерная, наверное, тоже ничего, тока её не сделаешь так, как витарную - щёлк и в дамках )))))
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Cзади от Матиза, 3я уже, 2 сломал пока настраивал)))).
Веерные зашибенно, но те, что стоят у меня:
  1. Не подходят - их надо задрать вверх, а в этом положении они плохо держатся.
  2. На скорости всю эту пыль прижимает в самый низ стекла.
  3. Зимой любая омывайка густеет, а это критично для веерных форсунок.
Трехструйные давно пришли, надо найти время в магаз заскочить...
3,101
Я практически уверен, что на машинках, где веерные ставятся на заводе, насосы омываешные стоят гораздо более производительные, чем те, что у нас. Поэтому и веер прижимает на скорости. Так что трёхствольные витаровские наше всё! )))))
Не совсем так. У них кузов обтекаемый, воздух тащит эти капли куда надо на любой скорости, а у нас прижимает к нашему вертикальному стеклу.
3,101
Ну может и так, хотя несколько раз наблюдал, как что-то европейское, типа VW, поливает своими веерными, а я рядом стоял, так там даже по звуку было понятно, что насос жарит будь здоров, очень мощно вдувал! Даже отдача от стекла была, на стоячей машине, само собой :).
На самом деле, про насос то я не подумал, но теперь, с приездом трехдырочных, да еще учитывая стоимость этого насоса...
Ну его нафиг.
3,101
А чем не понравилась 3-х ствольная? Если не секрет?
Не регулируется? Или ещё что?
Arin29RUS
3 Февраль 2013
JIMNY
Трёх дырчатая регулируется, но расход зверский. Большую часть смахиваю на дефлектор водительский при первом взмахе.
Наблюдал работу распылителя. Обалденно!
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
Jimny '08 AT зеленый, защиты от Ромы
Я конечно дико извиняюсь, но все же спрошу, а как форсунки снимаются?:) Уже 3 дня как в экзисте забрал. Там снизу 2 усика-защелки толстых довольно, их сжать и вытянуть наверх? Или они одноразовые, как защелкнулись (родные я имею в виду), то с мясом выдергивать их, а новые вставлять?
fireRofl
25 Октябрь 2012
70
Москва, Зеленоград
Suzuki Jimny
Поставил, по совету abcom, жиклеры от Витары 38480-65J00 - просто сказка, блин!
И задний родной настроил - я думал мой так не умеет поливать! :)
Кстати, Андрей, поделись секретом, какие щетки юзаешь?
