M
MAGURA
Ответ: Местная КУРИЛКА! Тут разговариваем обо всём. Кроме политики.
Может быть кто-то в курсе, но хотелось осветить небольшое событие !
JapCarFest 2011
3-5 июня Сорочаны
Шестое ежегодное шоу японских автомобилей и мотоциклов!
Регистрация клубов на email japantuning@mail.ru
Вопросы можно задавать на форуме http://www.japcarfest.ru/
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Привет ребят,а вы не в курсе кто ездит на серебристой Лиане(универсал),номер по моему а058мх197..?Видел сегодня в наших краях.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Мужики, всем привет!
Сразу извиняюсь за оффтоп, но не стал тему отдельную создавать.
Менял лампы в габаритах (еле-еле но все же подлез к левому, который около АКБ) и поскольку все делал на ощупь, обнаружил что вниз упала какая-то таинственная резинка типа воздуховода.
Просветите, плизззь, откуда она могла отвалиться или слезть? :)))
У нее два отверстия разного диаметра, причем видно что в бОльшем торчит что-то типа паралона
П.С. Не берите светодиодные габариты "ЛУЧ" из 7 диодов - так приятно светили белым светом, но прожили не больше месяца(((
Х
ХулиGAN
резинка с фары, для вентиляции.
Jazzman
20 Июль 2010
Suzuki Liana 4wd - 2006
Друзья, подскажите, пжста, в Лианах 2006 года стоит ремень или цепь ГРМ и после какого пробега надо произодить замену? Спасибо.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Suzuki Liana 2003 1,6 мкпп
Товарищи :whistling:, подскажите, плз (по моей теме в разделе ремонт пока нет ответов, а в сервис на полную диагностику не успеваю заехать). Кто-нибудь знает какие характерные признаки проблем с форсунками? Сколько стоят новые или сколько стоит их промыть? Чем грозит?
ОООч жду ответов .:( заранее благодарен!!
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Я даже больше скажу: а есть ли у лианы вообще движок где НЕ стоит цепь ГРМ? Вроде такой нету.
Менять, когда греметь начнёт, т.е. не раньше 200 тык (а скорее всего и на порядок больше)
Zhenek
28 Июнь 2011
Suzuki Liana Hatchback, 1.6, 2006
Обороты после запуска
Всем привет!
Буквально вчера купил Лиану 1.6, МКП, 2WD. Вопрос такой: сразу после завода обороты прыгают до 2000 rpm, секунду держатся и снижаются. На холостом ходу без кондиционера - примерно 850-900 (судя по положению стрелки). Это нормально?
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
Ответ: Обороты после запуска
Как владелец аналогичного агрегата говорю - норма. ;)
КостЯныЧ
2 Март 2010
автовладелец SUZUKI Лиана 4WD, 1.6, 2004 г.
С вашим вопросом вот сюда:
Тын-с!
Потапыч.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ребята, подскажите, плиз. Собираюсь менять сайлеты передних рычагов нижние. Мастер сказал что надо будет снимать сам рычаг %) После замены не нужно ли случайно развал делать и чем грозит езда с изношенными сайлентами кроме того, что машинка иногда "рыскает" по дороге влево-вправо?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
сход -развал нужно будет делать
5,206
К тому же изношенные сайленты уже сбивают сход-развал, убивается резина и остальные части подвески, особливо нагрузка на шаровую из-за резких ударов в ямках. Лучше побыстрее менять - дешевле в итоге выйдет. Развал потом обязателен!
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
А по каким признакам можно определить умирание сайлент блоков? развал делал мастер сказал по ходуле всё вроде хорошо)))
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
мастер смотрел всю ходовую и показал собственно что сайленты болтаются
ayw
17 Май 2011
Люберцы
Suzuki Liana 2006 HB МКПП 2WD
Подскажите пжл есть ли щуп проверки уровня масла в механической коробке и какое масло доливать? Правильно думаю - моторное?
ayw
17 Май 2011
Люберцы
Спасибо за оперативность
M
MAGURA
Кто-нибудь слышал о MAXsaver ? maxsaver.biz
Помогает или чистая реклама ?? :whistling:
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
УУУУУ!! А я думал время магнитных прокладок под карбюратор и чудо конусов завихрителей в начале 90-х прошло...
Если расход топлива 8, минус 20%, получается 6,4! Почти как на окушке! Надо брать:thumbsup:
5,206
Их заявление: Снижение расхода бензина или дизельного топлива в среднем до 20%.
Важен предлог "ДО"! Один процент - это тоже подпадает под категорию "до".:hilarious:
По-моему, это все равно, как советуют брызговики ставить - типа: аэродинамика улучшается, меньше грязи на себе везешь, поэтому расход уменьшается:hilarious: А ежели на брызгачах есть надпись "SPARCO" - ну, эт вааще круть.:thumbsup:
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ага! А если эту фиговину присобачить прямо на заправочный пистолет? Получится гомогенезированный бензин? Или рекетное топливо?Чешу репу.:D
M
MAGURA
90 дней на тестирование они гарантируют :thumbsup: Серьезная заявка )
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Бесплатно? Ну попробуйте протестировать, очень интересно:thumbsup:
M
MAGURA
А вот и наши разработки ;)
na123.ru/recreation_leisure/car/detail.php?ID=440
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Наши разработки для наших тазиков.А япошки и так хорошо ходят,вот например:http://reviews.drom.ru/toyota/crown/34396/
ayw
17 Май 2011
Люберцы
Народ подскажите пжл после покупки в моторном отсеке было очень грязно. Я как смог помыл, но не то, хочу на мойку съездить, думаю будет все блестеть. Как вы думаете стоит и чем это может грозить?
Zhenek
28 Июнь 2011
ayw, цель?
