DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Ответ: Местная КУРИЛКА! Тут разговариваем обо всём. Кроме политики.
Ребят подскажите --можно ли в модуль ксенона поставить простую галогенку?
S
sijinS4
Приветствую со клубники . Сломалась МКПП у Лианы 4х4 2004 ... Посоветуйте сервис центр по ремонту механики ... если был у кого опыт .. и остались довольны работой ... !!! С благодарностью ..... P..S. Берегите свои SUZUKI )))
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Приветствую со клубники . Сломалась МКПП у Лианы ... Посоветуйте сервис центр по ремонту механики ... если был у кого опыт .. и остались довольны работой ... !!! С благодарностью ..... P..S. Берегите свои SUZUKI )))
Полный привод? что с ней?не включается или что?
S
sijinS4
4х4 ...передачи включаются ...после 20км шум ..на всех скоростях ...если на стоячей заведенной есть шум ...то после выжимания сцепки он проходит!!!!
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Блин как жаль,наверно дорого встанет...
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
SUZUKI LIANA 2004, М16А, 2WD
Я вроде читал на форуме, что у МКПП 4х4 болезнь есть, которая не лечится!!! Чтойто там с корпусом. Только замена вроде... Надеюсь у вас чтойто другое...
KASiKа надо попытать, он их вроде столько поразбирал....
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Ее ремонтировать надо сразу,не ждать пока рассыпется,главная пара и тп.Я разбирал--менял подшипники на которые гранаты одеваются.Заодно и диск сцепления,(Подходит от 10ки ,поставил Sacks)Полет нормальный,и выжимной подшибник КОЙТО вроде
S
sijinS4
не ожидал ...что коробка встанет в 60 тр !!!(((((( жесть ..... буду ремонтировать .....в любом случае дешевле ...чем даже бу ха выйдет!!!!!
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Посмотри ЛС
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Личныe Сообщeния
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Если шум проходит , при выжиме сцепления, то это подшипник первичного вала!! Заменить его не очень сложно и дорого!! Разумнее отремонтировать КПП, чем искать б/у !!
S
sijinS4
Очень хотелось бы верить в это ... но если это не подшипник первичного вала ..а какого другого ... и если он после рассыпания и попадания на поддон коробки попал на шестерни ((( аяяй ... Гадать не буду вскрытие пациента покажет его состояние болезни!)))))Чешу репу.
Володя2010
11 Декабрь 2010
долгопрудный
liana 2 wd 2007 акпп
добрый вечер.подскажите где лучше сделать сход-развал на лиану в сао и его окресностях.интересует качество проведенных работ.заранее спасибо
S
sijinS4
Пятницкое шоссе д36 ... заезжая во двор будет с правой стороны тех центр с авто-мойкой ....делал сход развал на лиану 4Х4 год с копейкой назад ....резину не кушает ...и устойчивость идеальная...доволен ...советую!!! порядка 1000-1300 отдал ...
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ребята, сайленты хочу купить неоригинальные. Передних рычагов
Febest(SZAB-034) vs Akitaka(0701-034)?
Какие лучше взять?
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Какие лучше взять?
если это задние сайленты передних рычагов,то я ставил febest, не помню через сколько,но порвались быстро, думаю оригинал надо ставить
Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
sijinS4 проверь правый привод.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Еее! Я не могу не похвастаться :) Сделал я портативную колонку.
скопировано в отдельную тему - ссылка
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Блин, я сегодня сделал бетонную подушку вокруг скважины на даче,
но хвастаться не буду - спина болит :(
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
спина болит, а руки - пальцы не болят, давай хвались, фотоотчёт в студию :)))
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ну,мужики, раз такая тема пошла сегодня на балконе сделал стену из пазогребневых плит, отделелился от соседей, теперь тишина и спокойствие. Фотками хвастаться не буду, так как спина тоже болит (8 плит заносил домой на 13 этаж).
5,206
Ну и я похвастаюсь: наконец-то добрался до своей машины. Были проблемы с электрикой фаркопа и глючил задний правый стоп, Разобрал всю обшивку, переделал подключени проводки фаркопа, проверил всю проводку... Никакой пользы: по прежнему при тормозе правый стопак не горит, при этом и габарит гаснет, да и на прицепе полная ерунда - почти ничего не работает корректно (при этом при подключении к другой машине вроде как работало все).Рыдаю! Пол дня провозился, а причина оказалась в самом прицепе: где-то в монтажной коробке с землей проблемы. Сил уже не было добраться до прицепа в этот день. А со стопом: видимо вода попала в контакты лампочки, т.к. вынул-поставил и все заработало.
Зато наконец-то доделал шумку в багажнике и сделал светодиодную подсветку багажника, установил, но пока не подключил автокорректор фар (готовлюсь к замене фар на ксеноновые).
Фотками тоже хвастаться не буду, так как тоже спина болит ( больной позвоночник, не могу долго в наклонку работать, потом просто не разогнуться неделю) ;)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
а раньше была дискотека??? :)))
ну а я вкалывал все выходные на работе, и ничего, ничего не болит (ттт) :D
5,206
Значит так вкалывал!Показываю:hilarious:
Я вот с разборкой довкалывался, лежа под машиной... Попал песок в левый глаз. Сегодня аж в травму пришлось катить в 2 часа ночи, не в моготу стало, гноиться начал глаз. Лихо одноглазое таперича. ПиратЩа пойду больничный брать, а то ни за руль, ни за компом нормально работать не можу Рыдаю!
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Сочувствую.
Выздоравливай.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
ну правильно, глаз песчинкой поцарапал, надо сразу было глазные капли закапать...
а вообще это производственная травма Баксы-бакс
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Раньше соседей было слышно.
Как с работой то сейчас?
