Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Местная КУРИЛКА! Тут разговариваем обо всём. Кроме политики.
Может я чуть чуть не в тему, но всем привет с пхукета.…море, солнце, тепло, словно в раю, даже не верится что через две недели снова в снег и грязь московских улиц...
Принято!:D
А у нас тут....:thumbsdown:
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
А на полюсе вчера -36 было. Но зато какое солнце. Видели медведицу с медвежонком. Такого отродясь не бывало. Они так далеко не ходят обычно. В Мурманске тоже погода отличная. А послезавтра в Москву домой:(
И куда тебя только носит
5,200
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
нефиг гонять :)))
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Там из Лиановодов наших кто то или что???
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Вот теперь догнал)))
5,200
Luka, просто нет слов! Вы - молодца! Реализовали мою мечту, летаете, да еще и в таких важных и значимых полетах бываете. Не говорю, что завидую, даже по-хорошему, а просто очень рад за вас! Приятно, что довелось быть знакомым с таким человеком, как вы, хоть и заочно, через форум. Ваше присутствие на нашем форуме - это честь для нашего клуба, как я считаю. Надо завести бы почетную книгу клуба, в которую вписывать такие известные имена!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Чёт, как-то не удобно стало. Ангелочек
Ganesh
4 Февраль 2012
Химки
Liana 4х4. Седан. 2004.
Luka, Вы молодец! Огромный Вам RespectБраво! Ай
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Респект России, которая в не простые времена находит необходимым продолжать осваивать северные полярные районы. Обозначать свое присутствие в богатейшем регионе. Мне просто повезло быть одним из тех, кто на протяжении многих лет каждый март, под эгидой русского географического общества, направляется к макушке земли для организации полярной станции. Профессиональный драйв и романтика перетягивает чашу весов с любым риском. В маршрутке на МКАДе тоже риск не бай бог, но беспонтовый.
Ganesh
4 Февраль 2012
Химки
Luka, Вы северное сияние видели? красивое?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
На полюсе уже полярный день. А в Мурманске в этом году один раз было. Красиво, но редко одинаковое.
Ganesh
4 Февраль 2012
Химки
А чукчи там (на полюсе) живут??
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Уважаемые одноклубники, помогите советом. Закрыл машину кнопкой с ключа на двойное запирание, а открыть не смог. Думал батарейка села, но её заменил, а толку ноль. Приходится открывать передние двери ключом, а задние и багажника не открываются. Подскажите в чём проблема может быть и как исправить?
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Сделайте двойное открывание!!! )))) Ссори за Офтоп!!!
А снутри кнопками не пробовали откр,закрыть?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
На водительской двери, тоже кнопка есть !!!
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
DimanM21, внутри флажки на дверях не поднимаются.
sanich72, Ты имеешь ввиду кнопку блокировки дверей?
Х
ХулиGAN
Lynx82, с кнопки двери открываются?
5,200
На водительской двери есть кнопка блокировки (запирания-отпирания) всех дверей - если и она не работает, то ищите сгоревший предохранитель. Или по каким-то причинам заблокировался ключ. Насколько помню, на форуме уже обсуждалось подобное: при многократном нажатии кнопки на ключе контроллер центрального замка перестает на него реагировать, типа нечего баловаться. Надо заново прописать ключ в контроллер. Поищите поиском, уже есть тема об этом с подробным описанием этой процедуры, в т.ч. и видео.
Вот тут, к примеру, нашел: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=62323&highlight=%EA%EB%FE%F7
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Lynx82,
Мое мнение варианта 2:
1) неисправность либо передатчика в ключе либо приемника в машине
2) приёмник в машине "потерял"(забыл - короче сбросилась память ) коды ключей - это можно исправить запрограмировав - ХулиGAN делал небольшую инструкцию и в ней была описана процедура прописки ключей, сейчас не найду ссылку на этот файл. Если ненайду и ты не найдёшь, то свисни я тебе на электронку сброшу.
А сейчас без кнопок можешь самим ключом делать и двойное запирание и открывание всех дверей.
Если ключ в замке двери и дважды повернуть ключ на запирание - то сработает двойное запирание. Также если ключ повернуть в замке двери дважды на отпирание то откроются все двери.
Двойной поворот ключа должен быть в течении 3-х секунд.
5,200
Молодца, amigos!
А я что-то забыл про двойной поворот ключа.
Кстати, если и это не сработает, то точно искать мертвый предохранитель надо или вообще контроллер ЦЗ умер (правда это маловероятно).
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
KASiK, Проверил предохранители номер 20 и 24(кажется), все целые. При включённом зажигании при нажатии на кнопку блокировки дверей раздаётся щелчок под торпедо слева, но двери не разблокирываются.
amigos, Не нашёл, скинь, пожалуйста, на lynx-82bk.ru
Х
ХулиGAN
5,200
А двойным отпиранием ключом не пробовал, как писал amigos?
Видимо действительно надо заново прописать ключ в память.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Lynx82,
Кнопка блокировки/разблокировки дверей работает даже без зажигания.
Я пологаю что проблема глубже - надо смотреть электросхему и проверять эл.цепи.
Если где-то щелкает то по край не мере управляющий сигнал уходит от "блока дверей" до силового реле - что то определенное предлагать не могу надо осматривать пациента.
5,200
Слева под торпедой как раз и расположен контроллер ЦЗ. Думаю, что и при выключенном зажигании будет то же самое происходить. Насколько я помню, если замки были закрыты двойным запиранием, то потом изнутри ни подняв блокиратор, ни нажав кнопку водительской двери их не откроешь. Т.о. сперва надо открыть двери двойным отпиранием ключом или кнопками на ключе, потом все будет работать в штатном режиме. Соответственно, получается, что пока не пропишешь ключ заново, не откроешь и двери. Или только ключом дважды повернуть на открытие в водительской двери.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Двойное отпирание ключом не помогает. Пробовал по всякому, с разными интервалами.
5,200
Попробуй все же прописать заново ключ, это не сложно. Видео даже есть, ссылки вроде ребята дали уже. Если не поможет, то надо искать проблемы в проводке, может сигналка что-то портит. Если умер контроллер (что бывает крайне редко), то можно поменять его вместе с кнопками ключа на другой б/у.
