vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Если нет денег ,чтоб сделать шаг вперед, гораздо выгодней,до определенного момента, эксплуатировать хорошую машину , чем покупать плохую но новую ! Другое дело, если эксплуатация хорошей , превысила разумный период и стала слишком обременительна, тогда может и стоит сделать прыжок на месте или шаг в сторону , если с деньгами совсем туго ! Вот как то так !
Трудно не согласиться!!!! Просто интересно Сузуки Сплеш, конечно -это прыжок на месте и в сторону и градусов на 10 в низ. Но хотел бы знать разве новый сплеш-плохая новая машина?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сегодня утром по ТВ на РТР тестили Сплеш. Из плюсов называли вместимый (полноценный спереди и позади)салон и дизайн для этого класса, 94-х сильный двигатель, который срывает с места авто и до 60 км/ч не уступает по динамике автомобилям выше классом. Очень удобен в городских условиях, маленький радиус разворота. Из минусов -слабая шумка (лечится изоляцией колесных арок), жестковатая подвеска, но без погремушек. Маленький багажник.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
было, сидел в сплешке, спереди места на удивление много... даже посетила мысль приобрести, прайс был адекватный, остановил мизерный клиренс и отсутствие багажника
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Плохая или хорошая --Смотря с чем сравнивать ! Если с Пуканто - то хорошая , если с Лианой - то не очень, а если с Матизом , то отличная !!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Опять же, машину нужно выбирать из потребительских качеств, то что тебе от неё необходимо.
У меня первые 2 машины были 9-ка и жип 3-х дверный я понтовался на них, потом жена и ребенок внесли коррективы (нужны были падушки, кондей и универсал) была куплена Сузуки Балено дополнительные плюсы АБС и 4WD, время шло, машина стала частенько подглючивать, да и влюбились мы в Лиану, багажник стал уже не настолько критичен основным параметром стала АКПП ( стала необходима после небольшой травмы мышц ног на водных лыжах).
Родители живут в Европе, там они поменяли свой 2-3 годовалый пассат на короткого гольфа и рады по уши. Но там они помешаны на экологичности и экономии.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Читал объявление о продаже авто и чем то эта подпись под ним зацепила ! Вот сижу и думаю - хочу я такую жену или нет ? Дословно - ( Бережное эксплуатацмя.хозяйка девушка т.е.жена очень экономна 6л по городу.на отлично ходу без проблем т.е.сел и поехал.новое литье с зимней резиной отдали 20т.р.смс не слать достали)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
5,204
Ребят, не по теме Лиан вопрос, посему тут решил спросить...
На днях припарковал свой Сид у дома, поставил зачем-то на две сигналки - штутную и нештатную. Зачем - не знаю, так только у гипермаркетов делал, но не суть... Утром поставил после мойки, значит. Потом понадбилось открыть машину, забыл штатную сигналку снять. Заорала машина. Долго не мог выключить ее почему-то, наконец-то выключил и потом поставил уже только на нештатную.
А часа через 4-5 надо было ехать. Запустил дистанционно двигатель - он не запустился. Вышел, пробую открыть сигналку - ни гу-гу. пиликает ревун как-то вло, но не открывает машину. Открыл кючом. машина не закричала. Пытаюсь запустить двигатель - даже лампочки на приборке еле загорались и тут же гасли, не то, чтоб запустить стартер. Благо был запасно АКБ в сарае и не один. Нашел заряженный, запустил машину поставил старый (родной Кисашный) АКБ и поехал, на всяк случай кинув второй АКБ в багажник. Вот уж 3 дня катаюсь - все нормуль, причем АКБ зарядился за час езды так, что теперь все работает исправно. т.е. не в нем дело было, да и ему всего лишь 3 года.
Друг сказал, что у некоторых авто есть такая фишка, что если было срабатывание штатной сигналки, то иногда она включается потом в режим "посадить АКБ", подключая к нему в качестве нагрузки иммоблайзер - чтоб далеко не угнали. Типа у меня это и произошло.
Это что, правда такое есть? Тогда в каких случаях это происходит?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Про такую фишку , слышу впервые , да и препятствовать угону --есть более радикальные варианты ! Это все равно , что печку отключить или кондей , чтоб угонщик замерз или запарился !! И , к стати , с праздником !!
5,204
Спасибо!
К делу: тогда что стало причиной умирания АКБ? Мойка? Как? Или что еще могло приклчиться, чтоб за 4 часа в ноль посадить акому? :cray2:
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Спасибо!
Трудно ,Володь , сказать ! Может и вода куда попала ? Но любом случае , если проблема есть , то она повториться ! Я бы проверил для начала ток утечки , а за тем делал выводы!
5,204
да сейчас-то все нормуль. Единственное на что могу грешить - действительно вода после мойки где-то коротнула. правда странно все же это. Ладно, жизня покажет далее. спасибо!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Тоже о таком в первые слышу, может новая фишка? С другой стороны как быстро сможет эта "фишка" разгрузить АКБ учитывая что Гена будет заряжать? Но могу предположить даже если на 1 км отъехать угонщикам то этого может быть достаточно.
Могу предположить что сигналка не полностью снялась с охраны и возможно были задействованы какие то цепи, которые за эти часы посадили АКБ, ведь оставленные включенные габариты на ночь или когда приезжаешь на работу ОЧЕНЬ хорошо подсаживают АКБ
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Возможно противоугонное блокировало электрику, а после снятия АКБ для замены, произошла разблокировка (обнуление) после обесточивания. Как вариант.
5,204
Я пробовал клемму скидывать на время, тоже такое подумал, но АКБ явно был севший, и лампочки еле-еле загорались и при повороте ключа еще до запуска стартера мигать начинали - гасли... Так что что-то явно его посадило
Буду на ТО у дилера, спрошу - заинтересовало очень
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
На полюс леталИ???
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Нет, в этом году не полетел. Передал эстафетную палочку. Не то, чтоб старый -54. Но и молодежи не хочу дорогу загораживать. Шесть ходок на полюс, более 50 выбросок на лед с подбором льдины и шестерых подготовил на смену (правда четверо сбежали :ireful3:). Вчера ребята закончили работу успешно, не без приключений http://barneo-polus.livejournal.com/. На следующий год посмотрим, если и эти сбегут-опять полечу.
Просто сегодня новости местные посмотрел, сразу вас вспомнил:).
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Весной 2013 года в российских шоу-румах Suzuki появятся кроссоверы SX4 в комплектации GL+ / по цене 699тыр
Цена на 2013 Suzuki SX4 GL+ составляет от 699 000 рублей. Для сравнения: минимальная цена на кроссовер 2013 года выпуска в комплектации GL составляет 629 000 рублей, ну а топовая GLX с хромовой отделкой, четырьмя дополнительными эйрбегами, ESP и бесключевым запуском двигателя обойдется покупателю минимум в 705 000 рублей.
5,204
В Россию Suzuki SX4 поступает с единственным вариантом двигателя – 110-сильным бензиновым объемом 1,6 л; комплектация GL+ сочетает его с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.
Ну и опять недопривод! А что с полноприводом, еще год ждать и 100 тыр к цене прибавлять?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Здорово ! Если я правильно все понял, речь идет о новом кузове ?
рамблер косяка дал... речь о новой комплектации sx4 в старом кузове - нормальная ссылка
а новый кузов, ожидается в конце года, дилеры предлагают предзаказ
звиняйте за дезу - оффф )
5,204
5,204
Даже на видео видно, что посадка очень мягкая была. Молодцы!
Вопрос: Luka, а почему на самолете нельзя пользоваться фото-видео аппаратурой даже без вспышки при взлете и посадке? Реально помехи создают фотики? Или это перестраховка. почему тогда только при взлете и посадке? А если без вспышки - все равно помехи? Так иной раз хочется заснять посадку или пейзаж, ан НИЗЯ :(
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Я так думаю, что это связано с безопасностью страны. Высоты низкие, сооружения секретные.
5,204
Так нельзя и в др странах, в Египте, к примеру, садились - меня тоже "шуганули", а такой вид Красного моря был - закачаешься...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Меня шугали когда я с видеокамерой в самолете перед взлетом бегал, а вот в полете и на посадке стюартам уже не до меня было :snaphappy:
