sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
50 кв.м,двухэтажный 12 кв.дом который продувается,из-за этого отказался от центрального отопления думая что не топят,постоянно дома было от 15-18 гр.,а со своим отоплением батареи все горячие,теплоноситель(незамерзайка) хороший и циркуляция нормальная.ТЭН китайский с терморегулятором за 200 руб.,сезон отрабатывает,я менял каждый год в сентябре.На следующей неделе сделаю фото котла.
Чего то с трудом вериться , что 50 кв м , можно отопить 2 кв тэном ! Рассчет идет 100 ватт на 1 квадратный метр плюс 10 -15 % в зависимости от качества утепления !
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Вот и я сомневаюсь, у меня электрические Nobo на даче, 1,5; 1 и 0,8 кВт отапливают 70 кв.м и при -25 дом замерзает.
По нормам для 70 кв.м надо (при условии нормальной утепленности здания) 7 кВт мощности обогревательного прибора. У меня меньше в 2,12 раза, а когда газовый камин включаю (4 кВт), то ситуация улучшается.
5,206
У меня площадь вместе с подвалом была 150 м2 (сейчас немного увеличилась после пристройки), в качестве резерва поставил 2 кВт нагреватель на случай, когда газ закончится, чтоб не замерзнуть. Однажды сутки на нем "грелся". Конечно, нагреть до нормальной температуры он не смог, но сдержать падение температуры очень помог. За сутки температура в комнатах упала лишь на 2 градуса при минус 20 на улице. Без отопления гораздо быстрее остыл бы дом. В другой раз отключил подогрев всего дома, оставил только три спальни, так в спальнях температура даже повысилась, а в остальной части дома сильно упала, конечно. Т.е. как раз метров 50 (спальни) такой котел смог спокойно прогреть. Да, температура в системе была не 60-70 градусов, а около 45-50, но этого достаточно для прогрева при постоянной работе котла.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Ну, одну комнату (18 кв.м) 1,5 киловатный Нобо при -25 "греет" 16 С. Тут видимо эффективность жидкостной системы играет роль.
5,206
Да, у меня пол холодный, а стены 22 цилиндровка, обшитая вагонкой с двух сторон.
А у меня на 1-м этаже бревно 40 см, утеплитель с двух сторон 50 мм, снаружи - сайдинг, внутри - гипрок в 2 слоя (для огнезащиты), на втором этаже каркас брусовый, суммарная толщина утеплителя - 200-250мм. Так что тепло держит хорошо. В первую зиму, когда еще бревна без утеплителя были, котел работал в 2 раза мощнее, чем после утепления. Так что очень много зависит от утепления стен.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Мне нет смысла врать.Емкость котла очень маленькая (40 см на d8 см) там тэн как в чайнике,насос не спеша на 3 скорости циркулирует теплоноситель (незамерзайка греется быстрее чем вода) за 15 минут все батареи нагреваются и начинают отдавать тепло,когда чугунные стояли радиаторы дольше грелись.Все радиаторы соединены последовательно от одной к другой начиная с зала и кончая кухней(там и так тепло) и с кухни по прямой обратка в котел.Ну и квартире сквозняков не было, но в таких домах само по себе все дышит.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Она уже на ходу,кузовные работы надо сделать ювелирно чтоб фары правильно светили и поменять капот,крылья оба,поставить бампер и отбойники оба.Поменять бачок омывайки с насосами,фару левую.На руль подушку поставили,ошибку скинули,разблокировали ремни.Независимый эксперт насчитал на 173 тыс.,жду когда страховая озвучит свою цену.
5,206
Я сейчас ожидаю серебристую Лианку в разбор через недельку. Если надумаете что-то по кузовне - милости прошу, заказ присылайте на электронку, предварително забронирую. У вас же тоже серебристая вроде как, хоть красить не придется.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Ребята, вопрос!
А кто-нибудь менял родной очечник на размером побольше ??? И что ставил???
А то предполагаю, что родной предназначен для некрупных и плоских очков, а мои (и наверное как у многих) солнцезащитные в сложенном виде всеравно крупноваты для родного очечника. И приходится держать их в нише для CD-дисков и мелочевке, а из-за этого они царапаются или заляпываются.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
как вам?
Япония же, что же в РОССИИ...?!
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Ребята, вопрос!
Ну могу сказать мой палароид за 3000 рублей отлично помещается при том что к нему еще имеется кошелек солидный жесткий и салфетка можно держать в нем. Хотя они и без чехла там отлично лежат и не портятся. При этом они далеко не плоские
Сергей эт ты наверное уже от скуки?! :blush:
поломок нет а руки чешутся
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
подскажет может кто? Заказал в экзисте: Nipparts J2 868 005 Пыльник шруса, а они не подходят и возвращать уже поздно.
Кто нить знает какие нужны на внешний шрус лиана 2007 г.в. 2wd
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У меня поляризованные очки OKLEY в машине всегда лежат. Очечником не пользуюсь потому, что как влитые умещаются в перевернутом положении в козырек дисплея (температура, время, расход) на торпедо сверху. Смотреть там нечего, да и очки почти всегда на носу.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
5,206
как вам?
В России немного по-другому:
Брат случайно уронил на Кашкай стремянку, когда спиливал рядом с церковью ветки деревьев. Немного подмял арку над дверью, совсем незначительно. Оставил записку: "я, такой-то, причинил вред вашему авто. Тел. Позвоните, готов возместить убыток". В тот же вечер раздался звонок от хозяина. Его мат и ругань невозможно было унять. Брат и так, и сяк уже извинялся, говорил, что полностью все готов оплатить. Тот просто пеной изо рта брызгал аж через трубку. Тогда брат сказал: "или вы перестаете орать и ругаться, или мы друг с другом никогда не встретимся и я вам ничего возмещать не стану. Ведь я мог вообще уйти молча, и вы даже не знали бы, кто вам это сделал. Давайте по-человечески". После этого владелец Кашкая немного поутих, но в итоге он принес от дилера справку о стоимости восстановления этой мятинки в 5 см. Я уж не помню цифру, но у меня волосы на голове зашевелились - явно он приплатил сервисменам, чего только туда не вписали. Я потом по своим связям узнавал стоимость такой работы - минимум в 2 раза дешевле было бы. Предлагали ему восстановить за свой счет. Он отказался, сказав, что ничего восстанавливать не собирается, просто хочет наказать нас по полной программе, чтоб не повадно было. Видимо, его разгневало то, что мы - христиане и честно сообщили о своей вине и не сбежали, а он не привык к честности и это его просто бесило. В итоге ничего не оставалось делать, как выплатить ему названную им цену. Аналогично и с отцом была ситуация, когда он на парковке поцарапал дверь соседней машины. Правда там человек немного сговорчивее оказался, узнав, что отец 2 часа ждал его на парковке, не уезжал.
Вот так у нас русские поступают. Слава Богу, что не все такие!
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Saint Petersburg, Russia
Suzuki Liana Wagon II 1.6i AT 4WD (107Hp) 2007 г.
Случай с прошлой субботы.
Отъезжал от магазина, выехал задом на дорогу и в момент, когда уже переключил заднюю в D мне в зад бьёт авто. Выскакивают целой толпой из машины и начинают орать, как же я им в задницу вдал.
Ждали ГИБДД несколько часов, но отменили вызов, так как у меня нет повреждений, а у них на Киа Рио задний бампер уже был помят ранее и они как то слишком быстро согласились написать мне расписку что претензий ко мне и моему авто нет.
Бог им судья, они спешили на шашлыки, их женщины орали и угрожали мне набить морду и им как женщинам за это ничего не будет и ранее где то они уже свой бампер вмяли в машину, но настаивали на том, что всему виной в ДТП я.
Реакции: Mesir
5,206
А на меня 29.05 во дворе моего дома упало дерево. Очень неприятная ситуация.]
Соболезную. неприятная ситуация.
Брат как-то валил огромное дерево, вдруг в самый неудачный момент, как раз во время начала падения дерева, ребетенок выскочил откуда-то. Брат крикнул ему убегать, так он именно в сторону падения дерева и рванул. Брат вынужден был с другом изо всех сил потянуть дерево за страховочный трос в другую сторону, а там оказалась его служебная машина (старая восьмерка). Досталось ей по полной программе... а потом и брату, разумеется :( Что-то невезуха у него с деревьями...
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
да уж не повезло на мою в прошлом году с третьего этажа летели осколки стеклянного блока так и остались царапины и сколы, пьянь какая то бутылкой эти блоки выразила, это мне потом дети местные рассказали.
сочувствую!
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Парни, первую передачу от 1 июня кто смотрел? Нельзя за обедом смотреть такие передачи, чуть не подавился :)
С 22-й минуты. Когда пробег ПЕРЕВАЛИВАЕТ 50 тык, последствия износа двигателя становятся заметными. А после 100 тык дяденька из автосервиса с умным видом сказал, что для ПОЖИЛОГО мотора известные проблемы - износ поршневых колец, коленвала, жор масла и бензина... в общем капиталка, нужна расточка цилиндров. Или как альтернатива - какая-то жижа в масло Понятно, за что заплатили то и рекламируют, но хоть бы с цифрами наврали более правдоподобнее.:fool:
Или я чего-то не понимаю, и для 3х литрового двигла 100 тык это предел?
5,206
"дяденька из автосервиса с умным видом", видимо, кроме как на запорожцах да Москвичах никогда не ездил более ни на чем, да и из тех выжимал "соки" по полной программе на стритрейсинге или авторалли, посему и сичтает, что при 100 ткм двигателю кирдык приходит. На кого рассчитаны такие рекламы? На девушек или врачей-гуманитариев? Или они думают таким способов повысить продаваемость новых авто и снизить цены на б/у рынок?
U52
махачкала
24 Октябрь 2010
махачкала
сузуки лиана 2006г.в.
ставил от ОКИ 2 года проездил
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
А про какую машину речь то шла ?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Сайбер, Федора Буцко.
Хотя на него 2,4 двигло ставили крайслеровский, опять с цифрами наврамши:)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
технари тоже так умеют
