Червячные самоблоки для Джимни.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
Ответ: Червячные самоблоки для Джимни.
Ребята, ну чего вы все собачитесь? Давайте жить дружно, кушать каждый свой кусочек пирога!
А нет - так проще встретиться один раз и набить морду друг другу, потом выпить мировую и все же жить дружно! :))
Блин, читаю и хочу купить!
Вдох, выдох. Я и так неплохо езжу, может новый губернатор будет убирать снег...
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
я же говорил, что троллинг =)
Сапфир, я на свободных диффах так езжу, что приходится ждать отстающих, и что? =). Это прокладка, а никак не червяк. А если вспомнить, как 3030 ездит с Локрайтом в жопе, так вообще страшно становится. У него педаль газа вкл/выкл только работает. Не показатель преимуществ блоки =).
И вообще, ты приводишь примеры не экстремальные, а полноценная блока нужна именно там. Конечно, на дороге и на кашке червяк выполняет, наверное, свои функции.
Червяк с возможностью его заблокировать снял бы большую часть вопросов.
На нивах ставят по два ручника, чтобы можно было придушить буксующую сторону, но как то это не комильфо.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Давайте не будем забываться и будем читать первое сообщение топика. Там сказано, для кого планируются блоки и для чего. И мои блоки, полностью и даже с запасом, соответствуют этому объявлению.
Да, червяки неплохо проявили себя в спорте, потому я что обкатывал и испытывал их на соревнованиях. Да, это и для спорта вариант, да, блоки ставят на боевые машины и, возможно, пользователи будут делиться, со временем, и экстремальными примерами. Но, опять же, не забываем читать первое сообщение темы.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Червяк выполняет все те же функции пока нет диагонали.
Если диагональ редкость, не нужна 100% блокировка.
Про прогнозируемость на скользкой дороге бред.
Зимой машина более предсказуема.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
молодец!
тогда к чему вот этот вот вброс был:?
я ещё раз убедился в убогости и бесполезности принудительной блоки.
чистый троллинг, скучно стало?
Чего ты тогда сравниваешь с принудиловкой червяк вообще? Если сам говоришь, что она не для экстрима. А теперь окиваешь на свой первый пост.
имхо, это некорректно с твоей стороны.
Antonos
4 Июль 2011
Самарская обл
Джими 1.3 мт 2000г.в.
а можно я скажу, личный опыт так сказать. Сам тащу за собой внедорожный клуб, прошел более 3х десятков соревнований, не раз выходил на первые и вторые места, потому считаю опыта достаточно для суждения, итак:
1) Самоблок, начинал с него, на уазе еще. вещь полезная, надежная, со временем изнашивается, но до этого как правило не доживает мост. Пока на машине стоят колеса своего размера все ок, но по мере увеличения радиуса растут и нагрузки на полуоси, напомню принцип включения самоблока - срабатывать начинает при разности моментов на полуосях, так вот при интенсивной пробуксовке самоблок срабатывает довольно резко и теперь представьте что вся масса и инерция 33 - 37 бугера или симекса резко тормозится сработавшим самоблоком и вся энергия ложится на полуось, которая постепенно закручивается и закручивается, потом в один момент БАЦ и все, полуоси нет, либо гранаты, либо что бывает как правило только на уазах, нет главной пары, срезало!
Все это я прошел на своем и чужом опыте, причем фишка не проходит ни с ТЛК, ни с джими ни с другими авто.
Теперь о повседневной эксплуатации: да неплохо иметь самоблок для рыбалки или охоты, где нет рубилова, где можно объехать, и это неоспоримое приимущество, но только когда самоблок сзади, спереди на асфальте да и не только вы встретитесь с закусыванием руля при неожиданно сработавшем блоке, радиус поворота увеличивается вдвое, да и справится в такой момент с рулем не реально.Потому самоблок только назад, если уж хочется вперед, только с минимальным преднатягом, да и жить передний мост будет недолго, рано или поздно оборвет гранаты или полуоси, перед слабое звено у любой машины.
Теперь про болото, как показывает опыт на слабых грунтах как правило даже без блокировки крутятся все колеса, если конечно машина не по диагонали вывешена, потому спорно, нужна ли блокировка в болоте. У меня есть знакомый который пользуется самоблоками на покатухах местного уровня, но как только едет на какой либо кубок РАФ или Ладогу - самоблоки снимает, говорит не хочет разложится там где все на время, для этого есть ЛЕБЕДКА!!!!
Потому мое лично мнение как джипера заядлого САМОБЛОК можно назвать САМОЛИКВИДАТОР.
2) Жесткая блокировка вещь уникальная, дорогая и надежная, с ней даже уазы ходят намного дольше, а иномарки и подавно. Позволяет на все 100 заблокировать мост, делать это нужно заранее, но и проходимость заметно лучше чем у самоблока. Аккуратно обращяться надо с передним мостом, меньше угол поворота колес делать и тогда жить он будет долго и счастливо. Самое главное что дает принудительная блокировка помимо 100% блокирования, это уменьшение ударных нагрузок на полуоси и другие части моста, соответственно выше надежность. Но порвать можно что угодно, потому у водителя это не панацея, и думать все равно нужно головой.
По опыту личному: пока за 2 года ни порвал я ничего с жесткой блокировкой. Мне нравится.
Теперь про надо или нет. Мне надо, даже на гражданском Л200 стоит жесткая блокировка заднего моста и не раз выручала меня, хотя цели засадить машину не было, иногда очень жаль было что спереди нет блокировки, приходилось капать. Причем это просто в повседневной эксплуатации, просто так получилось, банально переоценил возможности машины, либо не посмотрел дорогу думал проеду, а под снегом яма с диагональным вывешиванием. В общем ситуаций много было, с виду без обидных, но блокировка очень понадобилась. Потому я однозначно за любую блокировку на гражданской машине, за жесткую на спортивной, либо без блоков но с лебедкой, но на гражданской машине лебедь не всегда удобна.
Вот как то так, мысли вслух.
Antonos
4 Июль 2011
Самарская обл
еще пример: есть у меня опытные раллисты, но те молчат про эти нюансы, а вот судья знакомый рассказал (он у нас все соревнования судит, включая по офф роуду по РАФ, но чаще по ралли, сертифицированный так сказать):
так вот:
часто спортсмены используют такие ухищерения и поймать их почти не реально на этом, а нередко вообще не возможно
1) в дифу набивают солидол, пока машина не прогрета работает как блокировка, особенно зимой, а в ралли и кроссе важны именно первые круги и первые метры, потом прогрелась и все работает как надо, не поймаешь
2) бывало заваривают диф, но попасться можно
3) засыпают в диф мелкую свинцовую дробь, работает на отлично как самоблок, со временем перемалывает всю дробь в порошок, ни придерешся если сразу вскрытие не сделать. Дифу особо не вредит.
еще что то рассказывал, но все не упомню, но интересно говорит, много чего встречал за свою практику.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
а теперь тебе скажут, что ты путаешь червяка с локрайтом, и что для всего вышеуказанного червяк подходит как нельзя лучше =))))
ЗЫ: полностью согласен, но на Ладогах всяких лучше иметь и лебедку, и принудительные блоки, а заднюю - обязательно ;). Меньше бегать.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
у.
ТРОЛОЛОЛОЛО!!!
Продам свинцовую блокировку! Недорого!
Плюс в том что не надо разбирать диф. засыпал через заливную и веперед!
Мешка хватает на гонку!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
То есть вывод такой, хочешь в соревнованиях участвовать и занимать первые места бери обе 100% блоки.
Если не нужны соревнования, но хочешь ездить лучше чем машины со свободными дифференциалами, ставь червяки.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
ну как-то так, на мой взгляд.
плюс стопиццот, в общем =)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
молодец!
Никакого троллинга.
Я вполне могу высказывать своё мнение по тем ситуациям, в которых побывал. Мне люди звонят и интересуются эксплуатацией самоблоков. Чтобы не рассказывать одну и ту же историю по телефону, (я вообще-то не люблю повторяться) мне проще один раз выложить свои мысли на форум, это вполне логично. А ответная реакция на мои рассуждения уже не на моей совести, так что, моё поведение вполне корректно. Это был не вброс, а история моей жизни. Да я там десятки раз думал, что нам офигеть как не хватает червя в переднем мосту! Почему я, после этого, хоть один раз не могу сказать о своих впечатлениях? И не надо меня затыкать, пытаясь навесить маску тролля...
Не нравятся червячные блоки - не надо появляться в этой теме, я же никого силком сюда не тащу и не рекламирую их при первом удобном случае, иначе сразу же, после Сусанина или других соревнований, выдал бы сюда подробный отчёт, а не то, что я там изобразил, но, мне более интересно, чтобы по своим впечатлениям отписывались именно пользователи. И, кстати, блоки, по-жизни, являются для меня очень далеко не главным источником моих доходов, хотя и перспективным, но это одна из главных причин головной боли, хотя бы из-за ваших постов, господа критикуны, так что, поймите правильно мои настроения.
Antonos
4 Июль 2011
Самарская обл
не имел возможности попробовать локрайт, ездил лично на самоблоках вал-рейсинг, а они на ско мне известно червячные, некоторые их называют винтовые. Но сути это не меняет. Все выше описанное поведение из недостатков.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
даже если все так, как ты пишешь... то зачем называть убогими принудительные блоки?
ты считаешь, что будет нормальным, если я пойду в тему китайской блоки и начну рассуждать, что червяки - полное говно. Просто потому, что говно, это нормально будет? =)
ты можешь объяснить, зачем ты сравниваешь свою блоку с принудиловкой, если они вообще имеют разные сферы использования?
Добавлено через 4 минуты
понимаешь, тут очень все прикольно =). Есть темы, посвященные принудиловке, локрайту и червяку =). И во всех темах срач, потому что владельцы не могут просто говорить о преимуществах и недостатках своей блоки, им обязательно надо обосрать другие виды блокировок. Иначе не живется, по ходу.
здесь вот замечательный прием приведен. Если бы Сапфир просто сказал, что "на мой взгляд, в тех условиях червяк повел бы себя не хуже, а может и лучше", например, и терок бы не было =). А так, замечательная фраза об убогости принудиловки вызвала говносрач на 4 страницы =).
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
У Вал-Рейсинга и у НИРФИ всё же разная конструкция блоков. У Вал-Р тарельчатые пружины между сайд-гирами стоят, что даёт изначальный преднатяг, отсюда, разное поведение блоков. НИРФИшные блоки резкими включениями не страдают. После долгой эксплуатации, те пружины просаживаются, насколько знаю, и блока становится чуть более "дружелюбной".
В своё время, именно из-за этого, я отмёл возможность сотрудничества с Вал-Р.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Да ты можешь и здесь говорить, всё что угодно по блокам, только аргументируй и согласовывай свои мысли со стартовым сообщением.
Объясняю последний раз и далее вопросы на эту тему игнорю. Да, в тех условиях, когда червяк отрабатывал на полную, а ARB, со всеми своими шлангами-проводами-компрессором-красивыми кнопками, ну просто практически сливалась, я подумал, что это анахронизм, убожество и было ещё несколько эпитетов, которые я не стал выкладывать на форум. Это мои мысли, которые были указаны с описанием их контекста. Имею право, это мой жизненный опыт, я его пережил и могу им делиться.
А то, что, в основном, только ты подначиваешь народ, на этих четырёх страницах, это только твоя заслуга. Так кто тут тролль?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
тролль тот, кто вбрасывает ;). тут уж ты постарался =)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Нет, не разведёшь. Всё.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
вот чего я понять не могу.... как, как ты увидел, что пневма сливалась, если ее у вас не было??? Если сзади стоит червяк, а не пневма, как она слиться-то могла?
или ты сравниваешь червяк в заднем мосту и арб в переднем? Но тогда это вообще бредятина получается...
да даже не пытаюсь =).
единственное, что мне хочется донести, так это то, что не надо сравнивать несравнимое =) .
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Продолжаешь попытки? Молодец, настоящий боец.
Знаешь, может я и не прав сейчас, возможно тебе и не стоит останавливаться. Вот приду я как-нить домой, злой, уставший и захочется мне на ком-нить сорваться... Думаю, окажешь мне неоценимую услугу, заодно ещё раз позабавишь общественность.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Легко =). только ты мне в личку сообщи об этом, а то у меня настроение может не совпасть, и я проигнорирую твою попытку =).
да ладно, можешь не отвечать =). Это хоть понятно.
g r e e n
655
В яблочко! :)))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Прочитал страницы запоем,благодаря Дивный появилось много интересной для Меня информации,спасибо!
Надеюсь,Вы не подерётесь?!:D
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у нас на ручнике два отдельных троса - вывести их по отдельности и всего делов.
