Замена амортизаторов на Лиане
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Коллеги, подскажите, оригинальные стойки аморта идут масляные?
Или все таки газомасляные?
Интересует именно оригинал!
Благодарю за любую инфу
5,203
ключи 10-17, стяжки пружин, может шестигранник для откручивания стойки стабилизатора понадобится еще, в зависимости от того, какой там наконечник у стоек.
Vova13
28 Февраль 2016
Lianka
Здравствуйте.как зеккерт себя ведет?сколько проехали после замены?
5,203
Я сам лично на них не ездил, у меня сейчас не Лиана. У сестры на Лаину поставил их год назад, пока полет нормальный, но у нее пробег очень маленький, не более 10 тыщ за год.
Продаю их не первый год, нареканий пока не слышал.
Vova13
28 Февраль 2016
Lianka
Спасибо.будем тогда их пробовать если год ходят[DOUBLEPOST=1520496428,1513629559][/DOUBLEPOST]Поставил zekkert два месяца ведут себя хорошо
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Suzuki Liana 2004, 1,6л, МКПП
Подходит замена амортизаторов, посмотрел на цены Kayaba, которые стоят у меня сейчас и понял что надо искать аналоги.
Экзист на мою машину из аналогов даёт только Каябу(333431), а на дизельную 5 дверную Лиану дает много дешевых аналогов. Заметил, что в обоих списках фигурируют мои стойки Kayaba (333431), только у дизельной Экзист к Каябам предлагает стойки подешевле, например эти :
- Japko"JAPKO MJ80009 ~ 2 186 р
- PATRON PSA333431 ~ 1 739 р
- ZEKKERT SG-6124 ~ 1 937р
Вопрос к бывалым. Ставил ли кто нибудь стойки от дизельной Лианы на обычную (2004 год, механика, передний привод, хетчбек) ?
Всё ли подойдет по длинне прочим размерам ?
5,203
Амортики на все Лианы одинаковые, не отличаются хетч или седан, бензин или дизель. Есть отличие только рестал или дорестал. На дорестайлинговых нет ушек для крепления стоек стабилизатора.
Т.о. рестайлинговые амортики подойдут на любые Лианы, а ДОрестайлинговые - только до 2003 года включительно
Р212АК
6 Апрель 2017
Suzuki Liana хэтчбек 1.6 4WD
Здравствуйте коллеги, я может и туплю конечно но, так и не понял про какую чашку с меткой идет речь при замене задних стоек, и куда это метка должна смотреть? На колесо? Если не трудно ткните на картинке пожалуйста.
5,203
Чашка пружины 11, имеет метку или стрелку - указатель наружной точки, которая должна смотреть на крыло машины, т.е. наружу. На старых чашках иногда уже и не видно эту надпись "OUT", тогда ориентируйтесь просто так: это то место, гже бортик чашки самый низкий по высоте (чашка не ровная, она под наклоном устанавливается). С противоположной стороны чашки есть еще одна метка - отверстие - оно должно совпадать с меткой на резиновой прокладке (надрез). Можно и по этой метке ориентироваться - она внутрь авто смотреть должна.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сегодня менял резину на летнюю и обратил внимание, что на правом переднем амортизаторе пыльник до конца сверху, а на левом внизу. Поднял левый вверх. А как правильно? А обратил внимание потому, что при поддомкрачивании правый пыльник, который наверху был, издавал скрип (рып) из-за трения об амортизатор при подъеме. Амортизаторы, пыльники, отбойники новые, Каяба.
5,203
Пыльник одевается сверху на отбойник. И все это дело должно вверху стоять. Если отбойник разбит или от старости износился, то может опуститься на штоке амортизатора, тогда и пыльник опускается, и начинает брякать на ходу, давая посторонние легкие стуки, словно подвеска неисправна. Может и просто пыльник зацепился за край амортика и стащил за собой и отбойник. А может просто при сборке стойки не подняли его наверх.
Лучше поправить, подняв наверх пыльник и отбойник под ним.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Так и сделал.
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
День добрый! Подскажите что еще надо менять вместе с амортизаторами? отбойники и пыльники?
5,203
Амортизаторы, отбойники, пыльники, спереди еще опорные подшипники. Ну и проверить опоры, особенно сзади, чтоб целые были.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
а что за опорные подшипники? на схеме их не нашел?
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Спасибо Владимир!
Jacksunmoon
23 Август 2015
Suzuki Liana, 2006, А16
Господа, добрый день! Дайте совет по поводу задних амортизаторов: Zekkert SG6126, SG6127 или Lynx G32169L, G32169R?
Jacksunmoon
23 Август 2015
5,203
Zekkert продаю не первый год, нареканий не было. Сестре поставил эти аморты На Лиану почти 2 года назад, полет отличный![DOUBLEPOST=1531760678,1531760648][/DOUBLEPOST]Впрочем, Линкс тоже хорошая фирма, но дороже
Jacksunmoon
23 Август 2015
Подскажите еще по пыльникам с отбойниками какие взять?
Les Paul
21 Январь 2015
Suzuki Liana 2004
Доброго Всем дня! Проблема у меня следующая,впервые такое! Поменял в круг ходовку. Но передний левый аморт как-то странно встал... Зазор между колесом и нижней чашкой стойки очень маленький, примерно 7мм. Тогда как на правой 10~ и более.почему так? Переустановил,тоже самое...заметил что шина иногда её задевает. IMG_20180722_142134.jpg левая
Правая[DOUBLEPOST=1532339670,1532260110][/DOUBLEPOST]Стойки каяба, шины 195*65*15
Сам звук что что-то трет не слышно,но при снятии колёса обнаружил что есть небольшая потертость на левой стойке в чаше.ездил по ухабам,не слышно что трет, да и на шине нет следа,может поездить ещё чуток а там видно будет? Но машина себя хорошо ведёт.
Андрей Surgut
2 Август 2018
Suzuki Liana Hatch W: Back Type 5DR; T: RH416 Model Series; N: 5 Door; 6A: Engine, Transmission RH416, MT, 2WD; K: RH416, W/AIR BAG, W/ABS; F: Type 5 Model, 5DR - 2006
Добрый день! Менял буквально пару недель назад передние амортизаторы на Kayaba (в комплекте с отбойники+пыльники Monroe, такие же как выше указал KASiK). С момента замены на значительных ямках наблюдался специфический хруст, его лучше слышно снаружи чем из салона. Прошло пару недель хруст не пропал. Сегодня съездил на СТОшку глянуть. Начали поднимать машину, при подъеме услышал знакомый хруст. Посмотрели, посмотрели, оказалось пыльник цепляется за пружину при более-менее значительном распрямлении пружины. Мастер сказал что скорее всего из-за того что материал пыльника весьма твердый (он достаточно твердый пластик). Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как можно исправить? Или может посоветуете какие вы ставили?
5,203
Монро - одни из лучших по соотношению цена-качество. Другие часто делаются не в виде гармошки, а в виде стакана, что хуже. Пыльники не должны цепляться а пружину, возможно, что не правильно что-то собрано в стойках.
Les Paul
21 Январь 2015
Suzuki Liana 2004
он цепляется не за пружину! У меня такие же,они хрустят когда складываются и раскладываются,да жестковаты но я с салона не слышу.
а вообще пыльник меняется если порван,я поменял передние,а те что стояли впереди старые-поставил назад.:download:[DOUBLEPOST=1533270794,1533270727][/DOUBLEPOST]чуть выше,там моё фото стойки с пыльником этим[DOUBLEPOST=1533996506][/DOUBLEPOST]Вообщем разобрал левую стойку,проблемную. Замерил опору нижнюю пружины на ней до башмака верхнего уровня 15,7 см. На старой родной стойке 16,2. Ещё такая особенность, у родной стойки опора ровная по канту а каяб рельефная. И скорее всего с размером косяк на заводе.так как задние стойки посмотрел,там ладонь проходит а в передних только указательный палец и то не весь. Я разобрал стойку и пяток другой кувалдой приложился на место притирки.стало как родной расстояние. Поставил все прокатился и замечательно! А про кувалду я прочёл на форуме каком то.
5,203
Что-то я не понял, что вы кувалдой гнули?
Каяба в оригинале часто ставили стойки на Лиану. Из всех - это лучшие стойки для Лианы, никогда за 10 лет не слышал подобных проблем!
