CHECK ENGINE Ошибка разные, диагностика и методы решения проблемы
koly73
3 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara II 2.0 4WD
вылез ли ошибки но на приборке не чего не горит. Я их сканером скинул пока не появляются вот теперь думаю серьёзно это или пронесет
3,684
Для начала зарядить аккум, лампочка ESP погаснет. Потом проехать на авто, лампочка "пьяная машинка" тоже погаснет...
ЗЫ: Глубокая разрядка вредна для аккума. Лучше такого не допускать...
Rustambek
12 Январь 2017
Сузуки Эскудо 2,4 2010 г
Может, дело в панельке с кнопками управления? Буду искать хорошего электрика.
Tatyana_S
15 Декабрь 2018
Suzuki Grand Vitara
Здравствуйте Всем! Не работает датчик насоса ESP. Машина Suzuki Grand Vitara. Кто может подсказать электрика(СПб)?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Значек АКБ погаснет когда заведется авто, т.е. появится зарядка, значек ЕСП погаснет когда машина поедет. При повороте ключа зажигания слышно жужание бензонасоса?
Rustambek
12 Январь 2017
Значек АКБ почему-то при не заведеном двигателе периодически тухнет, потом опять загорает, иногда быстро моргает. Да, бензонасос жужит.
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
Suzuki Grand Vitara New 2007 2.0 5 МКПП
У меня было так: когда-то в один прекрасный морозный день загорелась эта чёртова лампочка после нескольких дней простоя на морозе и затяжного пуска. Вообщем загорелась только она одна и в итоге устранить эту неисправность я смог только заменой блока ABS/ESP на б/у. Долго пытался танцевать с бубном, но ничего не помогало, только замена. Темы про это здесь и на соседнем (синем) форуме имеются.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Однако сложная ситуация, боюсь без ком.диагностики не обойтись. Я лично не могу представить почему после отсоединения кнопок управления не заводится авто. Понятно одно, если предохранители целы, то проблема с иммобилайзером, насколько серьезная опять же невозможно сказать без диагностики...[DOUBLEPOST=1484895672,1484895148][/DOUBLEPOST]Кстати сигналка стоит? Если стоит то где эл.блок знаете? Часто его "прячут" там же под панелью, бывает в районе спидометра, или по центру, там же где кнопки. Возможно Вы задели, например нечаянно потянув провод идущий к этому блоку и нарушился контакт?
Rustambek
12 Январь 2017
Машина не заводится! Поставил сигналку в сервисный режим. Попробовал с ключом завести. Ещё раз посмотрел преды.
Самодиагностика не работает (может из-за автосвета?).
Подцепили сканер , показывает ошибки: U 0101, U 0114, C 1075, B 1504. Ошибки не стираются. Что может быть?
Rustambek
12 Январь 2017
Помогите. После снятия-установки панельки (на которой находятся кнопки управления климатом, ESP, флажок раздатки) и пассажирской подушки без снятия массы, на дисплее загорелись сообщения (фото во вложении), горят значки ESP, двигатель не запускается (стартер крутит). Отсоединение массы, замена аккумулятора, проверка всех предохранителей, замена батарейки в ключе, проверка датчиков ABS, выкручивание и сушка свечей,проверка всех штекеров, которые разъединял, результатов не дали, стартер крутит, двигатель молчит. Также не работают ни кнопки отключения ESP и системы помощи при спуске, ни флажок переключения положений раздатки (а может они при не заведенном двигателе не работаю? не пробывал до этого). Всё усугубляется тем, что машина в районе, 560 км до цивилизации. Может у кого было похожее? Подскажите, из-за чего может быть такое? А, ещё чуть не забыл, почему-то моргает значок аккумулятора.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
У дилеров должна быть "расшифровка" возможных причин ошибок (не описание ошибки, а прямо с конкретными неисправностями). Наверное, с этого стоит начать.
Rustambek
12 Январь 2017
[DOUBLEPOST=1484906955,1484906912][/DOUBLEPOST]
Стоит Starlain B94 GSM, GPRS. Тоже думал на сигу, посмотрел вроде всё соединено. Попробовал сбросил на заводские настройки, опят толку ноль. Кстати сканер подключали - ошибок не видит. Может нужен специальный сканер ?
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Ну вообще у официалов есть фирменные сузуковские сканеры, они в сравнении с универсальными конечно копают глубже, и могут показать ошибки которые другие сканеры не увидят.
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Судя по симптомам, могу предположить нарушение целостности CAN-шины между ЭБУ двигателя (ECM) и/или:
- модулем контроля трансмисии (TCM, управление АКПП, ошибка U0101, в леворульной версии машины находится за перчаточным ящиком переднего пассажира, в Эскудо - не знаю где);
- модулем контроля 4WD (4WD Control Module, ошибка U0114, в леворульной версии машины находится там же, где TCM);
- датчиком угла поворота рулевого колеса (Steering Angle Sensor, ошибка C1075, находится под рулевой колонкой)
- модулем управления климатом (HVAC, ошибка с датчиком освещенности B1504, блок с крутилками температуры и скорости вентилятора).
Нарушение могло возникнуть, когда добирались до магнитолы. Ищите в первую очередь обрывы/обломы проводов, особенно около колодок разъемов. Надо отсоединить АКБ и проверить сами разъемы - может недовоткнут какой, или штекер выполз... Если все в норме, нужно прозвонить каждый из проводов CAN-шины между описанными выше устройствами - тут лучше всего вооружится схемой соединения. Но можно ориентироваться на цвет проводов: в леворульной версии машины у CAN-шины он бело-красный и бело-голубой (только между ECM и ABS / ESP® control module) дальше - красный и белый между ESP® control module и остальными блоками с этим интерфейсом.
Есть еще разветвитель - CAN junction connector. С него CAN-шина разбегается по блокам. В Витаре находится прямо под приборной панелью, как туда добраться - не знаю. Тоже не мешает проверить, может выдернули что из него.
Если нет уверенности в своих силах - лучше поручить дело электрику.
Если коротнули что-нибудь, когда лазили раньше, то может статься, что подпалили CAN-шину в каком-нибудь блоке или сам блок - ну тут уж лучше к официалам в сервис.
Удачи в ремонте. По-возможности, как починитесь - напишите, в чем быть дело.
Игорь Подгайченко
3 Август 2019
Suzuki Grand Vitara 2006 2.0 МТ
Подскажите кто сталкивался горит есп и скользкая дорога , был на боше говорят датчик поворота угла сломался и надо менять , ещё этот сам датчик он как бы болтается судя по всему , кто знает что делать и как он должен стоять вообще
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
У меня было такое , когда отгнил один из датчиков АБС на колесе. При этом у машины начали мозги съезжать... Пыталась подтормаживать другое колесо, сбрасывала обороты...
Еще лампочка ЕСП может гореть после сброса клемы аккумулятора - нужно откалибровать (просто проехать немного по прямой).
Если случайно закрыть воздухозаборник (например автоодеялом) - тоже ЕСП загорится.
Игорь Подгайченко
3 Август 2019
Подскажите горит есп и скользкая дорога , ничего не помогает , был на бош сервисе сказали датчик угла поворота руля сломан купил поставил не помогло ошибки c1023 и с1075
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Похоже, у вас проблемы либо с питанием датчиков, либо с блоком ESP, раз оба датчика - угла поворота и G-сенсор (с1023 - Yaw rate sensor signal is out of range), к нему подключенные, дают ошибку. Копайте в этом направлении. И ещё: где-то проскакивала инфа (могу сильно ошибаться), что замена свечей зажигания на неоригинал порождала помехи в бортовой сети и сбой при обмене данными по CAN-шине между блоками управления в этой чЮдесной машине.
Не сочтите за труд - обязательно напишите потом, удалось ли победить проблему и если да - то как.
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Расположение компонентов ESP
Rsb24
6 Июль 2020
Suzuki grand Vitara 2006, 2.7 V6 USA
HELP! Всем привет! Решил не создавать новую тему, ситуация следующая: купил СГВН американец 2.7 мотор поменян прошлым владельцем. Он поставил контрактный от Эскудо. Так вот, в фишке первой лямбды 4 контакта, в фишке на косе их 6. Горит чек p2628, p2631. Немного изучив вопрос, понял, что в фишке в лямбде американцев стоит какое-то сопротивление и это как раз 2 недостающих контакта. Кто в теме, можете подсказать какой туда резистор можно заколхозить, чтобы все работало как надо?
Def72
5 Апрель 2019
Sgv 2006 2,7 v6 usa
Он стоит правильно, люфт при установленном датчике присутствует.
У вас решится проблема нормальный сканером и настройкой.
Р.с. (лаунч не поможет :) )
Если из спб напиши помогу, если актуально.
Игорь Подгайченко
3 Август 2019
Спасибо уже решил проблему перегорел датчик рыскания , решилось его заменой
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Suzuki Grand Vitara 2007, 2.0 АКПП
Ошибка P2101
Еду спокойно в потоке резко начинают прыгать обороты до 2к, загорорается лампочка ESP и ЧЕК нажымаю на педаль газа реакцыи ноль, потехоньку двигаюсь на обочину глушу и опять заводу горит только ЧЕК, сразу подключил адаптер и получил ошыбку р2101
Есть инструкция как проверить дроселя?
misha.
17 Март 2016
683
70
Ошибка P2101
попробуйте сначало поменять воздушный фильтр. было нечто похожее
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Ошибку удалиль пока тишина.
Фильтр новый стоит.
Находил похожую тему ну только там была ошибка сначала р2101 потом р2102 причина была в проводке.
Alexander K
19 Декабрь 2019
676
233
Фильтр новый стоит.
вроде про непонятную иллюминацию приборки было. Решилось ... заменой свечей.
На всякий пожарный -
после снятия клеммы с аккумулятора не запускайтесь сразу, а подержите зажигание вклюенным секунд 30. Откалибруется заслонка.
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Мужыки сегодня повторилась история с ошибкой Р2101 и ESP.
Утром выехал на работу сразу стал на светофоре включаю габариты и противотуманки сразу обороты ползут вверх и ошибки, я сразу заглушыл/завелся и поехал с ошибками.
Доехал до работы думаю а ну попробую включить ближний свет опять обзоры вверх.
Стои магнитола с екраном и видно напряжение в сети проседает до 12.3.
Прошу помощи, думаю генератор сегодня разобрать.
Alexander K
19 Декабрь 2019
676
233
напруга явно маловата.
но при ней обычно ошибки про ABS-ESP пишет
на нейтралке - 2000 оборотов , габариты, ближний, стоп -сигналы - что показывает вольтметр?
И ещё - тряси косу проводов к ECM. Джеки-чан при плохом контакте в ней ой как любит выскакивать. И установщики сигналок любят там цепи рвать блокировками.
Amstelss
1 Сентябрь 2021
ЕСМ ето мозги ЕБУ?
