Хабы Aisin
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
подскажите, может кто знает- нашел на сайте во Владике ручные хабы Aisin, указаны как Муфта свободного хода AISIN для Escudo, Vitara, Jimny Samurai.
подойдут ли они на Джимник 98 гв JB33 ? (понятно, что придется сточить гайку, или проставки ставить )
подойдут.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
"Используйте оригинальные болты с конусными шайбами"
или высокопрочные(с конусами), а не то что под руку попалось!
При установке Варнов сначала прикрутил родными болтами с родными конусными шайбами, срезало на первых соревнованиях. Потом прикрутил хорошими болтами 12.9 БЕЗ конусных шайб - и все хорошо уже много лет.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у меня варны на болтах от шаровой нивы. 10.9 кажется. стоят на гроверах и локтайте. не срезает.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
айсины на болтах от шаровой с конусами всё норм.
SuCHoK
14 Сентябрь 2013
SUZUKI JIMNY
У меня jimny jb23 98г.в. какие мне хабы прикупить fhs002 или fhs005 в чём у них различие?
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Купил fhs-002. Хочу ставить без проставок. так и не понял про болты... Тут писали про использование болтов от шаровой опоры нивы, или про высокопрочные м8*40. Но ведь родные как раз такой же длинны, а привалочная плоскость хаба тоньше на 17мм! Указанные болты подразумевают проставки???
SuCHoK
14 Сентябрь 2013
SUZUKI JIMNY
Я поставил через проставки как на сайте зукиап и оставил родные болты предварительно обрезав их на 3 витка и под каждый болт положил по шайбе.....катаюсь неделю всё норм! П.с. проставки сами по чертежу делали...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
если без проставки то болты от шаровой нивы слишком длинные!!! я 3 шайбочки подложил и уже второй год катаюсь.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Зиму проездил с включенными хабами и спиленной гайкой без проставок, полет нормальный, раздатку включал по мере необходимости,гайки родные с конусными шайбами.
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
давеча мост перебирал свернул шестигранник трем винтам, так это я к чему,
для установки айсинов без проставок нужны м8х30
и еще, стопорное кольцо шайбу у меня тоже видимо трет, но не сильно канавки нет, но есть следы трения и смазка черная, в остальном все хорошо
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Джимни Вайд 98 года.
Парни, а можете пояснить для чего нужны конусные шайбы, что они дают? Принимают на себя какие то нагрузки от тела хаба?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Конусные шайбы сжимаются под давлением болта и убирают люфт между хабом и болтом. Получается абсолютно безлюфтовое соединение.
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Т.е. если подобрать в автолавке какой либо аналог нужно смотреть что бы он при вхождение в отверстие зажимал болт раньше чем упрется в ответную часть ступицы?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Очень оптимистично :) Я свои токарю заказывал. Если угол конуса и центральный диаметр будут верными, зажмется в любом случае.
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Можете чертежик дать, или что нить что бы мне токарю отдать. Мне уже обещали выточить ступичный ключик , я думаю что и шайбы можно прицепом туда же заслать.
Dolllby
9 Май 2013
susuki jimny 1,3 МКПП 2009 год
Они работают как граверная шайба, только еще и "центруют" положение хаба на ступице.
