Вопрос по замене масла в раздаточной коробке и главных передачах
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
менять буду раз в 15000 тысяч или чаще
Первый раз поменял в диффах на 5500 кажется, второй раз на 9800, на первом ТО. В раздатке ни разу еще не менял, вот на ТО-2 и сменю. Сапун переднего диффа выведен под капот еще дилером при предпродажной подготовке.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
на Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W90 накатал десятки тысяч, масло как масло, негатива пока нет.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Залил Кастрол синт. 75W140 в мосты, зиму пережила машина хорошо, шума нет, потёков нет, на расход топлива не повлияло, изменений в худшую сторону не заметил. Думаю, что Мотюль 75W140 будет не хуже. На сайте Ликви Моли 75W140 синт.- рекомендованное масло для редукторов СГВН.
А в раздатку не захотелось его же?
Или есть причины?
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Я залил w140 везде, в том числе и в раздатку.
Было подвывание, но как бы в не рабочем режиме - при падении скорости от 80 до 60.
При разгоне (с нагрузкой) все было без замечаний.
После замены масла подвывание исчезло.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
API GL-5
100% синтетическое трансмиссионное масло. Все гипоидные дифференциалы с системами ограниченного скольжения, коробки передач интегрированные с дифференциалом повышенного трения, механическая трансмиссия, синхронизированные и несинхронизированные редукторы. Применяется для редукторов, работающих при ударных нагрузках, высоких нагрузках и низких скоростях вращения или средних нагрузках и высоких скоростях вращения.
По температурным характеристикам различается с 75w90, если память не изменяет, на пол градуса.
Я имею ввиду температуру застывания.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
API GL-5
Основа и температура -понятно, гипоидные диф-лы, редукторы +коробки передач, как у ниссанов, - понятно.
Но вот что-то настораживает лить в сузуковскую раздатку это масло, нигде нет упоминания, а вдруг металлы не те? Может и ошибаюсь:pardon: и сузуковская раздатка выдержит, не знаю.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
везде mobil mobilube syn LS 75w90 , диф-10т , раздатка-15т.:good:
Заливаю тоже самое. Пробег 120т. Меняю через 30-40т. При этом сливаю чистое прозрачное масло. Даже жалко.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
как говорится - кашу маслом не испортишь ! чистота это хорошо , температура наиболее влияет на такие масла , да и есть рекомендации заменять при преодолении водных преград , да и вообще эксплуатация авто в России надо относить к тяжелым , соответственно все пополам;)
faust
6 Декабрь 2011
824
81
У меня пока около 5 тысяч выдерживается интервал замены. На днях залью и в редукторы и в раздатку Петру, уже заказал.
4 литра отличного гидрокряка по цене чуть больше полбака бензина.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
В каком смысле?
Масло общего применения, соответствует международным требованиям, область применения обозначена четко, особые требования к металлу не предъявляются....
Как могут быть не те металлы?
Или я что-то понял не так?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Предъявляются, ибо GL5 - агрессивно к меди (например синхронизаторы МКП). В нашу раздатку GL5 без ограничений по металлам, единственно масла на ПАО основе сальники сушить будут.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
... единственно масла на ПАО основе сальники сушить будут.
Масла на основе ПАО сальники сушить не должны, так как производители масел в них добавляют присадки, например, диэфиры в нужной пропорции. И вреда сальникам не будет. Иначе масла, где присутствуют ПАО, покупать не будут, а их везде много. Вопрос в другом: нужно выбирать хорошего производителя, продукт которого будет с правильной пропорцией.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
На практике это не работает (или, скажем так, работает не так как обещают), сушат к сожалению. Берут на ура масла на ПАО, это тоже факт.
Согласен. Как один из примеров Mobil - очень грамотные у них составы, выверенные.
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Хочу залить вот это масло в раздатку и дифы, кто что думает.
Свойства; синтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенное для механических коробок передач (в особенности автомобилей VW) и гипоидных передач, где требуется применение смазочного материала класса API GL4+(GL-4/GL-5). Масло обеспечивает эффективную защиту от износа и коррозии. Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками и позволяет значительно увеличить интервал смены масла.
ФОКС 51
11 Октябрь 2011
хибины
nsgv 2010. 2.0 мкпп
У меня такое залито в МКПП. Проехал 30 тык. сменил масло, слилось чистое без каких либо осадков. А в раздатке такое же только GL-5, и тоже никаких нареканий. я вот думаю при следующей замене залить во все точки одинаковое масло т.е. LM GL-4+(GL4/GL5)?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
А как же автомашины, которые прошли 400 и более сотен км на ПАО масле. Только масло нужно всегда высококачественное и хорошего производителя.
Cap613
5 Сентябрь 2013
SUZUKI GRAND VITARA 2,4 AT 2008
Народ я правильно понял в дифы нужно SAE 80W-90 API GL-5, а в раздатку SAE 75W-90 API GL-4,? Почитал данную ветку - тут кто о чем!!! Запутался ))) Кто говорит 75w-140 кто 75w-90. Я потерял мануал, поэтому подскажите пожалуйста, что рекомендует производитель! Ну и если у кого есть свое принципиальное мнение касаемо выбора производителя - прошу поделиться (официалы в атодине льют мобил, вообще вроде мотюль рекомендуют). Что лучше? У меня СГВ 2008, 2,4АТ
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Я потерял мануал
Чтобы не путаться, надо просто мануал тщательно на сайте поискать (где-то был) и скачать.
А так, конечно, ничего не поймешь!
Кто во что горазд.
Я вот залил 75w140 от Мотюла везде и доволен!
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Народ я правильно понял , а в раздатку SAE 75W-90 API GL-4,? Почитал данную ветку - тут кто о чем!!! Запутался ))) Кто говорит 75w-140 кто 75w-90. Я потерял мануал, поэтому подскажите пожалуйста, что рекомендует производитель! Ну и если у кого есть свое принципиальное мнение касаемо выбора производителя - прошу поделиться (официалы в атодине льют мобил, вообще вроде мотюль рекомендуют). Что лучше? У меня СГВ 2008, 2,4АТ
Гипоидное масло SAE 80W-90 по API GL-5 для дифф-в и раздатки - указано в мануале СГВН.
Когда возникают вопросы и нет под рукой инструкции, то смело звоните в коллцентр производителя автомобиля.
В интернете на сайтах производителей хороших масел, перед выбором того или иного масла, проверяйте подбор по автомашине, их лаборатории тоже не зря хлеб едят. Например, на сайте Ликвимоли на первом месте в диффы указано синт. 75w-140. Мотюль позволяет лить синтетику, но с меньшим Т диапазоном. Кастрол рекомендует вообще простую минералку.
