Вопрос по замене масла в раздаточной коробке и главных передачах
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Ответ: Замена масла в пер. дифференциале
Wert, а вороток пойдёт? те если в такой насадке просверлать отверстие и одеть на вал? (такие готовые есть)
Есть конечно. Вот фото одного из вариантов.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Во народ морочится))) Обычная китайская трещетка на 3/8 из набора головок за сто рублей, продавались такие раньше а может и сейчас продаются. Ее плюс - она низкая и хорошо подлазит.
Первый раз когда пришлось откручивать эту пробку отрезал кусочек от большого старого квадратного напильника и крутил его обычным рожковым ключом, кстати неплохой вариант, ничего нигде не сломается, грани не сорвутся и удобный доступ))
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
уже сделал на работе, у меня квадратная трещётка мама 3/8 есть, я в неё вставил переходничёк папа 10х10 почти и всё, буду пробовать)
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
поменял я сегодня масла везде (передний редуктор, задний редуктор, раздатка и ДВС)
скажу я вам, на 2.4 сделали фильтр маслянный в такой жопе!
кому интересно, фотки тут:
замена масла + фильтр ДВС, засна свечей, замена воздушного фильтра
замена масла в ПР, ЗР, РК
VNZ
31 Октябрь 2011
130
SGVN, 2007, J20A, 5 дв.
HEAD,
я вижу у тебя опыт есть некоторый с заменой масла в дифференциалах.
Есть вопрос по самой замене масла в переднем редукторе.
Я у себя слил, масло черное, почти что как отработка из ДВС. На магнитике нижней пробки какой-то плотный осадок 1 - 1,5 мм толщиной.
И объем слитого масла где-то 750 мл.
Вроде как должно быть порядка 900 мл по инструкции (сколько заливаешь).
Эти 150 мл разницы говорят, что у меня масло из переднего дифференциала уходит?
Просто в одном месте, между коробкой и передним диффом масло кидает откуда-то.
См. фото. Это сальник хвостовика или нет, что скажешь?
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
HEAD,
Посмотреть вложение 31337 Посмотреть вложение 31338 Посмотреть вложение 31339
Привет!
По заправке масла в трансмиссию я заливаю в заливное отверстие, когда из него начинает выливаться, я закручиваю пробку, тем самым уровень по заливное отверстие. Так написано в книжке, да и везде так вроде заправляют.
По твоим фото больше похоже на АТФ АКПП у тебя автомат машина?
VNZ
31 Октябрь 2011
130
HEAD,
да у меня автомат, 2,0 литра движок (J20A).
В принципе у меня тоже есть сомнения, что это у меня АТФ продавливает через хомутики шланчиков, которые отводят горячее масло из АКПП в охладительный контур радиатора. Реально у меня был перелив АТФ (на сервисе так сделали) - было на холодном двигателе уровень масла ПО КРАЙ ЩУПА, т.е. как на горячем двигателе "полный".
Так что, уход масла из дифференциала реально отпадает при возможной "потере" 150 мл масла за 30 тыс км пробега?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
HEAD,
Есть наборчики для откручивания заливных пробок.
Цена около 300 рублей - там на все типоразмеры.
Буду в гараже - сфотографирую свой
Force - Набор ключей F-5051
А - нашел в интернете картинку своего набора:
В него входят:
17 мм (шестигр.) - 14 мм (шестигр.)
10 мм (шестигр.) - 12 мм (шестигр.)
9 мм (шестигр.) - 5/16" (шестигр.)
8 мм (квадр.) - 13 мм (квадр.)
3/8" (квадр.) - 11 мм (квадр.)
Во-во, никакого квадрата 10мм нет для пробок ваще, есть квадрат 3/8".
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
HEAD,
меняй масло чаще, будешь жить спокойнее.
я ещё машину под углами выставлял чтоб сливная пробка как бы была вниз, те плоскость немного вниз, чтоб сливалось лучше
3,678
560
HEAD,
99,9 % сальник хвостовика переднего редуктора.
Гуаланди
4 Август 2011
SGV 2.0-2007г.в
Да нет походу хвостовик то у него сухой, судя по фоткам.Слевай АТФ и выставляй уровень в коробке.Насчёт переднего редуктора менял первый раз на 45000 масло было не намного темней свежего, может у тебя там с каким нибудь молибденом было залито?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Заменил сегодня масло везде и вердикт теперь буду менять только после 15000.Везде слеза!!!!Только в раздатке мутная слеза...Цепь тарахтела залил 5в40 и по приезду домой полная тишина...
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Приветствую, Гуаланди,
по-моему там было залито с завода Castrol Differential Saf-xo которое производитель рекомендует.
А черное было потому, что никто ни разу не менял (по пробкам видно, что их не откуручивали еще...).
Правда никакой мути или воды вообще не было видно, хотя я ездил в воде по середину радиатора, когда прошлым летом сильные дожди были...
Поменял на Motul GEAR 300 75W-90, влезло чуть больше 900 мл (как рекомендовано).
Масло свеженькое, пожиже чем было, если уходит из дифференциала, то замасливание в этом месте конкретно усилится. Посмотрю.
АТФ убрал лишнее - так что эта причина как бы исключена...
А в принципе расход масла какой-то нормальный есть для переднего дифференциала? Есть мнение по цифрам в мл?
Гуаланди
4 Август 2011
SGV 2.0-2007г.в
Да откуда там расходу взяться если не куда не выгоняет.То так и будет там булькать сколько залили.
enotishe
3 Декабрь 2010
Мой - Рено
Мамин - Grand Vitara new
Привет конфа! У родителей грандвитара NEW. 2006 года, кажется
Все гарантии кончились, теперь сами будем масла менять и тд
2 вопроcа про замену масла в авто:
Сколько литров нужно купить и залить в Grand Viara New ? Двигатель, кажется JB называется ( тот, который самый маленький, 106 лошадей ).
Я правильно понимаю что синтетика ? В современные (не американские) авто вроде полусинтетики и прочие минералки уже не льют.
enotishe
3 Декабрь 2010
Мой - Рено
Ответ: Вопрос про замену масла
Настоятельно рекомендую прочитать умную книжку или обратиться к профессионалам.
Это понятно. Но эта книжка не у меня а на даче у родителей.
Вопрос то простой - хватит ли 4х литровой канистры ???
Или тут все масло меняют у "профессионалов" и даже примерно не знают - хватит ли такой канистры ? :)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
kolos75
17 Январь 2012
Сузуки Гранд Витара 2008 г. 2.0 акпп
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
Всем доброго времени суток! Приобрёл масло Castrol SAF-XO 75w90 GL5
Применение:
Castrol SAF-XO смазочный материал для ведущих мостов. Был разработан специально для задних мостов BMW без пластинчатых дифференциалов с блокировкой.
Описание:
Castrol SAF-XO - полностью синтетическое масло. Относится к группе продуктов специального назначения. Для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям. По сравнению с минеральными маслами для заднего моста, обладает значительно более высокими антиокислительными свойствами и прекрасной текучестью при низких температурах. Обеспечивает чистоту трансмиссии (даже при длительной работе). Подтверждено в 300-часовом испытани оси BMW при 7000 об/мин и температуре в маслосборнике 150 оC. Великолепные противоизносные свойства. Слабое пенообразование, не влияет на уплотнения. Обладает исключительной смазочной устойчивостью, благодаря чему гарантируется длительный срок службы узла.
Вопрос к знатокам: подойдёт ли оно для раздатки или исключительно в мосты его заливать?
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Сегодня поменял масло в раздатке. Машина стояла ровно, слил всё под чистую, однако влезло всего 1,3 литра и всё, уровень был до самого наливного отверстия, даже немного пролелось.
Кто сам менял масло, расскажите сколько масла по факту заливали. В книжке написано 1,5 литра, в сервисе в последний раз наливали 1,7. странно как то...
Менял сам такая же хрень сначала вошло 1.3 литра полилось с отверстия. Через день глянул в мануал там 1.6 открутил пробку тишина долил как раз 0.3 литра. Так что проверь...
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Применение:
Описание:
Использую это масло в раздатке уже 26т.км(по спецификации оно GL-5,что и требуется по мануалу)-все нормально,некоторые дилеры льют и в мосты.Думаю для мостов нужно Castrol SAF-XJ 75w140 GL-5.
kolos75
17 Январь 2012
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
А по каким соображениям ?
У нас его заливает дилер,пока на гарантии.По характеристикам оно для нагруженных мостов и мостов с LS,т.е. с доп.присадками.В наших машинах часто бывают проблемы с передним.На обоих форумах эта тема одна из главных-лучше самому почитать!;)
Cost
22 Ноябрь 2009
Красноярск
NSGV 2,4, AT
Применение:
Описание:
В Красноярске такое масло дилер льет в дифы и раздатку. Вот и мне в машину залили на крайнем ТО. У нас прямо сейчас -36, все крутится на много лучше, чем на родном масле.
Dreiven
10 Январь 2010
Suzuki Grand Vitara
Подскажите пожалуйста какое же масло надо залить в раздатку и МКПП при ТО-45. От поиска по старым темам голова уже круголя дает. Пожалуйста подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: МАСЛА
ФАК надо читать а не по темам кружить. А еще открыть руководство по машине - там ВСЁ четко написано какое куда.
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
РАЗДАТОЧНАЯ коробка 1.6л
Mobilube SHC 75W-90 LS
Aral EP SYNTH. SAE 75W-90 API GL 4 plus
Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90
ZIC АРI GL-5 SAE 80W90
ликви моли 75-90 GL4+
Shell Spirax ASX SAE 75w-90
Motul Gear 300 75W-90
Gear FF Competition 75W-140(синего цвета)
Valvoline SynPower SAE 75W-90
передний и задний ДИФФЕРЕНЦИАЛ 0.95л и 0.8л
castrol saf-XJ 75w140(на сегодняшний день SAF-XJ нет оно теперь называется SAF-X)
mobil mobilube syn LS 75w90
castrol SAE 80W-90
Ликви Моли-Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140
Aral HYP SYNTH. SAE 75W-90 API GL 5
ликви моли 75-140 GL-5
МКПП 1.9л
castrol taf-x 75w90 GL-4+
mobilube 1 shc 75w90
VW Audi - Mobil Gearlube VS 500 LS SAE 75W-140
Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90
Aral EP SYNTH. SAE 75W-90 API GL 4 plus, но лучше без плюс
Mobilube 1 Syn SHC 75w-90
ENEOS GL-5 75w90
liqui moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
Джип Ок!Джип Ок!Джип Ок!
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
SGV 2,4 AT 2009 г., подходит 60 тыс. пробега, хочу заменить масло в коробке (автомате), «раздатке» и в дифференциалах. Кто может подсказать какие жидкости (другие расходники) нужны и в каких объемах? (Заказывать буду в Exist-е, так что можно с католожными номерами)
Спасибо!
