Вопрос по замене масла в раздаточной коробке и главных передачах
3,684
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Замена масла в пер. дифференциале
vovan,
да я спереди лазил вчера. Нифига там к верхней пробке с трещоткой не подлезешь.
Надо сбоку, через рулевую рейку, с удлинителем и карданчиком.
Либо надо этот переходник (не толстый), 2-2,5 см всего и ключ накидной/рожковый. Тогда получится открутить спокойно.
А что там за фиксатор резьбы используете? Синий или зеленый? Он вообще нужен?
Уточню - трещотка без головки ваще нужна, лучше моментный ключ, у него длинная ручка. Какие рейки, насадки, там под трещотку 3/8 и рассчитано всё похоже. И грани никакие не сбиваются, точно садится и удобно крутить. Ещё и не влезет 3/8, пока не поскоблишь вся грязь.
Фиксаторы опасны, потом не открутить можешь, вот морока будет... Пробку прозрачным герметиком АВРО смазать, он маслостойкий, моментом 23нм по книжке затянуть и все дела.
Но если охота, поизобретай насадки, изобретать полезно :).
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
вот думаю, самому менять или нет... заказал масло, завтра приедет...
а раздатке и заднем дифе легкогоступно всё?
а в переднем дифе сняв защиту легко найти нужные отверстия? + шприц есть, там нужно на него ставить гибкую насадку?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Найти все легко.Насадку ненадо,шприц уже "крючком".В раздатке легче всего...
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
решил не кормить официалов, яма есть, гараж есть, свет есть, руки не из жопы растут, книжку по ремонту сегодня привезут, вот думаю смысл отдавать 13800руб. за ТО45 в котором только масло меняют в ДВС+фильтр и в РК и фильтр салонный, а ну и антифриз)
я на 5200 накупил концентрат антифриза, масла везде и расходников на всю машину на 2700)
зато буду уверен в авто, меня всегда пугает замена масла в ДВС, боюсь что дилер может не менять маслянный фильтр.
а нет ни у кого фото переднего редуктора, посмотреть что там да как?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
кароче перечитал все еще раз и пришел к выводу... имея только набор торцовых ключей мне проще откурутить рейку и приподнять ее и выкрутить пробку трещеткой с удлинителем чем искать еще переходники, карданчики и еще черти сколько всего.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Рейку я неоткручивал,на следующей неделе буду масла везде менять если надо выложу отчет...никогда недумал что у кого то с этим будут проблемы.Давно бы выложил
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Overawe1979, было бы очень здорово!
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Вот заливная пробка.
Продается такой набор, для ремонта отечественных авто, конфигурация для откручивания пробки (хотя я не помню использовал корданчик или нет).
Сливная пробка
Квадраты полностью подходят и не заваливают углы.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
У моего АМ была сорвана сливная пробка переднего редуктора, все ключи проворачивались. Указанные выше варианты не привели к успеху (видимо ОД постарался в свое время). После танцев с бубном нашел в недрах гаража 4-х гранник на 10 для допотопной трещотки. Вставил в пробку и при помощи разводного ключа удалось снять и заменить пробку.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
А Мне ОД, для разнообразия, ещё свернул резьбу на болтах крепления защитного кожуха которой надо снять чтобы поменять масло в переднем редукторе))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Oleg SPb,
блин фик знает, но на первом фото пробка смотрится так, будто действительно ничего не мешает ее откуртить...
у меня же правда рейка на половину закрывает пробку.
Я удивлен.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Oleg SPb это видимо вы выглядываете на 3 фото??
Это главный консультант по работам под днищем)))
Wintt,
Может на машинках 2006 и 2010 этот узел по разному смонтирован .
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Oleg SPb, хоть бы у меня так же был этот узел смонтирован как у Вас), а подлезть к сливной пробке удобно, судя по фото там место мало или обманчиво!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Oleg SPb,
Аааааааааа... подпись изменил...))))))))
ну тогда в принципе и правда может быть такая разница... А то я думаю чойто у него такой же год как у мну и такая разница? ))))
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
HEAD,
Не конечно в 200 мм пространстве можно работать, но очень не удобно.
Я вот подложил брус 150Х150 и стало намного удобнее, даже фотографировать можно)))))
Там же за одно и всё вокруг осматриваешь, может камни где то попали.
Oleg SPb,
Дык, почти полтора года как сменил подпись ))) ;)
Добавлено через 4 минуты
gorst,
А, что редуктор то в таком большом слое масла. Это откуда на него натекло?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Это сырая грязь вроде, с чего ты взял, что масло? Но масло немного уходит, долил после покупки 100мл. Сальник правый немного травит, осматривал, там маслянистая грязь. Но через 3 месяца уровень глянул, в идеале, пока и не стал заморачиваться.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Обычно на фото так выглядит залитое маслом место. Вот взять хотя бы фото, где масло брюзжит с сальников хвостиков. Но Тебе виднее, хотя куда там уходит такое количество масла - не понятно ))
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
В автомагах- например на ул. Декабристов в начале -возле Алтуф. шоссе продаётся угловой квадрат на 10 мм .Говорят на сливную масла Москвичей.Дллина сторон приблизит.100 на 50мм.Купил два -один отрезал -укоротил короткую часть -до 25 мм.Цена одного рублей 40.Открутил нормально и закрутил-ничего не снимая.Начинать с верхней.Верх резьбы назад мазанул графит. смазкой и мовилем.Кто то использовал гермесил -из ребят.Пробки идут внатяг.На бутыль с жидкостью на залив надо одевать заранее трубку гибкую с хомутом -иначе прольется много подлезть к заливной не удобно.Поэтому масло- для редуктора- я выбрал с пипкой на крышке -для подсоединения трубки.Кастрол.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
почитал вроде как там нужен квадрат 3/8, пошёл в магазин купил переходник 1/2 на 3/8 если ошибся пните...
Гуаланди
4 Август 2011
SGV 2.0-2007г.в
Браво! АйНормуль только верхнюю пробку в переднем редукторе таким неоткрутиш
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
HEAD, Нужна просто трещетка на 3/8.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Wert, а вороток пойдёт? те если в такой насадке просверлать отверстие и одеть на вал? (такие готовые есть)
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Wert, ок убедили, нада будет прикупить сей девайс) или одолжить у кого-нить)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
HEAD,
Есть наборчики для откручивания заливных пробок.
Цена около 300 рублей - там на все типоразмеры.
Буду в гараже - сфотографирую свой
Force - Набор ключей F-5051
А - нашел в интернете картинку своего набора:
В него входят:
17 мм (шестигр.) - 14 мм (шестигр.)
10 мм (шестигр.) - 12 мм (шестигр.)
9 мм (шестигр.) - 5/16" (шестигр.)
8 мм (квадр.) - 13 мм (квадр.)
3/8" (квадр.) - 11 мм (квадр.)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Для заливки пользую маслёнку с подкачивающей ручкой и с гибким шланчиком, купил в хозмаге за 300р вроде. И таки без всяких насадок обычная трещотка 3/8" или моментный ключ лучше :))).
