Палатка на крыше Jimny
CrazyDoo
1 Июль 2009
Jimny 08
Вот так выглядит палатка Maggiolina Overland BigSize на крыше Jimny
Кому интересно, могу описать все плюсы и минусы данной конструкции
Сорри, не знаю в какой раздел поместить пост.
Реакции: 6 человек
CrazyDoo
1 Июль 2009
Jimny 08
Ответ: Палатка Maggiolina Ovdrland на крыше Jimny
К сожалению, фоток нет, как прямоугольник с высотой в 30 см... Можно на оффсайте фотки посмотреть, правда не на Джимке
CrazyDoo
1 Июль 2009
Jimny 08
Про минусы:
- высоковато стоит (на анвировском багажнике + поперечины туле для рейлингов), не сильно удобно зачехлять/расчехлять
- вес конструкции (Х кг багажник + 48 кг палатка)
- как следствие вышеописанного - раскачка как у индийского автобуса в час-пик на скорости
- аеродинамика вааще никакая, при встречном ветре на минской трассе 2 взрослых + ребенок скорость выше 100-110 не возможна в принципе
- на открытой местности при сильном ветре слегка качает, но это скорее + (быстрее уснешь)
Про плюсы (скорее палатки, нежели конструкции):
+ единственная из модельного ряда на 3 человек, не выпирающая за габариты джима
+ матрац, подушки, легкие (толстые не дадут нормально закрыть бутерброд) одеяла лежат внтури, поставил машину, 3 минуты на установку и спать.
+ непромокаемая под проливным дождем (проверено)
+ снял палатку - багажник остался, достаточно универсальная конструкция, на рейлах такого не получится
Почему так сделал: изначально думал ставить на рейлинги + поперечины, поездили пару выходных и поняли, что рейлинги тупо не выдерживают в месте сочленения металла и пластика, причем на ходу все нормально, а вот в статике при нагрузке 200 кг начали проседать. Надо было срочно уезжать за пределы нашей Родины, сварить бол-менее вменяемую конструкцию не было времени, пришлось колхозить таким вот странным способом.
Что планирую сделать: сварить конструкцию, максимально низкую непосредственно под палатку на штатные шпильки (а-ля Toyota FJ Cruiser)
Если есть свежие мысли на тему нормальной инсталляции - с удовольствием выслушаю
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
CrazyDoo
1 Июль 2009
Jimny 08
Обычные тоже есть, но это некий промежуточный шаг к дому на колесах. Ставить при сноровке около 1 минуты, без сноровки - 3 минуты. Складывать несколько дольше, минут 5-10, в основном из-за высоты конструкции.
На самом деле, прикольно - приехали к друзьям на дачу, дыбы не стеснять хозяев моментально ставим свой уголок и мило отдыхаем. И спим на свежем воздухе.
Проехали по европейским кемпингам. Тоже удобно при режиме 1 ночь-1 кемпинг. Собирается все момементально.
ЗЫ: Не работаю в Маджолине или связанных торгующих организациях
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Ага,это понятно :thumbsup:
А на крышу зачем для этого лезть?:hilarious:
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Потому, что удобнее.
Палатка чистая, в машине места не занимает, шмотьё пастельное тоже - ибо сложено в палатке. Ровный пол, опять же. Не затопит тоже.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
На самом деле в такой конструкции есть и много преимуществ перед обычной палаткой.
Не всегда есть место для установки обычной палатки на стоянке. Оперативность, особенно в длительных путешествиях с короткими стоянками.
Прикидывал для себя подобные решения, но все же отказался... Для меня минусы перевесили плюсы...
CrazyDoo, как ты решаешь вопрос с обувью, ну там мокрой, грязной верхней одеждой? Не раздеваться же догола перед тем как в палатку лезть... Тамбура ведь у нее нет?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
3 человека и 1 алкоголик еле запихнули это чудо на крышу Джимни. Рейлинги Монблан.
CrazyDoo
1 Июль 2009
Jimny 08
Увы, все гораздо веселее. Вдвоем без алкоголя, подняли на руки, со стороны задней двери ставили.Правда тяжко....
Добавлено через 5 минут
Ну, на сегодня для меня самый большой минус - высота над крышей. Но с помощью добрых людей со сварочными аппаратами и порошковой окраской... Вообщем, буду заниматься улучшайзингом.
Обувь - под Джима. Верхнюю одежду в багажник. Тамбур делается за 2 часа работы, у Маджолины есть оригинальный, цепляется как юбка-тент под откидную часть палатки, там даже крепеж предусмотрен, но ценник конский. Проще самому из тентовой ткани сделать. Уже думаю над этим....
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Это только для тепличных условий... А в дождь, а в холод, а приспичит ночью... Что ж босиком и нагишом по этой лестнице туда-сюда карабкаться? А если еще и не совсем трезвый...;)
Ценник и у самой палатки совсем негуманный...:( А каждый раз еще и недешевый тамбур собирать-разбирать, да еще и возить/крепить где-то надо... Последние преимущества потеряются...:(
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Все еще хочу такого типа палатку. Но в Maggiolina смущает цена. Никак не могу себя убедить в целесообразности потратить 100КРуб на палатку весом в 50 кг, особенно для Джимника.
Кстати, в этой серии есть палатка с тамбуром над лестницей.
А что если заказать стеклопластиковый обтекатель перед палаткой? На трассе будет получше, да и расход должен будет немного упасть.
ЗЫ. Артем, имхо, не надо эту тему сливать с темой о обычных палатках.
CrazyDoo
1 Июль 2009
Jimny 08
Тамбур - это три куска тентовой материи, сшитые вместе с пришитыми крепежем. Время на разборку - как занавеску в ванной комнате снять с крючков....
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Есть подозрение, что не стоит заморачиваться на "Магнолии". Поскольку такое решение распространено у оззи и прочих любителей покататься - надо смотреть за бугром и тащить оттуда. Даже с такой массой это выйдет дешевле.
Либо вообще подумать и сколхозить спецом под Джимни. Сложность только в машинке для проклейки швов.
Я в патруль когда-то такую хотел. Пока спальник внутри не сделал.
Но для Джимни, который более-менее катается далеко, - думаю, интересное решение.
Насчёт приспичит пьяному ночью - это всё фигня. Нечего пьяным быть ночью. 8)
Я думаю, это всё решается. А если сделать стеклянный обтекатель - внутри него можно и тамбур упаковывать, например.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Так есть другие варианты автомобильных палатом, уже в пластиковом обтекателе... Посмотри хотя бы тут: http://www.autohome.spb.ru . Там где-то ссылка на форум есть. На нем есть варианты самодельных палаток такого плана. Есть готовое решение для Нивы... Но ценнык на все это несуразный, при том что недостатков у такой конструкции тоже хватает.
CrazyDoo
1 Июль 2009
Jimny 08
Про удобство ночевки:
Я не позиционирую данную конструкцию, как роскошную кемпинговую палатку с биотуалетом и гардеробом, благо таких на рынке достаточно и есть из чего выбрать. На Селигере у меня такая стоит каждое лето по 1,5-2 месяца, семейство очень довольно. Целевое назначение палатки - ночевка "на ходу". Перегон Москва-Неаполь у меня занял около 3 суток, кемпингов по дороге - навалом, после прогона Бяла Поляска (Польша) - Мюнхен (около 1300км) хочется за 1 минуту отвалить спать. Что я и делаю. Мне не надо искать палатку, коврик, спальник в багажнике и городить огород, мне надо снять тент, дернуть за лестницу и лечь спать. Выпив 0,5 вайсбира. Как-то так.
Про приспичит ночью:
Видимо, в обычных палатках либо "спичит" реже, либо коврик из памперсов...
На дикой природе мальчикам моджно особо не утруждать себя вылезать. Думаю, мальчики проявят смекалку...
Кстати, Джим - не единственная машина в семье, палатка ставится на любой авто, если надо.
В пластик-боксах спать пробовал, минусы - низкий (по сравнению с Овеерлэндом) потолок, ощущение "гробика", палатка свешивается за пределы крыши Джима либо вперед, либо назад. Не куртуазно.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Жень, а есть ссылки на австралийские варианты. Я у них все больше прицемы туристические находил.
CrazyDoo
1 Июль 2009
Jimny 08
Рассматриваю альтернативную установку, кстати..... Тоже вариант, вкупе с экспедиционником на крыше получается объем прям-таки самосвала...:D
CrazyDoo
1 Июль 2009
Jimny 08
У австралопитеков палаток масса... По запросу в гугле roof tent выдаст море ссылок. Даже ARB. Но доставка.... Баксы-бакс
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Т.е. ценник у них такой же???
А можешь сфоткать сам механизм палатки или вдруг фотка уже есть?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
CrazyDoo, я и говорю - для тепличных гражданских условий.
Сам в свое время долго изучал вопрос автопалаток, лазил по сайтам, форумам, прикидывал все очень тщательно под свои нужды. В результате - отказался от этой затеи. Сознательно.
И не только из-за цены.
Но конкретный опыт других в этом вопросе мне интересен.
CrazyDoo
1 Июль 2009
Jimny 08
В лоб 1330 баксов (американских) ARB-шная. Ну и доставка. Ну и растаможка. Ну и ARB я в глаза не видел.
Не, фотки внутрянки нет, эти-то жена случайно сделала. Могу на пальцах объяснить, там ничего сложного нет.
Добавлено через 3 минуты
Понимаю. Но это была мечта. Джим, кстати, брался практически под нее... Так что обратной дороги нет...Не-не-не
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Вопрос снят. Все нашел. Все очень просто.
Интересно, сколько может стоить доставка такого негабарита? Ибо стоит в штатах 1000 (http://www.racktents.com/Tents.html), а Maggiolina тут 3000 с хвостиком. Они, конечно разные, но все же...
CrazyDoo
1 Июль 2009
Jimny 08
Посмотрел. Они действительно разные. По материалу тента, у Маджолины кондовый коттон с пропиткой, а-ля чехол от танка... Я поинтересуюсь у людей, которые занимаются доставкой крупногабарита из США, отпишу.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
В выходные, Лёх. На работе гугл зобанели. 8)
А у меня все заметки в гугл-блокноте.
Да, забавная штука. Такую в Краснодаре делает SASH, тойотовод один, вроде. Что-то типа 100 к денег.
3,101
Да, у китаёзов аппарат конкретный :), и цена более вменяемая,
а то что-то эта Maggiolina с перебором по цене.
А если кому скоростные палатки нужны, так это
в Декатлоне продаются "2секунды" "3секунды" и
так далее. Реально вполне приличные палатки
был с приятелем в Астрахани, так у него целый набор был - реально
скоростные штуки! и стоят три копейки! :) и качество на уровне.
